> Опять новый проект..., и новые проблемы
_Anatoliy
сообщение Dec 2 2015, 08:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,создаю новый проект с ниос. Изменилось :
1). Квартус вместо 12.1 стал 13.1
2). Вместо Циклона-3 стал Циклон-5
3). Загрузочное ПЗУ вместо M25P16 стала M25P64
ПЗУ прошилось нормально, процессор стартует и нормально выполняет инициализацию периферии. Но при попытке соединения из Eclipse в режиме отладки выдаётся следующее сообщение,в результате соединение рвётся. Как исправить? Я сначала поставил Q13.1.0.162 так в нём даже sof2hex совсем не работал. Долго мучился пока добрые люди подсказали обновить среду до Q13.1.4.182. А тут в отладку не могу войти, это что - опять Квартус менять? Кто то работает в Q13.1.4.182?
Кстати вот отчет из консоли:
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: OK
Initializing CPU cache (if present)
OK
Downloading 00008000 ( 0%)
Downloading 00011020 (97%)
Downloaded 18KB in 0.3s (60.0KB/s)
Verifying 00008000 ( 0%)
Verifying 00011020 (97%)
Verify failed between address 0x11020 and 0x111B7
Leaving target processor paused
У меня EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE=0x11000
И ресет-вектор какой то левый (0x00004110), а у меня onchip memory 0x8000-0xFFFF и ниже ничего нет. Вот засада...
- _Anatoliy   Опять новый проект...   Dec 2 2015, 08:41
- - krux   при нескольких установленных квартусах может не ра...   Dec 2 2015, 11:02
|- - _Anatoliy   Цитата(krux @ Dec 2 2015, 14:02) при неск...   Dec 2 2015, 11:31
- - doom13   Попробуйте выкинуть из системы epcs_flash_controll...   Dec 2 2015, 12:06
|- - _Anatoliy   Цитата(doom13 @ Dec 2 2015, 15:06) Попроб...   Dec 2 2015, 13:03
|- - doom13   Цитата(_Anatoliy @ Dec 2 2015, 16:03) Доб...   Dec 4 2015, 07:35
|- - _Anatoliy   Цитата(doom13 @ Dec 4 2015, 10:35) Я поня...   Dec 4 2015, 07:46
|- - doom13   Цитата(_Anatoliy @ Dec 4 2015, 10:46) Да ...   Dec 4 2015, 08:24
|- - _Anatoliy   Цитата(doom13 @ Dec 4 2015, 11:24) У меня...   Dec 4 2015, 11:24
- - doom13   Прошивку заливаете QII Programmer-ом или Nios II F...   Dec 2 2015, 13:29
- - _Anatoliy   Цитата(doom13 @ Dec 2 2015, 16:29) Прошив...   Dec 2 2015, 15:00
- - doom13   Цитата(_Anatoliy @ Dec 2 2015, 18:00) Fla...   Dec 2 2015, 15:05
- - _Anatoliy   Цитата(doom13 @ Dec 2 2015, 18:05) В верс...   Dec 2 2015, 15:23
- - doom13   Цитата(_Anatoliy @ Dec 2 2015, 18:23) Это...   Dec 2 2015, 18:33
- - _Anatoliy   Цитата(doom13 @ Dec 2 2015, 21:33) Да, та...   Dec 4 2015, 07:06
- - doom13   Цитата(_Anatoliy @ Dec 4 2015, 10:06) А в...   Dec 4 2015, 07:17
- - _Anatoliy   Цитата(doom13 @ Dec 4 2015, 10:17) Контро...   Dec 4 2015, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:09
