22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
Hub
сообщение Nov 24 2015, 14:52
Сообщение #286
Пользователь №: 88 743
Цитата(Dikoy @ Nov 24 2015, 03:49) *
господа товарищи, не совсем понятно, SIM33ELA это таки ЖПС + Глонасс?
То есть на свою встроенную антенну он работает в двух системах сразу?
Судя по ДШ (которой я не верю, бо ужасно написана) умеет миксовать обе системы, это так?
И чисто по потребительским параметрам, как работает в помещениях, в сложных условиях?
все правильно, на свою антенну он работает в двух системах сразу. для особо уникальных случаев: можно не замыкать две ножки, а завести на модуль свою внешнюю антенну. или вообще сделать микс: хочешь на внутреннюю, хочешь на внешнюю принимаешь сигнал
в помещениях - вполне устойчиво (если окна большие). в совсем сложных условиях (под перевернутой вверх дном кастрюлей в багажнике машины на встроенную антенну) тоже ловит и вполне устойчиво. но не стоит так усугублять ситуацию.
в целом для применений на автомобиле с установкой в салоне (но не под приборкой) годен полностью если соблюсти несколько требований.
по прошивкам: на B05-й проблем вообще никаких не замечено, по крайней мере пока
небольшое дополнение: можно поиграть с режимами работы и выборочно отключить например ГЛОНАСС, или убрать ненужные данные из сообщения
Сообщение отредактировал Hub - Nov 24 2015, 14:53
Dikoy
сообщение Nov 29 2015, 03:00
Сообщение #287
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Спасибо!
Плюс, вижу, он с аналогичным ю-блоксом CAM-M8 совместим, если что, можно будет поставить блоху на его футпринт?
Сообщение отредактировал Dikoy - Nov 29 2015, 03:00
Hub
сообщение Dec 1 2015, 07:30
Сообщение #288
Цитата(Dikoy @ Nov 29 2015, 06:00) *
Спасибо!
как говорит википедия: блоха - это мелкий кровососущий паразит sm.gif
что именно под этим подразумевается?
Ion
сообщение Dec 1 2015, 07:32
Сообщение #289
Пользователь №: 87 721
ЖЖот товарищ!
Блоху на футпринт поставить можно, а вот таракан уже не влезет =))) разве что вертикально!
CADiLO
сообщение Dec 1 2015, 08:04
Сообщение #290
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Стыдно не знать такого - блоха это жаргонное название компании U-Blox - У Блох sm.gif
Hub
сообщение Dec 1 2015, 15:32
Сообщение #291
p_kav
сообщение Jan 20 2016, 18:56
Сообщение #292
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Здравствуйте.
Продолжаю экспериментировать с модулями SIM28M, возник вопрос об энергопотреблении в спящем режиме.
Включаю модуль по схеме во вложении. Просто 3,6В на землю и V_Backup при закрытом полевике, мультиметр показывает ток около 550 мкА, хотя в документации заявлено 8 мкА. ПРи подаче напряжения на V_Backup отдельно ничего не меняется. Я что-то не так подключаю?
CADiLO
сообщение Jan 20 2016, 18:59
Сообщение #293
Из: Днепр
А UART в воздухе или подключен ?
И еще - какая прошивка в модуле?
Крайняя версия - B02V31SIM28M
p_kav
сообщение Jan 20 2016, 19:12
Сообщение #294
Из: Ярославль
UART в воздухе, прошивка "$PMTK705,AXN_2.31_3339_13111900,0000,B02V31SIM28M96,1.0*02"
CADiLO
сообщение Jan 20 2016, 19:44
Сообщение #295
Из: Днепр
Попробую завтра включить EVB, посмотрю сколько будет потреблять.
YurikV
сообщение Feb 1 2016, 18:31
Сообщение #296
Пользователь №: 89 834
Чтобы не создавать новую тему, разрешите спросить здесь о модуле sim68r.
Используется только GPS. Передает данные $GPGGA, $GPGSA, $GPGSV, $GPRMC, $GPVTG, а $GPGLL отсутствуют. А они нужны контроллеру для обработки. Как всегда 2 вопроса: кто виноват и что делать? Кто с таким сталкивался, может эта строка данных сама по себе исчезнуть? Или ее можно как-то активировать, может сбой какой? Спутники видит, по $GPGGA, $GPRMC координаты верные.
butthead2
сообщение Feb 1 2016, 18:59
Сообщение #297
Пользователь №: 51 470
Ключевое слово "PMTK314"
p_kav
сообщение Feb 1 2016, 20:12
Сообщение #298
Из: Ярославль
Я на SIM28M отправляю "$PMTK314,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0*29\r\n" и он начинает выдавать всё.
YurikV
сообщение Feb 2 2016, 05:21
Сообщение #299
p_kav, большое спасибо за подсказку. Это то, что надо. А строку $PMTK514 (Packet Type: 514 PMTK_DT_NMEA_OUTPUT) не надо задавать аналогично?
p_kav
сообщение May 16 2016, 10:37
Сообщение #300
Из: Ярославль
Здравствуйте.
В этом сообщении был дан документ с описанием GPS-антенн и способ их тестирования. У меня SIM28M и патч 25х25x2, длина дорожки от антенны до модуля 15 мм, ширина 1,1 мм, Ground plane около 60 мм2, толщина FR4 0.8мм. Как указано в инструкции, выехал на открытую местность (небо, правда, было облачным), произвел замеры. Холодный старт с отключенным EASY занимает от 22 до 35 секунд, в среднием 30, что укладывается в норму. А вот максимальный уровень сигнала должен быть 50 dB, минимум 45 dB, а у меня как на скриншоте 37. Можно ли по приведенной информации сказать накосячил я в дизайне, или это нормально?
Сообщение отредактировал p_kav - May 16 2016, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
