5 страниц V   1 2 3 > »
> Кварцевый генератор для ПЛИС
enzaime
сообщение Dec 16 2015, 07:56
Пользователь №: 82 609
Штука такая: можно ли к ПЛИС 5ceba7f23c8n https://www.buyaltera.com/PartDetail?partId=3879489 подсоединить кварцевый генератор (частота 50 МГц) и тактировать микросхему DAC908 http://www.ti.com/product/dac908 (165 МГц), т.е. из 50 МГц получить 165 МГц и чтобы dac908 нормально работал от этой частоты ( сам кварцевый генератор надо подключить на контакт ПЛИС, являющийся входом для PLL, а тактовый вход dac908 подключить к выходному контакту PLL ПЛИС)? Надёжней наверное подключить к ПЛИС генератор на 200 МГц, но я таких как-то не нашёл(
dima32rus
сообщение Dec 16 2015, 08:03
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Цитата(enzaime @ Dec 16 2015, 10:56) *
можно ли к ПЛИС 5ceba7f23c8n подсоединить кварцевый генератор (частота 50 МГц) и тактировать микросхему DAC908 (165 МГц), т.е. из 50 МГц получить 165 МГц и чтобы dac908 нормально работал от этой частоты ( сам кварцевый генератор надо подключить на контакт ПЛИС, являющийся входом для PLL, а тактовый вход dac908 подключить к выходному контакту PLL ПЛИС)? Надёжней наверное подключить к ПЛИС генератор на 200 МГц, но я таких как-то не нашёл(
Все верно, так сделать можно. Что Вас смущает?
blackfin
сообщение Dec 16 2015, 08:04
Пользователь №: 4 261
Jitter?
des00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если джиттер вам не принципиален
enzaime
сообщение Dec 16 2015, 08:19
Меня смущает отсутвие прочных знаний в этом вопросе) И то что из меньшей частоты получается большая ( из большей меньшую получить это я представляю как, а наоборот тоже представляю, но так выходит гораздо сложнее)
Что за штука такая джиттер?
И ещё раз: кварц на 50 мгц к плис, плис тактирует цап на 165 мгц и всё будет работать? Я правильно понял?
Lmx2315
сообщение Dec 16 2015, 08:31
отэц
Пользователь №: 8 684
..джиттер - это дрожание фронтов, фазовый шум.
Если вы выдаёте данные на ваш ЦАП а в цапе эти данные перепревязываются к чистому клоку ЦАПа, то можете умножить 50 МГц до 165 и использовать их, если конечно разведёте проект в плис чтобы он на такой частоте работал.
Если вы хотите чтобы ваш ЦАП целиком работал на синтезированой вами частоте, то учтите что скорее всего соотношение Сигнал\шум у полезного сигнала будет низким.
SHA-256
enzaime
сообщение Dec 16 2015, 08:38
Спасибо за разъяснения, а как быть если требуется высокая частота? Надо подключать генератор с высокой частотой? Можете подсказать какой генератор использовать, а то я как-то не нашёл кварцевый генератор на 200 мгц?
Сообщение отредактировал enzaime - Dec 16 2015, 08:50
likeasm
сообщение Dec 16 2015, 09:33
Пользователь №: 56 673
а я нашел и очень много http://www.digikey.com/product-search/en/c...illators/852334
нужно было только поискать.
enzaime
сообщение Dec 16 2015, 10:16
Ну вот, теперь мне стыдно... очень
dima32rus
сообщение Dec 16 2015, 10:24
Из: г. Брянск
А что джиттер? От внешнего источника тактов подаем 50 МГц на вход ПЛИС, далее через PLL формируем 165 МГц и подаем на специализиорованный выход для тактирования внешнего устройства, в данном случае - на ЦАП. Констрейним путь вывода данных. Стандартная схема...
DmitryR
сообщение Dec 16 2015, 11:25
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
На восьмибитном ЦАП не будет заметно скорее всего.
dm.pogrebnoy
сообщение Dec 16 2015, 11:58
Пользователь №: 26 933
enzaime
сообщение Dec 16 2015, 12:57
У меня есть отладочная плата DE1 c ПЛИС 5CSEMA5F31C6N, там на плис подаётся 50 мгц, а от плис тактируется внешняя память частотой 200 мгц, тактовый вход памяти соединён с контактом выхода PLL на ПЛИС и вроде как всё работает.
likeasm
сообщение Dec 16 2015, 13:05
Можете пояснить как формируем 165 МГц через PLL? Так 50*33=1650/10=165? Или иной есть способ? Если нет, тогда возникает вопрос прокачает ли PLL 1,65 ГГц?
DmitryR
сообщение Dec 16 2015, 13:23
Из: Siegen
Цифровой схеме джиттер не так сильно мешает, как аналоговой. В цифре джиттер просто отжирает окно (снижает рабочую частоту), поэтому джиттер даже в несколько сотен пикосекунд при частоте в 200МГц вполне допустим. В аналоговых же схемах джиттер формирует шум.
PLL VCO работает на частоте M/N. Для получения данных параметров устанавливаем M=66, N=5, получаем частоту VCO 660MГц. Далее частота VCO ещё может для каждого выхода PLL произвольно делиться, в данном случае на 4.
А вообще в CycloneV PLL имеет нецелочисленный режим, то есть умеет не целые M.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.02295 секунд с 7
