22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
dpss
сообщение Dec 13 2015, 18:44
Сообщение #166
Пользователь №: 36 913
Цитата(egori4 @ Dec 13 2015, 22:16) *
Речь о "боченках"? ) с телефона не очень видно, но похоже что из них штуцеры торчат, вход для жидкостного охлаждения??)))) может это и не датчики тока вовсе?))
Это не штуцеры, а байонетные разъемы припаянные на плату. По поводу использования оспользования деионизованной воды. У нас есть оборудование плазменной резки и сварки производства Thermal dynamics. Там интересно сделана силовая подводка к плазмотрону. Внутри ПВХ трубы с охлаждающей водой пропущена медная плетеная косичка по которой идет ток до 300 ампер. Совмещенная ионнобменная смола в сетчатом мешочке подвешена изнутри к заливной крышке водяного бачка. Есть датчик сопротивления воды. В последнее время наблюдаю тенденцию перехода от воды к жидкому маслу, например трансформаторному. Так охлаждают шпиндели в станках DMG\Mori Seiki.
Hexel
сообщение Dec 14 2015, 08:23
Сообщение #167
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
это не штуцеры это BNC коннекторы (коаксиальные)
EDIT: сорри, не увидел вторую страницу и пост на ней...
Сообщение отредактировал Hexel - Dec 14 2015, 08:24
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
khach
сообщение Dec 15 2015, 10:58
Сообщение #168
Пользователь №: 1 741
Подскажите пожалуйста, что почитать про режимы рекуперации энергии и зарядки батарей через силовой инвертер в гибридной установке. Какие "интеллектуальные" рещения существуют, кроме тупого использования обратных диодов в силовом мосте?
oleg_d
сообщение Dec 15 2015, 11:40
Сообщение #169
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Рекуперацию получают, запросив крутящий момент противоположный текущему направлению вращения.
khach
сообщение Dec 15 2015, 12:15
Сообщение #170
Вот только напряжение при этом совсем не обязательно первышает напряжение на аккумуляторах. А потом вдруг первышает, т.к контроллер продолжает сдвигать фазовый угол. Ток пошел, можно удар в трансмиссии словить. А можно столько тока пустить, что батарее поплохеет. Мой вопрос про бустерные каскады повышения напряжения для торможения рекуперацией на средних и низких оборотах, рекуперации на ионисторы с последующим сливом энергии в батарею итд. Алгоритмы переходных процессов разгон-торможение, в том числе взаимодействие инвертора с ДВС и механическими тормозами. А то недавно выдел прикол- бустерная система зарядки с рекуператором и сработавший ABS. В логах переходных процессов можно голову сломать, а контроллер ушел в защиту и просто бросил управление.
oleg_d
сообщение Dec 15 2015, 12:34
Сообщение #171
Из: Latvija
Не знаю по чему у Вас все так плохо, у меня все работает плавно, сколько крутящего момента на торможение запрашиваю, столько соответствующего тока рекуперации получаю.
сообщение Dec 15 2015, 14:59
Сообщение #172
Пользователь №: 30 401
Инвертор с мотором может работать в генераторном режиме и моторном режиме.
Рекуперация получается в генераторном режиме.
При этом на валу электромашины развивается тормозящее усилие.
Возможно несколько режимов(в зависимости от алгоритма).
Первый запрашивается момент на валу и получают ток в звене Ud пропорциональный мощности на валу.
Далее можно ввести условие по перенапряжению в звене Ud.
Регулируется напряжение в звене Ud величиной момента.
И третий: В случае наличия датчика тока в звене Ud регулируется непосредственно зарядный ток.
Для меня предпочтителен третий вариант.
И работа инвертора должна согласовываться с буферным накопителем(какой он ток может получить и отдать).
Также необходимо согласовывать работу электропривода с ДВС.
На низких оборотах можно незначительным моментом заглушить ДВС.
egori4
сообщение Dec 15 2015, 15:30
Сообщение #173
Пользователь №: 64 791
При актив клампинге, без разницы какие.TVS использовать?одна или двунаправленые? Если без разницы, то двунаправленые видимо лучше, не надо "обычный" диод еще ставить...или как?
oleg_d
сообщение Dec 15 2015, 16:55
Сообщение #174
Из: Latvija
Если применяется "Desaturation Protection" и напряжение измеряется где то на цепочке TVS диодов, а не прямо на коллекторах IGBT, двунаправленные применить не получится.
egori4
сообщение Dec 16 2015, 09:38
Сообщение #175
Ясно...спасибо)
Олег, если не засекреченная информация))) на какой номинал ставили TVS чтобы на 1000в работать(правда у вас модули до 1700в))))? а то разброс приличный у них начала открывания и полного открытия(((( к примеру если взять 2 1.5ke400 то начало открытия 760-840 вольт , полное открытие 1096 в....а если 1.5ke440 то начало открытия 836-924 и полное открытие 1206в....а если 3 1.5KE300 то 855-945 и полное открытие 1242в это для ST.... ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...KE400CARL.html)
Сообщение отредактировал egori4 - Dec 16 2015, 19:04
oleg_d
сообщение Dec 17 2015, 09:39
Сообщение #176
Из: Latvija
Схема драйвера должна быть такой, чтобы необходимое ограничение выброса наступило не достигая полного открытия TVS.
сообщение Dec 18 2015, 00:13
Сообщение #177
Вы в своей схеме какие защитные стабилитроны на актив кламп ставили?
Сообщение отредактировал 1108 - Dec 18 2015, 00:14
oleg_d
сообщение Dec 18 2015, 09:39
Сообщение #178
Из: Latvija
Для 1200 вольт модуля четыре SMCJ200A.
SmartRed
сообщение Dec 18 2015, 09:49
Сообщение #179
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(oleg_d @ Dec 13 2015, 22:15) *
В публикациях от SEMIKRON иногда видно датчики тока как на картинке, может быть кто то владеет более подробной информацией,
и может поделится.
Дайте пожалуйста ссылку, или выложите сам документ из которого взята эта картинка.
oleg_d
сообщение Dec 18 2015, 11:23
Сообщение #180
Из: Latvija
Страница 375
http://www.semikron.com/dl/service-support...ish-en-2015.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.25954 секунд с 7
