4 страниц V  « < 2 3 4
> Гальваническая развязка САN шины
syoma
сообщение Feb 21 2011, 07:57
Сообщение #46
Пользователь №: 25 368
На Avago вроде были примеры применения ихних оптокомпонентов для CANа. Но я не сильно разбирался.
AndreyKar
сообщение Feb 24 2011, 07:15
Сообщение #47
Пользователь №: 24 508
На Avago не чего не нашел
syoma
сообщение Feb 24 2011, 07:52
Сообщение #48
http://www.avagotech.com/docs/AV02-0784EN
Они предлагают использовать оптические пассивные сплиттеры - недешевое удовольствие, насколько я знаю.
Doka
сообщение Nov 30 2015, 08:35
Сообщение #49
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Этот ADM3053 стоит 710р в рознице.
дискретное решение:
изолятор Si8421 240p
DC/DC ROE-0505S 320p
CAN драйвер MCP2551 80p
итого 640р (+ место на PCB, + обвязка керамика)
примерно тож на тож.
есть какие-либо альтернативы оптимизации стоимости? может чего-то пропустил?
PS: есть еще ISO1050 (CAN+изолятор) за 290р + DC/DC = 610p
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
syoma
сообщение Nov 30 2015, 09:47
Сообщение #50
Я пока ставлю ISO1050 и не парюсь. Единственное по обвязке к нему надо еще дроссель + TVS на шину типа NUP2105L или аналогичное, бо по защите он хуже MCP2551, насколько я помню даташит.
x893
сообщение Nov 30 2015, 10:19
Сообщение #51
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Я ставлю ADM3053 и не парюсь ещё и с развязкой по питанию
Myron
сообщение Nov 30 2015, 15:56
Сообщение #52
Пользователь №: 2 451
Конечно, для двунаправленного САН надо использовать не только изолированные сигналы, но и питание, Для снифферов (правильно построенных) можно изолировать только сигналы. Вот отсюда и идет недопонимание в использовании тех или иных решений.
novikovfb
сообщение Dec 1 2015, 10:38
Сообщение #53
Пользователь №: 67 450
помехи в шину при выключении ADM3053 не мешают? У нас почему-то выдает импульсы лог. "0" порядка 10 мкс после выключения первичного питания.
syoma
сообщение Dec 1 2015, 11:00
Сообщение #54
В ADM3053 DC/DC конвертер встроенный. Так что там для полностью изолированного CANа ничего больше не нужно.
Myron
сообщение Dec 1 2015, 13:44
Сообщение #55
Поэтому я и использую ADM3053 уже лет так 7.
Doka
сообщение Sep 25 2018, 08:06
Сообщение #56
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
не могли бы пояснить мысль?
Блог iDoka.ru
Vasily_
сообщение Sep 25 2018, 09:16
Сообщение #57
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Через 3 года, думаю вряд ли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
