2 страниц V  < 1 2
> микросхема ток/напряжение в сопротивление
сообщение Dec 17 2015, 23:14
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 00:51) *
Да я прекрасно это понимаю. В цифрофом виде задача решается просто. Я, в общем-то, владея многими языками программирования, в электронике работаю только с аналоговой техникой и никогда не лез в цифровую.
О, это неожиданно. Обычно программисты как раз цифровую область знают более-менее сносно. Аналоговую схемотехнику уже ископаемые инженеры помнят только... Если Вы делаете всё это для себя, то я не вижу причин не встроить МК с необходимым количеством каналов АЦП, кроме упрямства. rolleyes.gif И он всё посчитает и даже отобразит на дисплее. Более того, у китайцев даже готовые такие штуки есть, стоят недорого.
panther26
сообщение Dec 18 2015, 00:00
Сообщение #17
Пользователь №: 77 509
Ну мне был только аналог всегда интересен. Степень ископаемости не знаю sm.gif Программирования хватает в других областях
Просто оценил степень потери времени на изучение. Ладно, уже совсем ушли от темы. То есть MK - единственный разумный вариант?
Тогда глупый вопрос (возможно) - он 100 микровольт на шунте увидит? И если там входные уровни TTL (я правда не знаю), то он должен, получается, иметь 16 битный АЦП?
Сообщение отредактировал panther26 - Dec 18 2015, 00:04
сообщение Dec 18 2015, 10:38
Сообщение #18
И вправду странный вопрос для интересующегося аналоговой схемотехникой. И 100 мкВ "увидит", конечно. Только сигнал с шунта надо усиливать, это, как бы, классика.
И о каких входных уровнях ТТЛ Вы говорите? У АЦП?
panther26
сообщение Dec 18 2015, 16:04
Сообщение #19
Если усиливать, это понятно
сообщение Dec 18 2015, 16:47
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Цитата(panther26 @ Dec 18 2015, 01:51) *
я прекрасно это понимаю. В цифрофом виде задача решается просто. А в аналоговом?
Если речь об аналоговом управлении, об этом уже сказано — оно реализуется аналоговыми умножителями, самый дешёвый из которых AD633.
Сперва уставка "R", в виде напряжения с потенциометра ручного управления, подаётся на первый умножитель, который вычисляет 1/R, которое подаётся на второй умножитель программируемого делителя входного напряжения. Также, эта уставка подаётся на схему извлечения квадратного корня на третьем умножителе, результат с которой программирует ограничитель мощности, т.е. фиксатор делителя напряжения.
Tanya
сообщение Dec 18 2015, 18:11
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Тут есть еще варианты. Была тут тема про имитатор сопротивления для калибровки измерителей.
panther26
сообщение Dec 18 2015, 20:36
Сообщение #22
Ясно. Буду смотреть. Спасибо за идеи
rudy_b
сообщение Dec 18 2015, 21:12
Сообщение #23
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Что-то вы усложняете. Делаем аналоговый управляемый генератор тока с коэффициентом передачи 1В->1A (например).
На его вход заводим напряжение на "нагрузке" через потенциометр с коэффициентом передачи К (регулируется от 0(почти) до 1).
Получаем ток, пропорциональный напряжению I=U*К, т.е. получаем эквивалентное сопротивление R=1/К.
Соответствующую шкалу рисуем на бумажке и клеим на потенциометр.
Если большой диапазон - берем многооборотный потенц с линейной цифровой шкалой и вешаем рядом таблицу.
сообщение Dec 18 2015, 22:57
Сообщение #24
Автору ещё нужен ограничитель мощности, который к Вашему варианту довешивается только компенсационный на умножителе, а у вышеописанного он параметрический.
rudy_b
сообщение Dec 19 2015, 03:55
Сообщение #25
Из: Питер
Опять усложняете. Если особая точность не нужна, то достаточно термистора (или термопары если хочется измерять разность температур) на радиаторе силового транзистора.
Его температура будет примерно пропорциональна (не совсем, но близко) выделяемой в "резисторе" мощности.
Tarbal
сообщение Dec 20 2015, 04:06
Сообщение #26
Пользователь №: 57 439
Можно маленькое опорное взять. Да и 16 битный АЦП не такая уж экзотика. К тому же можно и усилить сигнал дифференциальным усилителем, что намного проще чем делать экзотический аналоговый делитель. Главное правильно сформулировать проблему.
controller_m30
сообщение Dec 20 2015, 08:55
Сообщение #27
Пользователь №: 45 309
Такая ещё идея.
Можно выполнить операцию деления U/I=R, если с помощью двух преобразователей напряжение-частота (напр. LM231) сгенерировать две частоты, эквивалентные двум измеряемым напряжениям, и посчитать количество импульсов одной из них, за период другой. Результатом такого деления будет количество импульсов, равное отношению U к I - т.е. равное R.
Посчитать полученные импульсы КМОП счётчиком (напр. CD4024), далее двоичный код завести на защёлку с матрицей резисторов R-2R (т.е. на простой ЦАП), и получить напряжение пропорциональное сопротивлению цепи.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Dec 20 2015, 09:10
сообщение Dec 20 2015, 09:35
Сообщение #28
Хорошая идея. Лет тридцать назад была бы на ура. И сейчас неплоха для кружка юных техников. Нет, я без всякого сарказма. sm.gif
Сейчас же действительно проще всё это выполнить одним МК.
panther26
сообщение Dec 28 2015, 16:46
Сообщение #29
Сорри, сразу не ответил
У меня и так шкала есть на потенциометрах sm.gif Хотелось именно точно знать
Цитата(controller_m30 @ Dec 20 2015, 11:55) *
Такая ещё идея.
Можно выполнить операцию деления U/I=R, если с помощью двух преобразователей напряжение-частота (напр. LM231) сгенерировать две частоты, эквивалентные двум измеряемым напряжениям, и посчитать количество импульсов одной из них, за период другой. Результатом такого деления будет количество импульсов, равное отношению U к I - т.е. равное R..
Интересно. Мне бы такое и в голову не пришло
Сообщение отредактировал Tanya - Dec 28 2015, 18:34
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.02151 секунд с 7
