> Насколько сильно "уплывает" внутренний кварц у ATmega?
ArchiDevil
сообщение Dec 6 2015, 21:21
Пользователь №: 89 588
Привет всем.
Проектирую схему для отслеживания параметров человека во сне, наподобие того, что делают современные sleep-tracker устройства.
Хотелось бы сделать схему поменьше и попроще, и столкнулся с возможностью убрать кварц нафиг. Насколько сильно уплывает частота при работе от внутреннего кварца? Планирую делать это всё на ATmega328P, если это имеет значение.
Расчетное время работы: от 6 до 12 часов, какая погрешность в секундах может набежать за это время (при работе на 8 МГц от внутреннего кварца)? Кто-нибудь хоть примерно с данной темой сталкивался? Нагуглить что-то путное не вышло.
Заранее спасибо.
сообщение Dec 6 2015, 21:33
Пользователь №: 11 287
Нет у МК никакого "внутреннего кварца". Стабильность RC-генератора описана в документации на контроллер, Гугл тут совсем ни при делах.
ArchiDevil
сообщение Dec 6 2015, 21:54
Да, ошибся, конечно речь об RC-осцилляторе.
Проблема с даташитом только в том, что там сказано, что оно с завода настроено на 8 МГц, но там точность +-10%, что совсем не дает посчитать вообще никаких отклонений. Интересно именно то, насколько оно на практике точно или неточно.
zombi
сообщение Dec 6 2015, 23:33
Пользователь №: 40 106
Можно каждый чип "в ручную" откалибровать на +-1%, но при условии стабильного питания и температуры.
ViKo
сообщение Dec 7 2015, 11:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А поскольку у здорового человека температурка стабильная...
Так же, как и у наручных часов когда-то...
V_G
сообщение Dec 7 2015, 13:24
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А зачем на Меге, если в xMеге более стабильный встроенный осциллятор? Во всяком случае, у меня последовательный порт на 480 кБод стабильно работает с внутренним осциллятором xmega32a4.
ArchiDevil
сообщение Dec 7 2015, 19:25
Что присутствует в наличии, на том и делаю. Мне же для себя, а не в производство пускать.
zombi
сообщение Dec 7 2015, 22:19
Тю... для себя!!! и кварц ыканомыть? на себе экономите!
ArchiDevil
сообщение Dec 8 2015, 08:19
Так и речь не о цене, просто кварцы у меня большие, хоть и смдшные, а без них плата все-таки меньше получается.
Потому вот и хочу от них избавиться. А маленькие в моей большой деревне негде купить, кроме как у китайцев или партией в 100 штук sm.gif
Ruslan1
сообщение Dec 8 2015, 12:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Если Вас устраивают отклонения встроенного RC, записанные в DS - используйте внутренний RC или внешний кварц, по желанию.
Если Вас не устраивают отклонения встроенного RC, записанные в DS - используйте внешний кварц.
Еще есть вариант программной подстройки (определения частоты внутреннего RC и подстройка всех времязависимых величин), опираясь на внешний источника известной частоты, например- UART, GPS1PPS, RTC, да мало ли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01818 секунд с 7
