14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Ударопрочность черного ящика
Ruslan1
сообщение Dec 20 2015, 20:33
Сообщение #46
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(agregat @ Dec 20 2015, 18:20) *
Черный ящик, как тут писали, должен выдержать удар в 1000G.
Черный ящик СУ24 испытал эту перегрузку ДВАЖДЫ.
Первый раз при ударе ракетой, второй раз при ударе об землю.
То есть в момент попадания ракеты ЧЯ испытал ударную нагрузку до 1000g ?
То есть и весь самолет испытал?
И пилот тоже? 1000g?
Насколько можно верить википедии, рекорд "человек пережил перегрузочный удар и не умер"- это 214g. Но никто не говорит о том, что после этого возможно двинуть хоть чем-то неповрежденным. Я так понимаю, до пилота должно было дойти не более 20-25g удар, чтобы он через несколько секунд пришел в себя и контролировал ситуацию.
Ну хорошо, планер, деформируясь, самортизировал от хвоста до кабины, вот только неужели так сильно? Или там все-таки не 1000g была?
hdl_student
сообщение Dec 20 2015, 21:33
Сообщение #47
Пользователь №: 55 617
Понравилась фраза: "Конструкция типа "матрешки". sm.gif
Предполагаю, что плату и конструктив делали студенты (настоящие или вечные) под началом 80-летнего старца, который защищался еще на лампах.
У нас на предприятии много случаев, когда привода для пушек, цепи стрельбы, источники питания для управляемых снарядов и т.д. отдавали совсем неопытной молодежи без особенного контроля.
ViKo
сообщение Dec 21 2015, 04:48
Сообщение #48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А как вам фраза "на самом деле ящики оранжевые, а черными становятся, когда обгорают". Понятно, интеллект военному человеку только помеха, но для шоу нужно привлекать специально обученных.
Вот, когда не надо, модераторы модерируют смело. А когда надо объединить две темы в одну, так руки в ..пе.
Ruslan1
сообщение Dec 21 2015, 07:03
Сообщение #49
Из: Кишинев
del.
Massi
сообщение Dec 21 2015, 10:24
Сообщение #50
Пользователь №: 13 556
ракета не попадает с самолет...подрыв БЧ происходит при попадании объекта в зону поражения...естественно с требуемой вероятностью...поражающим фактором являются элементы БЧ...по простому шарики и палочки...причем достаточно просто создать облако а самолет сам себя изрешетит...
Motobaza.kiev.ua
Ruslan1
сообщение Dec 21 2015, 10:46
Сообщение #51
Из: Кишинев
Ну тогда мой вой вопрос про 1000g и человека снимается: одиночный поражающий элемент прошил корпус и попал в ЧЯ, создав данное ускорение на локальном предмете, а не "встряхнув" самолет целиком. Спасибо, понял.
Ильдус
сообщение Dec 21 2015, 11:29
Сообщение #52
Пользователь №: 6 552
"Чёрные ящики" располагают обычно в хвостовой части - статистика говорит, что эта часть менее всего повреждается. - Если самолёт падает колом, то это носом вперёд, а не хвостом. Если самолёт рассыпается в воздухе, то хвостовое оперение падает, как сухой лист.
Где-то проскакивала информация, что самолёт добивали на земле. Тогда можно хоть как-то объяснить разрушения начинки.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 21 2015, 13:09
Сообщение #53
Guests
По той зоне плотно работали, вынося всех ослолюбов. Не исключено, что осколки попали в ящик или близкий разрыв.
Также не исключается обработка с противной стороны.
В этом случае, да - воздействие не предсказуемое.
Собственно и видно на корпусе - что-то серьезно въехало в него, даже металл разорван.
Massi
сообщение Dec 21 2015, 13:34
Сообщение #54
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=97600
прокалывающий удар...должен был выдержать...корпус регистратора еще старый
Motobaza.kiev.ua
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 21 2015, 14:22
Сообщение #55
Guests
Ну и кто оценит параметры "прокалывающего" удара по корпусу, что мы видим на снимке?
В принципе, прочнисты могут попробовать оценить, но еще и время удара важно, а это произвольный параметр.
Zoro
сообщение Dec 21 2015, 15:07
Сообщение #56
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Тут в соседней теме(я не могу там писать) товарищ задавал вопрос
"Еще раз спрашиваю : где куски разломанных мс?
Куда делись кристаллы?
Почему платы спрятали в сейфе а мс которые развалились и куски должны были валяться внутри никто никуда не спрятал?
Что то тут не чисто."
Куски микросхем видно отчетливо если смотреть
https://www.youtube.com/watch?feature=playe...sIt9fZs8#t=2375
34 минуты 30 секунд Наклоняют и фотографируют...
34 минуты 36 секунд Наклоняют и фотографируют в уголке кучка...
34 минуты 40 секунд в уголке кучка в том числе и просто корпус вроде даже не поврежденный...
agregat
сообщение Dec 21 2015, 16:13
Сообщение #57
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
А мне другое интересно. Это же военное изделие, значит по ГОСТ, нормоконтроль там и все такое.
Почему микросхемы памяти, позиционное обозначение которых по ГОСТ DSxxx зачитали как VDD1, VDD4, VDD5...
Интересно отчего так...
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 21 2015, 16:44
Сообщение #58
Guests
А так, предположение было выше, что это не серийное изделие.
Замену/подмену обсуждать не хотелось бы.
Massi
сообщение Dec 21 2015, 16:46
Сообщение #59
V это может быть 5...типа плата 5 микросхема DDx...больше ничего не приходит на ум
Motobaza.kiev.ua
ViKo
сообщение Dec 21 2015, 16:56
Сообщение #60
V - это V. Что имелось в виду, неясно. Демонстрация неграмотности.
А DDx - стандартное обозначение. Допустимо. Все обозначают DD, и никто не обозначает DS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.35239 секунд с 7
