> Как у Thermal relief изменить clearence до полигонов
def_rain
сообщение Dec 11 2015, 10:32
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста Как у Thermal relief изменить clearence до полигонов. См. рис.1
Дело в том что свой первый проект уже закончил, но заметил что clearence у сквозных пинов, подключенных к слою меньше(0.21) чем у таких же пинов не подключенных к слою(0.3). См. рис.1. отметил жёлтым.
Мне везде нужен клиренс 0.3.
Примечание:
Сам клиренс в Global dynamic shape param стоит по DRC. В ConstrMan в Spacing - shape выставил Shape to - thru pin = 0.3.
С обычными via такая же ситуация, те которые подключаются к слою с меньшим клиренсом.
Я предполагаю что наверно об этом нужно было позаботиться заранее, на уровне библиотеки padstack(в редакторе Pad Designer), но компонентов с монтажом типа thru hole(выводные) много, и переделывать для каждого padstack не хочется (тем более нужно еще будет разобраться как там это сделать).
Скажите, может быть можно изменить клиренс терморельефа у сквозных пинов непосредственно в PCB Designer все разом?
KAlexn
сообщение Dec 11 2015, 10:57
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Ответ:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...30249&st=60
ОРКАДА
сообщение Dec 11 2015, 12:42
Пользователь №: 88 178
Вам необходимо использовать правила Same Net Spacing для сквозных выводов и VIA, которые принадлежат цепи полигона в Constraint Manager. Просто поправьте значения набора Default для всех Thru PIn и VIA в Same Net Spacing.
def_rain
сообщение Dec 11 2015, 13:01
Из: Спб
Цитата(KAlexn @ Dec 11 2015, 23:57) *
Спасибо большое!
Оказывается просто: CM - Same Net Spacing - shape - thru pin, thru via = 0.3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
