> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
oleg_d
сообщение Nov 9 2014, 17:38
Сообщение #101
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Здравствуйте.
Некоторое время назад мне был задан вопрос.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1212256
Сейчас об этом можно рассказать по скольку заказчик (http://driveeo.com) дал согласие.
Внешний вид:
Основные параметры:
Рабочее напряжение 500В - 1000В
Рабочий ток (RMS) номинальный / кратковременный 240А / 450А
Выходная мощность номинальная / кратковременная 120кВт / 200кВт
Входы:
Син/косин, ресольвер, квадратурный енкодер,
UVW датчик позиции, шесть цифровых входов,
семь входов аналоговых температур, шесть
аналоговых входов для датчиков с выходом 0В - 5В.
Выходы:
Восемь ключей с открытым стоком (TLE7230R)
четыре из которых с возможностью ШИМ,
два питания по 5В одно 10В для внешних устройств.
Преобразователь с 500В - 1000В на 14В 100Вт,
для внутренних нужд и внешнего насоса
охлаждающей жидкости.
Коммуникация:
Два канала CAN, езернет, RS232, USB
все с гальванической развязкой.
Дополнительно:
Для логфаилов имеется встроенная SD карточка,
а также часы с календарем.
Размеры 445X214X84 мм
Macca 12кГ
- oleg_d   Инвертор тягового электродвигателя для спорта   Nov 9 2014, 17:38
- - egori4   Общие проблемы понятны...интересно глянуть реальны...   Nov 29 2015, 22:21
|- - 1108   Лет 10 назад в мощных инверторах и подобной техник...   Nov 30 2015, 14:29
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Nov 30 2015, 00:21) Общие...   Nov 30 2015, 19:24
- - egori4   На руках только такие http://www.pwrx.com/pwrx/doc...   Nov 30 2015, 20:35
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Nov 30 2015, 22:35) На ру...   Dec 1 2015, 08:43
- - egori4   Если на CREE делать,можно в корпус движка все засу...   Dec 1 2015, 13:43
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Dec 1 2015, 15:43) Если н...   Dec 1 2015, 14:15
- - egori4   Outranner ~36 см в диаметре, сечение обмотки фазы ...   Dec 1 2015, 15:39
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Dec 1 2015, 17:02) Охлажд...   Dec 1 2015, 15:51
|- - AlexKit   Цитата(egori4 @ Dec 1 2015, 18:39) Outran...   Dec 19 2015, 19:46
|- - egori4   Цитата(AlexKit @ Dec 19 2015, 22:46) Впеч...   Dec 20 2015, 19:21
- - egori4   Не сквозь обмотку, но прилегать она(обмотка, лобов...   Dec 2 2015, 04:22
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Dec 2 2015, 06:22) Что за...   Dec 2 2015, 10:12
- - egori4   Дешев, надежен достаточно, накат, нет магнитов)))т...   Dec 2 2015, 10:40
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Dec 2 2015, 12:40) Дешев,...   Dec 2 2015, 11:51
- - egori4   ПЛИС...сначала трапеция, потом синус...такая тенде...   Dec 2 2015, 12:01
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Dec 2 2015, 14:01) ПЛИС.....   Dec 2 2015, 12:24
- - egori4   Параллельная обработка всего и вся на уровне желез...   Dec 2 2015, 12:43
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Dec 2 2015, 14:43) Паралл...   Dec 2 2015, 16:06
|- - egori4   Цитата(oleg_d @ Dec 2 2015, 19:06) Я Вас ...   Dec 2 2015, 19:07
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Dec 2 2015, 21:07) C этим...   Dec 2 2015, 19:46
- - egori4   я к тому- что освоить за несколько дней можно, пре...   Dec 2 2015, 20:17
|- - 1108   Цитата(egori4 @ Dec 2 2015, 23:17) я к то...   Dec 3 2015, 06:50
|- - zltigo   QUOTE (1108 @ Dec 3 2015, 08:50) Такие мо...   Dec 3 2015, 07:47
|- - 1108   Цитата(zltigo @ Dec 3 2015, 10:47) Эх, на...   Dec 3 2015, 17:47
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Dec 3 2015, 19:47) На белаз...   Dec 3 2015, 18:09
|- - 1108   Цитата(oleg_d @ Dec 3 2015, 21:09) Привод...   Dec 3 2015, 18:16
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Dec 3 2015, 20:16) а другая...   Dec 3 2015, 18:22
|- - 1108   Цитата(oleg_d @ Dec 3 2015, 21:22) На ско...   Dec 3 2015, 18:28
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Dec 3 2015, 20:28) в русэлп...   Dec 3 2015, 18:43
- - egori4   Может пригодиться кому...хотел еще пару работ прил...   Dec 4 2015, 17:25
- - khach   Подскажите пожалуста производителя трубчатого пров...   Dec 5 2015, 11:04
|- - Alex-GTU   Цитата(khach @ Dec 5 2015, 15:04) Подскаж...   Dec 7 2015, 06:23
||- - khach   Цитата(Alex-GTU @ Dec 7 2015, 08:23)...   Dec 7 2015, 11:19
||- - Alex-GTU   Цитата(khach @ Dec 7 2015, 15:19) Это же ...   Dec 8 2015, 07:33
|- - dpss   Цитата(khach @ Dec 5 2015, 15:04) Подскаж...   Dec 8 2015, 18:29
|- - oleg_d   Цитата(dpss @ Dec 8 2015, 20:29) Что бы н...   Dec 10 2015, 09:56
|- - khach   Цитата(oleg_d @ Dec 10 2015, 11:56) Как В...   Dec 10 2015, 11:48
- - ELEKTROS   oleg_d, привод 750кВт для белаза это на асинхронн...   Dec 5 2015, 12:43
|- - oleg_d   Цитата(ELEKTROS @ Dec 5 2015, 14:43) oleg...   Dec 5 2015, 14:44
- - ELEKTROS   Ясно, это наверное 130-ти тонный Белаз, сейчас дел...   Dec 5 2015, 15:11
|- - oleg_d   Цитата(ELEKTROS @ Dec 5 2015, 17:11) Ясно...   Dec 5 2015, 15:25
- - ELEKTROS   Испытать двигатели не проблема на тепло, мощность ...   Dec 5 2015, 15:55
|- - oleg_d   Цитата(ELEKTROS @ Dec 5 2015, 17:55) не п...   Dec 5 2015, 16:43
- - ELEKTROS   Да, шесть фаз для уменьшения пульсаций.   Dec 5 2015, 16:53
- - egori4   TVS диоды 100kw (50kw) ))   Dec 10 2015, 22:01
|- - oleg_d   В публикациях от SEMIKRON иногда видно датчики ток...   Dec 13 2015, 15:15
|- - SmartRed   Цитата(oleg_d @ Dec 13 2015, 22:15) В пуб...   Dec 18 2015, 09:49
|- - oleg_d   Цитата(SmartRed @ Dec 18 2015, 11:49) Дай...   Dec 18 2015, 11:23
- - egori4   Речь о "боченках"? ) с телефона не очень...   Dec 13 2015, 18:16
|- - dpss   Цитата(egori4 @ Dec 13 2015, 22:16) Речь ...   Dec 13 2015, 18:44
- - Hexel   это не штуцеры это BNC коннекторы (коаксиальные) ...   Dec 14 2015, 08:23
- - khach   Подскажите пожалуйста, что почитать про режимы рек...   Dec 15 2015, 10:58
|- - oleg_d   Цитата(khach @ Dec 15 2015, 12:58) Подска...   Dec 15 2015, 11:40
||- - khach   Цитата(oleg_d @ Dec 15 2015, 13:40) Рекуп...   Dec 15 2015, 12:15
||- - oleg_d   Не знаю по чему у Вас все так плохо, у меня все ра...   Dec 15 2015, 12:34
|- - 1108   Цитата(khach @ Dec 15 2015, 13:58) Подска...   Dec 15 2015, 14:59
- - egori4   При актив клампинге, без разницы какие.TVS использ...   Dec 15 2015, 15:30
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Dec 15 2015, 17:30) При а...   Dec 15 2015, 16:55
- - egori4   Ясно...спасибо) Олег, если не засекреченная информ...   Dec 16 2015, 09:38
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Dec 16 2015, 11:38) а то ...   Dec 17 2015, 09:39
|- - 1108   Цитата(oleg_d @ Dec 17 2015, 12:39) Схема...   Dec 18 2015, 00:13
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Dec 18 2015, 02:13) Вы в св...   Dec 18 2015, 09:39
|- - 1108   Цитата(oleg_d @ Dec 18 2015, 12:39) Для 1...   Dec 20 2015, 13:02
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Dec 20 2015, 15:02) На схем...   Dec 20 2015, 17:19
|- - 1108   Я применял цепочку из трех стабилитронов на 350 во...   Dec 20 2015, 17:35
- - 1108   Новый тип яссы появился: http://www.yasamotors.com...   Dec 20 2015, 14:52
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Dec 20 2015, 16:52) Новый т...   Dec 20 2015, 18:11
|- - khach   Цитата(1108 @ Dec 20 2015, 17:52) Новый т...   Dec 22 2015, 10:49
- - egori4   Олег, затворные резисторы в допустимых режимах раб...   Dec 21 2015, 11:52
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Dec 21 2015, 13:52) Олег,...   Dec 22 2015, 00:24
- - egori4   Немного поэкспериментировал...На рисунке схема под...   Dec 21 2015, 22:17
- - egori4   Дребезг в щупах наводиться сильный,даже если не по...   Dec 22 2015, 06:04
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Dec 22 2015, 08:04) Дребе...   Dec 22 2015, 10:14
- - egori4   MMB0207 -40вт в импульсе...ссылку не кините на щуп...   Dec 22 2015, 10:31
|- - oleg_d   Цитата(egori4 @ Dec 22 2015, 12:31) ссылк...   Dec 22 2015, 11:18
|- - khach   Цитата(oleg_d @ Dec 22 2015, 14:18) Аппар...   Dec 22 2015, 11:52
|- - oleg_d   Цитата(khach @ Dec 22 2015, 13:52) Дык ав...   Dec 22 2015, 12:15
- - egori4   Накатом в правый ряд))хорошо бы иметь муфту какую ...   Dec 22 2015, 12:02
- - egori4   Да, тоже думаю что при десат, второй раз включать ...   Dec 22 2015, 12:40
- - khach   Цитата(egori4 @ Dec 22 2015, 15:40) Да, т...   Dec 22 2015, 13:08
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
