11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Программы расчета трансформаторов и дросселей
ADOWWW
сообщение Dec 21 2015, 17:16
Сообщение #121
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Понятно, у меня вторичек на данный момент четыре, по 200В. Значит я могу намотать две вторички, первичку и поверх две оставшиеся вторички ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Starichok51
сообщение Dec 21 2015, 17:55
Сообщение #122
Пользователь №: 68 454
да, думаю,что можно так.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
ADOWWW
сообщение Dec 21 2015, 18:10
Сообщение #123
Из: Германия
Сейчас прикинул вариант, чтоб всё же разделить первичку.
Три выходные обмотки по 300В. Тогда получится вторичка1-первичкаА-вторичка2-первичкаВ-вторичка3 .
Starichok51
сообщение Dec 21 2015, 18:14
Сообщение #124
так может быть даже лучше всего - с полным чередованием.
ADOWWW
сообщение Dec 21 2015, 18:27
Сообщение #125
Из: Германия
Буду перематывать ))
ADOWWW
сообщение Dec 21 2015, 21:44
Сообщение #126
Из: Германия
Starichok51 , на счёт зазора хочу спросить, число расчитанное в програме это физическое расстояние между плоскостями сердечников ?
Потому как было высказанно утверждение, что зазор надо делить на два .
Starichok51
сообщение Dec 22 2015, 05:04
Сообщение #127
зазор указывается полный.
если зазор выполняем прокладками под крайние стержни, то прокладка должна быть в 2 раза тоньше, так как магнитная линия пересекает такой зазор дважды.
то есть, по вашему расчету нужна прокладка 0,05 мм.
ADOWWW
сообщение Dec 22 2015, 09:35
Сообщение #128
Из: Германия
Ок, понятненько ))
сообщение Dec 24 2015, 20:58
Сообщение #129
Пользователь №: 11 287
Выделил часть сообщений, касающихся обсуждения влияния индуктивности рассеяния, в отдельную тему.
Starichok51
сообщение Dec 25 2015, 05:29
Сообщение #130
спасибо.
EugeNNe
сообщение Dec 28 2015, 06:18
Сообщение #131
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Хотелось бы уточнить... Имеется трансформатор Epcos E20/10/6 c зазором 0.17 мм на одну половину. В программе расчёта трансформатора необходимо указывать полный зазор 0.17 * 2 = 0.34 мм?
Сообщение отредактировал EugeNNe - Dec 28 2015, 06:19
Starichok51
сообщение Dec 28 2015, 06:49
Сообщение #132
а что такое "c зазором 0.17 мм на одну половину"?
EugeNNe
сообщение Dec 28 2015, 07:06
Сообщение #133
Из: Н.Новгород
Приложенная выдержка из DS на сердечник показывает что размер зазора g = 0.17мм к примеру для сердечника типа B66311G0170X187. Если сложить вместе две половины то суммарный зазор в центральном стержне будет 0.34мм.
Сообщение отредактировал EugeNNe - Dec 28 2015, 07:06
Starichok51
сообщение Dec 28 2015, 07:38
Сообщение #134
да, если сложить вместе две половины с зазором у каждой половины 0,17 мм, то суммарный зазор в центральном стержне будет 0,34мм.
а если взять одну половину с зазором, а вторую - без зазора, то суммарный зазор так и останется 0,17 мм.
Hexel
сообщение Jan 30 2016, 19:02
Сообщение #135
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Напомните пожалуста, по какой типичной схеме включается трансформатор прямоходовика (forward)? никак не могу взять в толк зачем в трансформаторе зазор? в моем понимании он (транс) служит для передачи энергии, и на выходе ставится дроссель. или тут опять что то интегрировано?
и тоже вот не разобрался, о какой остаточной индукции идет речь?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
