7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Кварцевый генератор синуса 10МГц
ШСА
сообщение Nov 15 2015, 19:39
Сообщение #76
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(тау @ Nov 15 2015, 22:32) *
И это теперь называется "на грани"? ... со 100 Ом не работает.
Да обычно этого резистора вообще нет (т.е. он =0). А при такой "симметричной" схеме, мне кажется, спектр будет хорошим и без R3 и R4, и с сильно отличающимися параметрами транзисторов.
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 15 2015, 19:40
vhk
сообщение Nov 16 2015, 14:07
Сообщение #77
Пользователь №: 27 551
Цитата(saab @ Nov 15 2015, 22:38) *
Зато спектр должен быть особенно чист.
И фазовые шумы.
Из PNP транзисторов BC557C, пара NPN BC550C. Сравнительно низкочастотные, думаю до 5 МГц подойдут.
saab
сообщение Nov 16 2015, 19:09
Сообщение #78
Пользователь №: 81 284
Там достаточно универсального silicon BJT Ft ~ 300MHz, flicker noise corner less 1KHz, Rb < 1K,
Vke~ less than 30V. Что бы несущую не колбасило всякими walking area и прочими безобразиями.
НЕХ
сообщение Nov 27 2015, 14:31
Сообщение #79
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
http://www.edn.com/design/analog/4368528/S...g-range-records
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
ШСА
сообщение Nov 29 2015, 16:33
Сообщение #80
Из: Саратов
Цитата(НЕХ @ Nov 27 2015, 17:31) *
Интересная схема предлагается по этой ссылке. У меня даже зачесались руки попробовать её на симуляторе. Результат предсказуемый - если LC контур ещё удаётся возбудить и получить более-менее неискажённую синусоиду, то кварцевый резонатор, естественно, возбуждаться отказывается наотрез.
VNS
сообщение Dec 12 2015, 23:38
Сообщение #81
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
В свободном доступе скоростные микроконтроллеры, что позволяет генерировать синусоидальный сигнал методом синтеза гармоник Уолша и Радемахера.
Сообщение отредактировал VNS - Dec 12 2015, 23:39
Zoro
сообщение Dec 20 2015, 16:24
Сообщение #82
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Подниму тему, дан опорный генератор "Гладиолус" установлен он в приемнике П-170 , или оно же Бригантина
http://www.ziko55.ru/main.php?id=112
Он перестал работать, причем система термостатирования нормально работает, сам кварц также исправен(сделал простой генератор на кмоп)
неисправна микросборка генератора... Вопрос Чем можно ее заменить? желательно в SMD исполнении...
Сообщение отредактировал Zoro - Dec 20 2015, 16:28
vhk
сообщение Dec 20 2015, 19:18
Сообщение #83
Схема микросброки не известна. Сделайте генератор на небуферизованной логике, если термостат работает.
Сообщение отредактировал vhk - Dec 20 2015, 20:55
Zoro
сообщение Dec 21 2015, 15:32
Сообщение #84
Из: Армавир
там нужен синус, причем походу хороший... Просто получается из опорника все частоты "синтезатора" этого приемника и формируются... Ну и меандр для цифровой части...
vhk
сообщение Dec 21 2015, 17:13
Сообщение #85
Если нужен "хороший" синус, то смотрим тему ранее.
У Вас Р-170, в аналогичной модели Бригантинам-М, форма напряжения на опорнике была "краказябра" а не чистый синус.
Tarbal
сообщение Dec 23 2015, 22:31
Сообщение #86
Пользователь №: 57 439
Цитата(Herz @ Oct 29 2015, 17:50) *
Дожили... Двухтранзисторная схема - слишком сложно? Тогда берите обычный инвертор.
На выход прицепить нужно low-pass фильтр. Чем большего порядка, тем чище будет синус. Ну, и повторитель для нагрузки в 50 Ом.
Топик еще жив!!!!
Фильтр нехорошо. Лучше подобрать коэффициент усиления. В тексте то что вам нужно называют долгим стартом. Чем лучше синус тем дольше стартует.
Да вот возьмите на одном инверторе схему. Подбором резисторов сделаете синус.
Почитайте текст возле этой картинки:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM...matic_Checklist
Там есть и теория:
http://www.crystek.com/documents/appnotes/...ntroduction.pdf
VCO
сообщение Dec 24 2015, 05:16
Сообщение #87
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Tarbal @ Dec 24 2015, 01:31) *
Топик еще жив!!!!
Там есть и теория:
Так ведь синус на 10 МГц ФАПЧ неинтересен. На 10 МГц для ФАПЧ нужен чёткий меандр. Читайте в даташитах на микросхемы ФАПЧ...
Tarbal
сообщение Dec 25 2015, 05:28
Сообщение #88
Вы заметили триггер Шмидта? Он сделает меандр. Однако разве не надо было получить синус на кварце?
VCO
сообщение Dec 25 2015, 06:01
Сообщение #89
Из: Kursk
А Вы его сможете получить таким образом на входное сопротивление 50 Ом, как требуется топикстартеру?
Сразу скажу, что способ фильтрации синуса из меандра, который Вы так яро и неистово критикуете,
предусматривает одновременное согласование с 50-Омной нагрузкой. При этом синус будет без гармоник.
В вашем способе не то, что 50 Ом не будет, даже отсутствие гармоник никоим образом не гарантировано...
Tarbal
сообщение Dec 25 2015, 16:27
Сообщение #90
Неистово это преувеличение.
Я что-то не понял. Надо меандр для ФАПЧ или синус для 50 омного входа? А схема генератора, что я предложил работает в мягком для кварца режиме. Фильтровать синус на мой взгляд (неистовый sm.gif ) как-то не элегантно по сравнению с правильным возбуждением кварца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
