58 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
smalcom
сообщение Dec 6 2015, 07:31
Сообщение #421
Пользователь №: 28 718
Если и это не помогает-- выброс компа и покупка нового
наконец-то ясна полуофициальная позиция альтиума. я так и думал, что с него хотя бы на ментор пора бежать без оглядки.
Iptash
сообщение Dec 13 2015, 18:04
Сообщение #422
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
AD15.1.15 после изменения схемы и перекомпановки элементов на ПП на некоторых элементах не появлялись связи, пока по новой в схематике не обновил из библиотеки. В правилах изменил via на другие значения, при разводки ставит via по умолчанию.
peshkoff
сообщение Dec 14 2015, 06:14
Сообщение #423
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Темой ошиблись
Это не ошибки альтиума, а некорректная библиотека/схема, не верная работа с правилами и настройками и т.д.
miklin
сообщение Dec 16 2015, 07:36
Сообщение #424
Пользователь №: 37 566
В AD 15/16 возникла проблема,при выводе на печать из PCB
чертежа платы,рисунок не центрируется, хотя галочки стоят.
Положение как на полегоне,в чём прблема где искать.
ClayMan
сообщение Dec 18 2015, 08:58
Сообщение #425
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите, как решить следующую проблему - похоже, что на рабочей области далеко за пределами платы находится какой-то объект, который я не могу ни выделить, ни удалить. При открытии файла отображение центрируется на черной области и для того, чтобы увидеть плату необходимо постоянно выполнять команду view-fit board. Можно как-то увеличить размер рабочей области чтобы достать мешающий артефакт?
Uree
сообщение Dec 18 2015, 09:14
Сообщение #426
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Похоже надо его поискать либо через Find Smilar либо через PCBList.
Владимир
сообщение Dec 18 2015, 09:38
Сообщение #427
Пользователь №: 3 671
Если артефакт не принадлежит компоненту edit/select/Outsize
Если принадлежит -- PCBList
ClayMan
сообщение Dec 18 2015, 12:37
Сообщение #428
Из: Беларусь, Минск
Ни то, ни другое к сожалению не дает результата. Select/outside попробовал сразу.
Владимир
сообщение Dec 18 2015, 13:42
Сообщение #429
Значит принадлежит компонету.
PCBLIST и сортируйте по координатам. СВЕРХ БОЛЬШИЕ меняйте, например на 100 100. в этой точке и найдете эту гадость
Есть еще объекты, не имеющие координат. Их можно просматривать и через панель PCB.
Там оно выделяет и центрирует экран. Там где не сможет--- это и есть плохой компонент или объект.
В целом хватает 10 минут, чтобы найти и вычистить все.
filmi
сообщение Dec 18 2015, 14:23
Сообщение #430
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Добрый вечер. Изучаю возможности AD16.
Развожу плату, решил создать правило для класса падов. По привычке решил делать через Query Builder, но там нет такого пункта. И вообьще в 16 версии Query Builder какойто урезанный. Это ошибка или я не там ищю?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Dec 18 2015, 14:27
Сообщение #431
Должен быть улучшенный. Изымаются интерактивно пункты, которые не работают с выбранным разделом правил
filmi
сообщение Dec 18 2015, 20:06
Сообщение #432
Из: Украина
Может дадите пример, как в AD16 для класса пабов сделать подключение к полигонам через термобарьер?
Владимир
сообщение Dec 19 2015, 07:35
Сообщение #433
Смотрите тут
filmi
сообщение Dec 21 2015, 09:57
Сообщение #434
Из: Украина
Цитата(Владимир @ Dec 19 2015, 11:35) *
Смотрите тут
Как написать такое правило я в курсе. Вопрос в том как в AD 16 используя Query Builder сделать это?
Ответ - А никак! Или "ручками" самому писать...
В чем улучшение? Если изымается нужный пункт? Который РАБОТАЕТ с выбранным разделом правил.
Владимир
сообщение Dec 21 2015, 10:25
Сообщение #435
Используйте панель PCBLIST. Там работает.
Ну заметили -- исправят. Напишите в службу поддержки
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
