45 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Проблемы с " косым мостом "
Ydaloj
сообщение Dec 8 2015, 19:58
Сообщение #31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Vlas @ Dec 8 2015, 22:53) *
Не забудьте частоту килогерц до 15-20 спустить. А так мысль - крута.
познакомьтесь с детищем ручек французских шаловливых, STGW45HF60WDI. Over 100kHz. При его потерях на переключение, конкуренция полевым транзисторам будет очень острая.
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 20:03
Сообщение #32
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Вот осциллограммы с третьей ноги.
Нормальная работа. Самое начало поймал, когда начала проявляться нестабильность. Вот типичный звон, в этот момент на обмотках ужас. Так выглядет "издалека" Трансформатор в этот момент шипит.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
MikeSchir
сообщение Dec 8 2015, 20:04
Сообщение #33
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
На малых D вроде шибко влиять не должно.
Соглашусь, у меня в двухтактном такие автоколебания были. Победил именно таким способом. Сейчас уже не помню, но, вроде от D не зависело, зависела только частота автоколебаний. Их природу можно обсудить как-нибудь rolleyes.gif
Ydaloj
сообщение Dec 8 2015, 20:06
Сообщение #34
пардоньте, а между красными импульсами у вас кто работает, в однотактном-то преобразователе
или откуда красная осциллограмма?
и на третьей осциллограмке очень красиво, импульс закончился, а ток продолжает нарастать, красота
Vlas
сообщение Dec 8 2015, 20:11
Сообщение #35
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
ага. Я и круче видел, тьфу ты...даташиты читал.
Over 100kHz.
Я в этом месте даташыты обычно не читаю.
А вот поробуем завтра утром их и посчитать на 100 кГц, при токе хотя б 10 А (меньше не рисуют)? Ну ладно, экстраполируем до 5 А.
там выход - 1/2 частоты генератора.
А вот что это за палки на пиле?
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 8 2015, 20:12
ADOWWW
Сообщение #36
Из: Германия
Не, ребята, оптроны не хочу применять. Траансформатор мне как то милее...
А выбор транзисторов и их количество обусловленно током и потерями на открытом канале. Хочу в конечном варианте попробовать на СМД собрать.
Что то мне думается, может контроллер другой применить ? У мну есть NCP1252A может на нём собрать ?
MikeSchir
сообщение Dec 8 2015, 20:13
Сообщение #37
Из: Москва, Кунцево
Лучше бы сняли с R21.
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 20:14
Сообщение #38
Из: Германия
Это работа Slope Compensation, пилу подмешиваю.
Не вопрос ))
Vlas
сообщение Dec 8 2015, 20:15
Сообщение #39
Тренируюсь
Из: Харьков
Не нужны тут оптроны.
Снаббер параллельно первичке не работает. В смысле, в том виде, как он есть - не должен.
Пилу меряли - на щупе пружинка, или хвост с крокодилом?
Мне чего-то казалось, что в двухтактном таких проблем вообще быть не должно.
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 8 2015, 20:19
MikeSchir
сообщение Dec 8 2015, 20:28
Сообщение #40
Из: Москва, Кунцево
Да это, наверное, не ток, а добавочная пила. Сигнал с датчика тока нужен, только по нему можно будет что-то понять!
Цитата(ADOWWW @ Dec 8 2015, 23:14) *
Не вопрос ))
Ну тогда - спокойной ночи! У вас то ещё десяти нет, а мне завтра на работу, разбираться со своими кудесниками rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 8 2015, 20:24
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 20:43
Сообщение #41
Из: Германия
Жёлтая - Токовый датчик R21
Красная - затвор
Почти по феншую...
И Вам спокойной, мне в принципе то же рано вставать. К семи надо быть в офисе. ))
Я его чисто по факту туда воткнул, теоретически обосновать не могу )
Да тут честно говоря смысла пружинку лепить нет, паразитов то полно. Макетка...
_gari
сообщение Dec 8 2015, 21:19
Сообщение #42
Пользователь №: 68 544
организуйте цепь размагничивания ТТ
только давеча с соседней теме обсуждали
скорее всего и в подмешивании пилы надобность отпадет
Есть еще один аналогичный ТТ? желательно его потестить в отдельном включении.
Почему схема не имеет софт-старта? и это при работе на такую нагрузку
Какова индуктивность рассеяния?
Сообщение отредактировал _gari - Dec 8 2015, 21:32
варп
сообщение Dec 9 2015, 06:28
Сообщение #43
Пользователь №: 87 913
ADOWWW, а почему Вы применяете ИМЕННО разделительный трансформатор для управления ключами? С ним как раз и возможны проблемы при изменении скваженности управляющих импульсов. В схему просится обычный спаренный драйвер для полу-моста.... Что-нибудь типа IR2113.. Их тьма... Было бы гораздо красивее. Если решите оставить разделительный трасформатор, то посмотрите хотя бы, как меняется размах импульсов в затворах силовых ключей при изменении скваженности упраляющих импульсов ... (БЕЗ нагрузки стока ключей).
Сообщение отредактировал варп - Dec 9 2015, 06:55
ADOWWW
сообщение Dec 9 2015, 07:00
Сообщение #44
Из: Германия
Что то я проглядел, где ?
ТТ есть, что именно надо потестить ?
Да, надо будет вводить, кроме того отслеживать питанние, пару раз при отключении выбило полевики.
Не мерял, но в принципе можно.
По массогабаритам, полностью согласен. Мне просто трансформатор кажется более надёжным.
Ну а размах практически не меняется. Я тут даже темку создавал, когда примерялся к построению драйвера.
У меня получилась чёткая схемка, всячески промеренная, на различных частотах и скважностях.
На тех трансформаторах, что применил, сигнал держит форму вплоть до 1000кГц, выше просто не проверял и нижний порог
проверял от 10кГц, тут правда заваливался слегка при D0=50% ((
Схема разрядки затвора то же чётко работает, лучше чем с биполярным.
Но попробывать на драйверах думаю всё же нужно. Тем более по мере ковыряния с этим девайсом
Сообщение отредактировал Herz - Dec 9 2015, 10:12
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Vlas
сообщение Dec 9 2015, 07:02
Сообщение #45
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(варп @ Dec 9 2015, 09:28) *
...скваженности управляющих импульсов. В схему просится обычный спаренный драйвер для полу-моста.... Что-нибудь типа IR2113.. Их тьма... Б
В этой схеме шмель летать такой драйвер работать не должен без схемотехнических изворотов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
