ОРКАДА OrCAD. Техническая поддержка. Sep 4 2015, 09:59 Натали Здравствуйте,
Могу ли я к Вам обратится по такому... Sep 6 2015, 15:41 ОРКАДА Здравствуйте!
Отправьте на support@orcada.ru ... Sep 6 2015, 20:52 Bear_ku Добрый день. Проблема возникла уже давно, решить п... Sep 7 2015, 03:16 ОРКАДА Здравствуйте!
1. Закройте Capture и PSpice. ... Sep 7 2015, 07:34 Bear_ku Благодарю. Все работает, а я счастлив ) Sep 7 2015, 08:02 KAlexn Как подвинуть переходное отверстие вместе с провод... Sep 8 2015, 05:40 Uree Либо Move, либо Slide. При попадании неподключенно... Sep 8 2015, 07:09 KAlexn Цитата(Uree @ Sep 8 2015, 10:09) При попа... Sep 8 2015, 07:42 Uree Лучше через схему, иначе при следующем движении оп... Sep 8 2015, 08:09 KAlexn Цитата(Uree @ Sep 8 2015, 11:09) Если схе... Sep 8 2015, 11:38 Uree Ну схема же все равно должна быть??? С чего-то вед... Sep 8 2015, 11:51 KAlexn Цитата(Uree @ Sep 8 2015, 14:51) Ну схема... Sep 8 2015, 12:10 Uree Мне казалось, что если меняется футпринт, должны м... Sep 8 2015, 12:36 Bear_ku Любой элемент который используется на схеме должен... Sep 9 2015, 03:35 KAlexn Цитата(Bear_ku @ Sep 9 2015, 06:35) Если ... Sep 9 2015, 04:50  KAlexn Где поставить галочку что бы полигон не прорисовыв... Sep 9 2015, 07:02 Uree У Вас вообще нет меню Logic? Это как минимум стран... Sep 9 2015, 07:48 KAlexn Цитата(Uree @ Sep 9 2015, 10:48) У Вас во... Sep 9 2015, 08:26 Uree Если Logic -> Net Logic отсутствует, то беда...... Sep 9 2015, 09:03 Uree У Вас реально проблема... Не знаю где Вы нашли ост... Sep 9 2015, 17:07 ОРКАДА Совершенно верно. В новой версии программы 16.6-20... Sep 10 2015, 10:21 URIK-ZZZ Здравствуйте!
А вы не подскажете как сделать в... Sep 11 2015, 15:25 Uree Shape на слое Package Geometry -> Silkscreen To... Sep 12 2015, 15:09 URIK-ZZZ Спасибо!!!
Вроде теперь разобрался. Sep 12 2015, 19:39 qhr Добрый день.
Могли бы пояснить принцип добавления... Sep 17 2015, 17:20 Anatoly Sergeev Цитата(qhr @ Sep 17 2015, 21:20) Добрый д... Sep 21 2015, 10:17  qhr Цитата(Anatoly Sergeev @ Sep 21 2015, 13... Dec 2 2015, 21:21   KAlexn Пару простых вопросов:
на картинке зазоры разные, ... Dec 4 2015, 10:13   Anatoly Sergeev Цитата(qhr @ Dec 3 2015, 01:21) Есть неко... Dec 8 2015, 08:17    qhr Цитата(Anatoly Sergeev @ Dec 8 2015, 11:1... Dec 9 2015, 16:55     KAlexn Конструктора обычно передают мне DXF файл и по нем... Dec 10 2015, 14:22      qhr Цитата(KAlexn @ Dec 10 2015, 17:22) Конст... Dec 10 2015, 18:24       KAlexn Цитата(qhr @ Dec 10 2015, 21:24) Сделайте... Dec 11 2015, 05:41        KAlexn Что то я не могу передать нашим конструкторам даже... Dec 17 2015, 08:46         quarter Цитата(KAlexn @ Dec 17 2015, 11:46) А раб... Dec 17 2015, 12:16          KAlexn Цитата(quarter @ Dec 17 2015, 15:16) Прав... Dec 17 2015, 14:22           quarter Цитата(KAlexn @ Dec 17 2015, 17:22) Нашел... Dec 17 2015, 17:53 qhr От предупреждений избавился.
Остальные вопросы вс... Sep 18 2015, 08:31 Dima92 Здрасьте, есть два вопроса:
1. Как сделать подклю... Sep 21 2015, 07:44 Карлсон Цитата(Dima92 @ Sep 21 2015, 10:44) Здрас... Sep 21 2015, 08:46  Dima92 Цитата(Карлсон @ Sep 21 2015, 11:46)
Бо... Sep 21 2015, 10:36 Dima92 Цитата(Dima92 @ Sep 21 2015, 10:44) 2. Пы... Sep 22 2015, 10:58 Uree Формат 2.4 это для INCH, а не для MILS, но в общем... Sep 22 2015, 11:06 Карлсон А не подскажет ли кто-нибудь, каким образом можно ... Sep 23 2015, 16:36 PCBtech Цитата(Карлсон @ Sep 23 2015, 19:36) А не... Sep 23 2015, 20:23 SSerge Цитата(Карлсон @ Sep 23 2015, 23:36) А не... Sep 24 2015, 06:23 ОРКАДА В OrCAD Documentation Editor варианты сборок оформ... Sep 24 2015, 07:37 shf_05 здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможн... Oct 13 2015, 07:32 Anatoly Sergeev Здравствуйте!
Откройте панель Пуск - Программ... Oct 13 2015, 15:06 shf_05 конечно, ассоциация с файлом есть, ведь оркад пыта... Oct 14 2015, 04:24 Zinka Я давно работаю на OrCAD 10.5, а сейчас вдруг проб... Oct 19 2015, 08:48 ОРКАДА Дело в том, что Ваша версия OrCAD уже давно снята ... Nov 6 2015, 07:26 URIK-ZZZ Здравствуйте!
Ответ на вопрос Zinka:
1. Из мен... Nov 18 2015, 07:43 Карлсон Цитата(URIK-ZZZ @ Nov 18 2015, 10:43... Nov 18 2015, 08:37 URIK-ZZZ То есть оффициально никак - жаль.
Извиняюсь, если ... Nov 18 2015, 20:45 Карлсон Цитата(URIK-ZZZ @ Nov 18 2015, 23:45... Nov 19 2015, 09:40  URIK-ZZZ Цитата(Карлсон @ Nov 19 2015, 12:40) Если... Nov 19 2015, 21:31   KAlexn В других программах не встречал. При разводке плат... Nov 23 2015, 08:49 Uree Если говорить о "зачем", то я изначально... Nov 19 2015, 09:56 krux для лазерно-утюговой технологии:
включить нужные с... Nov 19 2015, 10:38 ОРКАДА Если что-то случайно удалилось, то Вы можете испол... Nov 23 2015, 11:37 KAlexn Цитата(ОРКАДА @ Nov 23 2015, 14:37) Если ... Nov 23 2015, 12:20  PCBtech Цитата(KAlexn @ Nov 23 2015, 15:20) Это п... Nov 23 2015, 12:47   Карлсон Цитата(PCBtech @ Nov 23 2015, 15:47) или ... Nov 23 2015, 17:40    PCBtech Цитата(Карлсон @ Nov 23 2015, 20:40) Имее... Nov 23 2015, 18:41  Uree Цитата(KAlexn @ Nov 23 2015, 13:20) Это п... Nov 23 2015, 19:48 ОРКАДА Это, кстати говоря, уже далеко не единственный вар... Nov 26 2015, 05:10 KAlexn Вывод перечней и спецификаций как то не очень весе... Nov 26 2015, 07:19 Uree А чем не устраивает вывод .csv с последующим импор... Nov 26 2015, 08:57 KAlexn Цитата(Uree @ Nov 26 2015, 11:57) Или хоч... Nov 26 2015, 10:12 Uree Это понятно, всегда найдется решение, которое буде... Nov 26 2015, 10:47 KAlexn очередная засада или что бы это значило.
Второй мо... Dec 2 2015, 08:22 Uree Попробуйте обновить футпринт из библиотеки через P... Dec 2 2015, 08:54 KAlexn Цитата(Uree @ Dec 2 2015, 11:54) Попробуй... Dec 2 2015, 11:01 Uree Явно что-то с ним не так.
При конвертации только ф... Dec 2 2015, 11:43 KAlexn Цитата(Uree @ Dec 2 2015, 14:43) Явно что... Dec 2 2015, 12:03 Uree Похоже на то, что в исходном проекте в футпринте б... Dec 2 2015, 12:23 Uree Зазоры делятся на категории: между разными цепями ... Dec 4 2015, 10:57 KAlexn Цитата(Uree @ Dec 4 2015, 13:57) Зазоры д... Dec 7 2015, 08:43  ОРКАДА Цитата(KAlexn @ Dec 7 2015, 12:43) С зазо... Dec 8 2015, 11:08   KAlexn Цитата(ОРКАДА @ Dec 8 2015, 14:08) Есть т... Dec 9 2015, 05:44    ОРКАДА Цитата(KAlexn @ Dec 9 2015, 09:44) Ничего... Dec 9 2015, 08:14     KAlexn Цитата(ОРКАДА @ Dec 9 2015, 11:14) Там ещ... Dec 9 2015, 08:44 neznaikin Отключить видимость цепей можно в настройках:
Setu... Dec 7 2015, 14:40 Uree Добавьте отверстию атрибут NETSHORT с указанием це... Dec 9 2015, 08:47 KAlexn Цитата(Uree @ Dec 9 2015, 11:47) Добавьте... Dec 9 2015, 09:12 Uree А что его там передавать? File-Export-STEP, там и ... Dec 17 2015, 08:57 KAlexn Цитата(Uree @ Dec 17 2015, 11:57) А что е... Dec 17 2015, 11:18 Uree DXF есть конечно, как импорт так и экспорт. DWG на... Dec 17 2015, 11:52 Uree Конвертации чего во что? И зачем, если DXF можно с... Dec 17 2015, 15:15 KAlexn Цитата(Uree @ Dec 17 2015, 18:15) И зачем... Dec 18 2015, 06:18 ОРКАДА В OrCAD поддерживается три основных формата переда... Dec 21 2015, 08:01 awerqo Добрый день! Не подскажете как решается данная... Jan 4 2016, 08:36 ОРКАДА Здравствуйте!
Данная проблема будет решена в ... Jan 14 2016, 12:48 KAlexn Платы развожу на этой программе недавно. Но уже в ... Jan 22 2016, 07:34 Uree File -> Export -> Parameters
Там насколько п... Jan 22 2016, 08:38 ОРКАДА Представляем транслятор данных Altium Designer в ф... Jan 27 2016, 09:33 Andrew29 Здравствуйте,
Начал изучать оркад, вроде более ме... Jan 30 2016, 06:52 PCBtech Цитата(Andrew29 @ Jan 30 2016, 09:52) Здр... Jan 30 2016, 21:41
3 страниц
1 2 3 >
