> Замена A602ERU, Выгода
Andbiz
сообщение Dec 18 2015, 18:42
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть DC-DC преобразователь A602ERU.
http://micropowerdirect.com/PDF%20Files/Da...U-Datasheet.pdf
6W, 9-36Vin, Single output, 5V@1A 31.8x20.3x10.2mm
Он компактный, с малым уровнем помех и гальванической развязкой.
На плате есть необходимость в 4-5 источниках питания, что удорожает изделие. Хочется попытаться заменить его самостоятельным преобразователем.
Гальваническая развязка и низкий уровень помех являются приоритетным ввиду использования на одной плате с микроконтроллерами. В таком ходе событий мысль топологии Forward при малых мощностях и малым уровнем помех кажется верной.
Мысль такая - будет ли выгоднее собрать свой преобразователь вместо A602ERU при аналогичных параметрах работы?
сообщение Dec 18 2015, 22:22
Пользователь №: 45 710
Во-первых, если это кросстема этой, то это как минимум огорчает, во-вторых, гораздо эффективнее в отношении "удорожания изделия" ещё раз предлагаю Вам повыкидывать гору изолирующих усилителей по 5 долларов за каждый, а что до непосредственно насчёт БП, то стабильнее и проще всего — питаемый током пуш-пул с двухполупериодными удвоителями на выходах.
сообщение Dec 19 2015, 10:57
Пользователь №: 11 287
Andbiz, для чего Вы, в самом деле, открыли новую тему?
Andbiz
сообщение Dec 19 2015, 12:41
Из: Украина, Донецк
Эта тема к той не относится. То было устройство, которое разрабатывал другой человек. Мне нужно было только развести плату для него. Хотел повлиять и изменить схему, но не получилось. Это совсем другое устройство. На работе периодически изготавливают ранее разработанное сторонним предприятием изделие. Платы этого устойства используют в большом количестве источник A602ERU. Т.к. я не знаю, чем руководствовались разработчики при выборе данного источника, но стоимость изделия существенно высокая.
Плата содержит четыре CAN-интерфеса, каждый из которых имеет свой источник питания + питание самой платы. Все гальванически разделено. Устройство используется в шахтной сфере (пульт управления подъемной машиной) на поверхности. Мне кажется, что можно удешивить устройство за счет использования самостоятельно собранных источников питания. На работе ничего не хотят менять - говорят, что выгоды не будет. Я понимаю, что габариты источника скорее всего будет больше. Просто интересуюсь этим вопросом. Поэтому и создал эту тему.
NeonS
сообщение Dec 19 2015, 13:51
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
При входном перекрытии в 9-36В просится простейший flyback, интегрированный в одном чипе, например MP6001 или NCP1030/31. Можно и на "рассыпухе" - как будет удобно и более дешево в производстве. Разумеется, при переходе на собственный источник питания на разработчика валится ответственность за его устойчивую работу в диапазоне входных напряжений, температур, нагрузки и миллиона других причин.
Oxygen Power
сообщение Dec 19 2015, 17:15
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Для такой мощности и диапазона входных напряжений лучше подходит обратноходовик.
Andbiz
сообщение Dec 20 2015, 18:02
Из: Украина, Донецк
Спасибо за ответы. Буду думать.
velkarn
сообщение Dec 21 2015, 03:11
Пользователь №: 10 030
а сколько стоит A602ERU?
Andbiz
сообщение Dec 22 2015, 20:47
Из: Украина, Донецк
Около 500 грн (20$).
Lenel
сообщение Dec 22 2015, 22:09
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Andbiz @ Dec 19 2015, 15:41) *
... Платы этого устойства используют в большом количестве источник A602ERU. Т.к. я не знаю, чем руководствовались разработчики при выборе данного источника, но стоимость изделия существенно высокая.
Причина это для шахты. Можно поискать модули питания подешевле, но думаю надо согласовывать с "технадзором". В молодости тоже когда занимался горношахтным оборудованием приходилось горы бумаг писать и кучу испытаний проводить.
NeonS
сообщение Dec 23 2015, 06:28
Из: Израиль
Не выдержал - 20$ это low cost?! Красная цена такого источника 5$ в ясную погоду.
velkarn
сообщение Dec 23 2015, 11:10
не так давно делал DC-DC-шку вход 18-36В, выход 5В, 0,7А. себестоимость получилась ~500 руб, это включая пайку и намотку транса. на основе DPA-switch. платка 33х20мм.
Andbiz
сообщение Dec 23 2015, 16:26
Из: Украина, Донецк
Возможно, но в данном случае это оборудование на поверхности. Но все равно проходит проверки в определенных инстанциях
Да. Он не дешевый. Спасибо Всем за ответы. Буду при возможности на работе продвигать вопрос замены источника и разработки своего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
