> Как в Allegro лучше делать термальные барьеры?
LeshaL
сообщение Mar 10 2009, 10:47
Пользователь №: 13 160
Создавать каждый раз Flash Thermal Relief для контактной площадки? Или есть более быстрый способ?
dietimon
сообщение Mar 11 2009, 06:25
Из: Петербург
Пользователь №: 1 193
Настройки полигона посмотрите, сразу на все подключения в полигоне можно термобарьеры задать, простых форм.
Old1
сообщение Mar 11 2009, 06:49
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Если каких-то особых требований к тепловым барьерам нет, то можно Flash символы не рисовать, а разрешить PCB-Editor-у тепловые барьеры создавать автоматом. По умолчанию конфигурация тепловых барьеров задается по DRC (т.е. зазоры берутся такие-же как и зазоры указанные в spacing constraints, а ширина перемычек как в physical constraints) см. Shape -> Global Dynamic Params...->Clearances, Termal relief connects, но это можно изменить глобально для всех полигонов, для каждого полигона индивидуально, для каждого пина индивидуально...
Упс, пока писал уже ответили...
LeshaL
сообщение Mar 11 2009, 11:21
Спасибо. Попробовал, работает только на полигонах в слоях TOP и BOTTOM. Во внутренних Power planes этот способ почему-то не проходит. Только если в паде есть Flash. Так и должно быть? Или я что-то не так делаю?
dietimon
сообщение Mar 11 2009, 11:31
Из: Петербург
В кросс секшене посмотрите тип слоя позитивный/негативный, соответственно негативный вырежется только по флаш символам при генерации герберов.
LeshaL
сообщение Mar 11 2009, 12:30
Действительно, слой был негативный. Генерился визардом. Изменил на позитивный, все заработало. Благодарю.
LeshaL
сообщение Mar 13 2009, 09:10
Тогда получается, что создавая "правильные" термальные барьеры как Flash, я моги их использовать только во внутренних негативных слоях питания?
А если я буду делать полигон на внешнем, сигнальном позитивном слое, я уже не смогу использовать flash в качестве термального барьера?
Old1
сообщение Mar 13 2009, 10:55
Из: Могилев
Тепловой барьер будет но создастся по правилам DRC, а не по флэш символу указанному в падстек, flash- символы используются для того чтобы задать тип соединения с областью "отрицательной метализации" в негативных слоях...
LeshaL
сообщение Mar 13 2009, 11:56
Это ясно. Только такой тепловой барьер по правилам DRC не будет соответствовать стандарту IPC, в котором для разных диаметров контактных площадок используются разные зазоры и толщина перемычек. Что есть не очень хорошо... unsure.gif
Old1
сообщение Mar 15 2009, 20:30
Из: Могилев
В прошлый раз ответил не точно. Если в настройках для шейпов выставить thermal/anti, то наружный диаметр теплового барьера будет как во флэш символе, при условии что зазор в тепловом барьере больше зазора установленного в DRC, если меньше, то зазор будет сделан по правилам DRC. А вот ширину перемычек теплового барьера для положительных слоев в пад дизайнере задать нельзя... но с другой стороны, в PCB Editor-e , при желании, - хоть для каждого пина индивидуально...
BlackPrapor
сообщение Feb 17 2015, 10:24
Пользователь №: 662
Правильно ли я понимаю, что термобарьеры на негативном плане не генерируются автоматически никогда в принципе и ставятся ТОЛЬКО если в падстеке задан соответвующий флэш?
Uree
сообщение Feb 17 2015, 10:43
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Правильно. В том числе и поэтому в хэлпе прямо рекомендуют отказаться от использования негативных плэйнов и использовать только позитивные со всеми их возможностями.
BlackPrapor
сообщение Feb 17 2015, 13:05
Пользователь №: 662
Понял. Благодарю.
def_rain
сообщение Dec 16 2015, 11:00
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Цитата(Old1 @ Mar 11 2009, 19:49) *
...По умолчанию конфигурация тепловых барьеров задается по DRC (т.е. зазоры берутся такие-же как и зазоры указанные в spacing constraints, а ширина перемычек как в physical constraints) см. Shape -> Global Dynamic Params...->Clearances, Termal relief connects, но это можно изменить глобально для всех полигонов, для каждого полигона индивидуально, для каждого пина индивидуально...
Цитата(Old1 @ Mar 16 2009, 09:30) *
... А вот ширину перемычек теплового барьера для положительных слоев в пад дизайнере задать нельзя... но с другой стороны, в PCB Editor-e , при желании, - хоть для каждого пина индивидуально...
Вас не затруднит по подробнее разъяснить как для одного конкретного пина в PCB Designer быстро изменить толщину перемычек термобарьера? В physical constraint set не понял как это делается.
Uree
сообщение Dec 16 2015, 11:31
Из: Z. Gora
Это не в СМ делается. Наезжаем на пад - ПКМ - Properties(Edit Properties? не помню точно). Там будет окошко для добавления атрибутов объекта, часть атрибутов относится именно к пину - тип подключения к плэйну, ширина термалов и т.п. Точные названия по памяти не напишу, но что-то с DYN и THERMAL должно быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.02159 секунд с 7
