> Логический анализатор Saleae Logic, Логический анализатор цифровых сигналов анализатор протоколов
Siargy
сообщение Dec 16 2015, 07:14
Пользователь №: 55 126
https://www.saleae.com/
Разработка современной цифровой электроники неразрывно связана с отладкой циклограмм работы отдельных частей схемы , использованием множества интерфейсов обмена между компонентами , разнообразных протоколов связи между модулями. Часто возникает необходимость оптимизации той или иной под системы с точки зрения быстродействия, энергопотребления, рационального использования ресурсов. Актуальны вопросы определения и подробного анализа редких апериодических процессов. Решение подобных задач в значительной мере облегчают специализированные приборы – логические анализаторы (ЛА).
Основной задачей ЛА является синхронный захват состояния на всех входах с заданной частотой опроса и сохранение полученных данных с целью дальнейшего анализа временных соотношений, целостности пакетов данных, соответствия протоколов тем или иным спецификациям и т.д.
Очень важной составляющей ЛА является наличие встроенных инструментов анализа данных, в значительной мере определяющих удобство и эффективность работы.
Благодаря совмещению удобного дизайна и мощного многофункционального программного обеспечения «saleae logic» , позволяют разработчику с легкостью решать самый широкий круг задач.
на рынке также представлено множество более дешевых клонов.
пример одного из них с описанием - Прикрепленный файл  LOGIC_U_DAT.pdf ( 469.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 832
Вот примеры работы анализатора:
- обмен микроконтроллера по шине I2C с DS1307
- команда старт преобразования для 1Ware DS18B20
Святло ў цемры заўседы свеціць
Smen
сообщение Dec 16 2015, 08:03
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
У меня именно такой.
Производят (раньше, во всяком случае) в Харькове.
Покупал ещё до всей этой сраной заварухи.
Имеет свои недостатки, но цена более чем адекватная.
P.S.: А вообще, о чём тема?
Если, типа рекламы, то хотя бы ссылку на сайт надо дать.
Кстати, скрееншоты со старой версией, если не ошибаюсь.
Последние версии вот. Там несколько новых протоколов добавили.
arhiv6
сообщение Dec 16 2015, 08:11
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А о чём тема? Это реклама такая? Или вопрос выбора встал? Тогда вот ещё очень бюджетный клон младшей версии анализатора: aliexpress. Совместим с софтом от saleae.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Dec 16 2015, 08:12
Siargy
сообщение Dec 16 2015, 08:17
по форуму в разных местах упоминается инструмент, я полагаю, что довольно удобный.
поэтому решил снести все вопросы в одну тему, с актуальной информацией по железу и софту.
ViKo
сообщение Dec 16 2015, 08:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Схему дайте. Хотя, конечно, китайский купить дешевле выйдет.
24 МВыб/с - мало. 500 МВыб/с - дорого.
http://we.easyelectronics.ru/Tools/kitaysk...leae-logic.html
Siargy
сообщение Dec 16 2015, 09:16
1) Такой уже у вас клон, как я меня или другой? (см. ссылку на AliExpress)
2) Есть ли в у вас описание/инструкция к этому клону? То бишь не к оригиналу Saleae, а именно в клону, т.к. различий я вижу много, в том числе и в форме корпуса.
3) Как у него дела с аналоговым входом? У оригинального Saleae такой вход есть, а у китайского вроде бы нет.
1. да, я думаю что такой-же
2. собственно по самой железке вопросов небыло, и так все понятно: подключил к плате землю и сигналы, можно и запитать от 5В. воткнул в усб и запустил программу. Все работает.
Тут еще есть нюанс - сейчас на сайте производителя новое поколение анализатора, китайский клон с али сделан со старого ЛА.
я видел схемы и того и другого, в старом просто резистивный делитель, а в новом стоит защита по входам и плис.
3. у дешевого клона только цифровые входы. с аналоговым подороже
Цитата(ViKo @ Dec 16 2015, 11:44) *
Схему дайте.
нате
хотя вот свой клон только-что открыл и там только резистивный делитель и кипарис)
Vasily_
сообщение Dec 16 2015, 09:22
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Но это не Saleae.
ViKo
сообщение Dec 16 2015, 09:37
Судя по схеме, питание входного буфера берется с исследуемого устройства.
Входное сопротивление - 30 кОм, подвешенных на это питание.
Ruslan1
сообщение Dec 16 2015, 10:42
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Да, отличный инструмент. Я за последние годы неоднократно про него писал в этом разделе, да и не только я.
При стоимости клона на алиэкспрессе меньше 10 долларов с проводами за 8-каналку- маст би, везде и всегда. Мне это чудо очень много раз помогало. Начальство его в разряд расходников внесло, покупалось десятками. Кстати, несмотря на кажущуюся хлипкость схемы и конструкции- пока что ни один не издох.
Vasily_
сообщение Dec 16 2015, 11:17
Из: Рига
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=86450&hl=
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
