> загрузка прошивки в ПЛИС
enzaime
сообщение Dec 4 2015, 11:48
Пользователь №: 82 609
Вопрос такой: можно ли прошить плис 5ceba7f23c8 https://www.buyaltera.com/PartDetail?partId=3879489 в режиме jtag, имея только лишь USB Blaster download cable https://www.buyaltera.com/PartDetail?part=544-1775-ND ?
doom13
сообщение Dec 4 2015, 12:17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
enzaime
сообщение Dec 4 2015, 12:24
Ой правда? А марку не подскажите???
Лан, юмор я оценил) Я имел ввиду что-то вроде этих микросхем http://www.digikey.com/catalog/en/partgroup/epcq/37408. Я не понимаю можно ли без них обойтись в данном случае или нет?
doom13
сообщение Dec 4 2015, 12:27
Из: Минск, Беларусь
Можно. Используестя Serial Flash Loader (надо перегнать *.sof -> *.jic) или Nios II Programmer (лучше первое).
enzaime
сообщение Dec 4 2015, 13:05
Круто, спасибо)
Т.е. после компиляции надо перевести sof в jic и можно будет программировать плис в режиме JTAG? И для этого потребуется плис, программатор и комп? Я правильно понял?
Сообщение отредактировал enzaime - Dec 4 2015, 13:05
doom13
сообщение Dec 4 2015, 13:12
Из: Минск, Беларусь
Для прошивки RAM FPGA через JTAG используется *.sof, для прошивки конфигурационной памяти (EPCS/EPCQ) через JTAG используется *.jic (конфигурационная память подключается к FPGA по схеме Active Serial).
enzaime
сообщение Dec 4 2015, 13:29
Если есть плис, программатор, комп и sof файл можно ли, используя квартусовский программатор, прошить плис, выставив режим программирования jtag?
doom13
сообщение Dec 4 2015, 13:39
Из: Минск, Беларусь
Можно. В RAM прошили и всё работает, но пока питание не выключалось. Далее смотрите режимы конфигурации в даташите и выбираете необходимый.
krux
сообщение Dec 4 2015, 13:49
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
FPGA не имеет встроенного флеша.
поэтому прошить вы его сможете.
но после выключения питания платы - прошивать FPGA нужно будет снова.
для того чтобы "грузился сам" после подачи питания - нужны внешние микросхемы EPCS/EPCQ или ещё каким способом, например другой, уже загрузившейся плисиной или микроконтроллером.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
enzaime
сообщение Dec 4 2015, 13:54
Спасибо за разъяснения, теперь я всё понял, что хотел для себя уяснить)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
