169 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
> Вопросы по CST
Sokrat
сообщение Nov 25 2015, 11:26
Сообщение #2161
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Здравствуйте! В CST новичок. Поэтому, когда состряпал простенький проект, сразу возникли трудности. Выдаёт ошибку "Port mesh could not be extracted" Что она может означать? Хотел проект прикрепить, но он в zip архиве 56 МБ весит. smile3046.gif
DevOut
сообщение Nov 25 2015, 20:45
Сообщение #2162
Пользователь №: 36 301
Проблема с разбиением сетки(мешированием) порта, как я понимаю волноводного. Без проекта непонятно, возможно что-то не так задаете при установке порта.
Для прикрепления достаточно только файла с расширением *.cst
Сообщение отредактировал DevOut - Nov 25 2015, 20:50
Sokrat
сообщение Nov 26 2015, 06:10
Сообщение #2163
Печально, но даже один этот файл имеет размер 25 МБ в 7zip архиве wacko.gif Как же Вы тут проектами обмениваетесь, если допустима загрузка файлов в 10 МБ cranky.gif ?
Как раз само меширование (вроде как) проходит успешно, потому что когда его запускаю отдельно пишет - "Meshing successful". А вот уже при симулировании выдаёт приведённую выше ошибку. Хотя повторюсь, в CST ранее не работал и там всё для меня в новинку rolleyes.gif
DevOut
сообщение Nov 26 2015, 07:50
Сообщение #2164
Цитата(Sokrat @ Nov 26 2015, 09:10) *
Печально, но даже один этот файл имеет размер 25 МБ в 7zip архиве Как же Вы тут проектами обмениваетесь, если допустима загрузка файлов в 10 МБ?
Ничего себе простенький проект.. у вас структура импортирована из dxf? Только структуры созданные импортом из dxf у меня занимают десятки МБ. Не помню, чтобы проект занимал более 1-2 МБ, чаще всего это десятки-сотни кБ. Попробуйте выложить проект только с областью порта, чтобы разобраться.
Sokrat
сообщение Nov 26 2015, 10:44
Сообщение #2165
Да нет, не импортировал ничего. Нарисовал двухрезонаторный керамический фильтр, сохранил. Получил проект размером 25 МБ. CST 2015. Извиняюсь за тупость, Но как сделать только с областью порта rolleyes.gif Могу скриншот сделать...
Понял я, кажется, свою ошибку. Я сначала по руководству (быстрого старта) проделал все уроки, которые там написаны и В ЭТОМ ЖЕ проекте нарисовал свой фильтр. И, видимо, хоть компоненты я и удалял, что-то там осталось и проект стал "весить" очень много. Скопировав структуру в чистый проект, его размер стал 52 кБ rolleyes.gif и моделирование, вроде запустилось. Мало ли кому пригодится, что б не повторили моей ошибки smile3046.gif
rnj2000
сообщение Nov 26 2015, 11:39
Сообщение #2166
Пользователь №: 80 338
Могу даже пояснить с чем связано
Логика работы CST следующая:
  • Все проделанные операции она хранит в текстовом формате (их можно наблюдать в History List)
  • При открытии файла она по сути проделывает заново все операции
Чем больше операций в файле, тем больше он весит.
С уважением, Константин Фролов.
Tema-yes
сообщение Nov 27 2015, 07:38
Сообщение #2167
Пользователь №: 71 170
Здравствуйте! Раз речь зашла о операциях и истории операций.
Возможно ли отменить операцию? К примеру вырезаю из одного объекта другой (отверстие в центре) и после нескольких пересчетов и регулировании размера отверстия хочу его убрать, возможно ли из истории операций отменить операцию удаления?
Redcrusader
сообщение Nov 27 2015, 07:57
Сообщение #2168
Пользователь №: 86 252
Да, можно.
В Истории, находишь все строчки связанные с "именем" этого отверстия (Find...) и удаляешь эти строчки.
Потом, соответственно, Update.
Получится как-будто его и не было.
Причем, если это отверстие было связано с каким-то другим объектом (было в его свойствах, т.е. типа add или sub), то это тоже исчезает.
Проверено на 95%.
Сложности только в том, что надо смотреть что удаляешь.
Пример: удалял я объект ug1, а Find... мне еще указывал на объект ug10.
Так что надо смотреть. Т.е. окно Histori надо делать широким, чтобы вся строчка по описанию входила.
Или могут быть 2-а объекта с одним именем.
Так, если solid_1 (автоматическое имя) сделать add к какому-то другому объекту, то solid_1 "исчезнет".
Потом создашь, на автомате, еще solid_1.
А потом удалишь все solid_1, нужные и не нужные.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Nov 27 2015, 08:07
StasExR
сообщение Nov 27 2015, 08:46
Сообщение #2169
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Если есть сомнения, лучше использовать кнопку Hide вместо Delete. Тогда в случае ошибки при перестроении модели можно всё вернуть как было.
Tema-yes
сообщение Nov 27 2015, 09:03
Сообщение #2170
Спасибо Вам! Разобрался. Оказывается не там пытался исправлять не в "History List" а в "History Tree", а там такой возможности нет.
MarioFly
сообщение Nov 28 2015, 14:16
Сообщение #2171
Пользователь №: 18 352
Доброго времени суток.
Экспорт фильтра из встроенной утилиты Filter Designer 2D в CST 2015
А как указать, что подложка медь, а другая сторона (линии) выполнены из алюминия?
saab
сообщение Nov 28 2015, 15:26
Сообщение #2172
Пользователь №: 81 284
Это уже можно после экспорта в CST, поменяв свойства материала. Я не уверен что это повлияет на результат, зачастую симуляция происходит с PEC. Это вобще идеальный сверхпроводник.
Sagitarius
сообщение Nov 28 2015, 15:29
Сообщение #2173
Пользователь №: 7 668
Как-то у мну не открылся
MarioFly
сообщение Nov 28 2015, 17:35
Сообщение #2174
У Вас версия программы старее, об этом написано на приведенном Вами скриншоте. Проект сделан в 2015 версии, у Вас 2014.
ssab, подскажите пожалуйста в каком разделе до симуляции или после?
До
После
и можно ли установить разную толщину для каждого металла?
saab
сообщение Nov 28 2015, 22:10
Сообщение #2175
Цитата(MarioFly @ Nov 29 2015, 01:35) *
...saab, подскажите пожалуйста в каком разделе до симуляции или после?
До
После
В SP1 в майкровейве и надо менять материал проперти, на нужный. Пока что у вас PEC.
Толщину можно, но это не влоб а это трюковое мероприятие. Я пожалуй воздержусь от раскрытия сего фокуса. Я думаю до какого нибудь варианта сами дойдете, или кто подскажет. Ну и походу выставить бордер кондишн, симметрии если нужно, солвер
тайм домейн? частотный диапазон, меш денсити и все такое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
