22 страниц V   1 2 3 > »
> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
CADiLO
сообщение Feb 17 2014, 09:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Компания SIMCOM анонсировала компактные версии приемников GPS и GPS/ГЛОНАСС – SIM28M и SIM68M
По своим характеристикам они полностью совпадают с уже выпускаемыми приемниками SIM28 и SIM68V,
однако выполнены в форм-факторе с размерами 10.1*9.7*2.5 мм с двусторонним расположением выводов.
Также к выпуску приготовлен компактный GPS/ГЛОНАСС модуль со встроенной чип антенной – SIM33ELA.
Модуль имеет характеристики совпадающие с SIM68V и выполнен в размерах 14.9*9.6*2.15 мм.
Модули проходят подготовку к производству, заказы на образцы принимаются уже сегодня.
Telit
сообщение Feb 18 2014, 08:22
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
китайцы скопировали один в один u-blox/Fastrax UC530M ?
Waldelk
сообщение Feb 18 2014, 08:54
Пользователь №: 77 841
Почему некрасиво? Это нормальная практика, позволяющая клиентам при сохранении дизайна не быть завязанным на одном производителе.
И кстати, SL869 это тогда красиво?
CADiLO
сообщение Feb 18 2014, 09:03
Из: Днепр
Точно так же можно было бы говорить и о посадочных местах 2217, 1612, 1513.... sm.gif Это уже стало де-факто когда на одно посадочное место
можно устанавливать модули разных производителей.
Aner
сообщение Feb 18 2014, 11:11
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
антенна там полный фейк!
CADiLO
сообщение Feb 18 2014, 11:53
Из: Днепр
И с чего такой вывод даже не попробовав?
Прибалты ставят на SIM68V мелкую SMD 1575AT54A0010 и прекрасно работает.
И Yageo тоже неплохую объемную чип-керамику делает.
Времена монстров проходят....
Aner
сообщение Feb 18 2014, 12:27
Из: СПБ
QUOTE (CADiLO @ Feb 18 2014, 14:53) *
Наивно ж пишите, надо в параметрах антенн разбираться. То что в модуле SIM68V высокая чувствительность, это не повод туфтовые антенны пользовать. Элементарный тест по уровню RSSI выигрывает четверть-волновый кусок провода против всех чип-керамик. Небывает хороших (и объемных) чип-керамик! Все они ваши укороченные чип антенны - плохие антенны с плохими параметрами. Это компомис за столь малый размер, всего то. Так, ... поиграться и выбросить.
CADiLO
сообщение Feb 18 2014, 12:34
Из: Днепр
Без просчета окружения???? Без гроунд-плане? Не смешите.
Для GPS по крайней мере хоть вреда не будет.
А для GSM можно и передатчик угробить - и гробят ведь....
Alechek
сообщение Feb 18 2014, 12:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Aner, для GPS 1/4 волны будут в аккурат как периметр этого SIM33ELA !!!
Там, где будет стоять этот модуль, столько места и в помине нет!
А ведь вибратор надо расположить вдалеке от платы/деталей/корпуса.
Aner
сообщение Feb 18 2014, 12:45
Из: СПБ
Да вы хоть диаграмму вашей чип-керамики посмотрите, не по даташиту! И причем тут окружение и антенна? Для GSM ... передатчик угробить??? О чем это?
CADiLO
сообщение Feb 18 2014, 13:22
Из: Днепр
Именно той что на плате SIM33 - пока не посмотрю - не знаю что там стоит.
А та что применяется и работает - так вот даташит. Что не нравится?
Aner
сообщение Feb 18 2014, 13:34
Из: СПБ
QUOTE (CADiLO @ Feb 18 2014, 16:22) *
Да все там не нравиться. И хде это вы возмёте 50х100( или 70х70мм) столько меди чтобы получить хотябы ту ущербную диаграмму, которую они приводят? Причем, как и у всех аналогичных антенн резонанс оч узкий. Оч чувствительная по параметрам к окружению, даже к диэлектрикам. Просто померьте, если есть чем, ... и разочаруйтесь.
CADiLO
сообщение Feb 18 2014, 13:41
Из: Днепр
А что для вашего куска провода будет гроунд плане - грубо говоря противовесом?
С помехозащищенностью - тот же вопрос.
Мне это напоминает старый анекдот из курса "антенны" ХИРЭ
Препод - у какой антенны наилучшая круговая диаграмма?
Студент - у вращающегося штыря.
Эти антенны выпускаются далеко не дураками и рекомендации к ним тоже не просто так писаны.
Так что кусок провода это не серьезно, особенно когда дойдет до сертификации.
Разве что сертификантов решите смехом уморить.
Вот приедут живьем модули - пощупаем и все будет ясно, чего сейчас копья то ломать.
Alechek
сообщение Feb 19 2014, 06:09
Из: Челябинск
CADiLO, +1
Пробовали сами такую антенну поставить - что-то не вышло, а измерительных приборов под рукой нет.
Поэтому и решили попробовать готовое изделие, UC530 показал себя очень неплохо.
Eddy71
сообщение Feb 21 2014, 15:39
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
