14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Ударопрочность черного ящика
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 21 2015, 18:27
Сообщение #61
Guests
Ну, собственно, что и ожидалось, судя по степени разрушения:
http://syria.mil.ru/news/more.htm?id=12072206@egNews
Как подчеркнул заместитель начальника СБП ВС РФ, «существующей методикой с использованием штатного оборудования завода-изготовителя Межгосударственного авиационного комитета восстановление и считывание полетной информации с микросхем в настоящий момент не представляется возможным из-за внутренних повреждений».
ViKo
сообщение Dec 21 2015, 18:57
Сообщение #62
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Теперь надо сделать хитрое лицо, подмигнуть правым глазом, и сказать, что это и был такой план.
Sanyao
сообщение Dec 21 2015, 21:32
Сообщение #63
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Цитата(agregat @ Dec 21 2015, 19:13) *
Почему микросхемы памяти, позиционное обозначение которых по ГОСТ DSxxx зачитали как VDD1, VDD4, VDD5...
на сегодняшнем "показе" https://russian.rt.com/article/138050 вроде видно что маркировка хитрая- на одной стороне платы BDDx (БДД по-русски произносят) а на другой стороне TDDx. По ходу дела маркировка от слов Bottom и Top по стороне расположения микросхем на плате.
По перегрузкам - такие микросхемы, по отдельности, легко держат 1000g и более - они мелкие, легкие и им "до лампочки" на такие перегрузки. Мы сами испытали много микросхем, и флешей в таких корпусах в том числе и до ускорений в 5000g. Но!! Здесь следует учитывать места приложения нагрузки. Если действовать "по ГОСТУ", т.е. обеспечивать одновременное приложение нагрузки по всей площади микросхемы - все шоколадно (может быть это и вызвало ошибку разработчиков). Но если приложить ударную нагрузку к одной стороне - например припаять одну сторону выводов к плате и ударить по плате, то, конечно же, корпус рассыпается. Мне кажется, это совсем не учтено в конструкции. Что мешало "зажать" каждую плату между прочными пластинами с ребрами жесткости, например? Тогда бы не было, во первых, такой деформации платы (ну сорвало бы ее с креплений, краешки выкрошились, да и ладно), а во-вторых, ударная нагрузка распределилась бы по всей площади микросхемы, сохранив, хотя-бы, элементы памяти.
А так, по сути, согласен со многими здесь высказавшимися, конструкция в виде этажерки на стойках совсем не понятна в плане стойкости к ударным воздействиям.
Alechek
сообщение Dec 22 2015, 05:43
Сообщение #64
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Вот сколько прочитал уже комментариев, никто не заметил одного: первоначальный ИЗЛОМ ПЛАТ произошел не от удара, от натяжения кабеля!
Ведь сразу было замечено, что блок пришел без интерфейсного кабеля. В процессе разборки я нигде не увидел мест крепления кабеля. Только что-то залитое компаундом на внутренней крышке.
Пусть я не испытывал лично изделия на 1000G и слабо представляю, что это такое, но мое мнение, что вначале была деформация плат в результате наятжения интерфейсного жгута, а потом уже удар и последующие разрушения м/с.
И еще, из вышеприведеннгого ОСТ регистратор должен выдерживать 3400G (1000G для электромеханики).
Защищенный бортовой накопитель параметрической информации Бант-32 (-01.-02) же, судя по заявлениям производителя, держит 1000G. Электронику вижу. Вопрос, где тем механика?
Corvus
сообщение Dec 22 2015, 06:53
Сообщение #65
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Думаю, любой инженер скажет: "низкая квалификация разработчиков". Тут в соседней теме уже выкладывали фото самописца от Honeywell. Там именно так и сделано.
Но это ещё полбеды. Лично у меня основной вопрос: как эта этажерочка могла пройти испытания на соответствие заявленным характеристикам?
Abell
сообщение Dec 22 2015, 06:58
Сообщение #66
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Натяжение ни при чем. При ударном ускорении этот жгут всей своей массой хлестанул по платам и проломил. Разработчикам позор.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
agregat
сообщение Dec 22 2015, 07:16
Сообщение #67
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Я Вас умоляю граждане, давайте будем добрее друг к другу и к разработчикам банту в частности.
krux
сообщение Dec 22 2015, 07:18
Сообщение #68
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Был у нас на работе случай - на тряске выкрутился из платы незастопоренный винтик.
Так он посрезал половину SMD резисторов и конденсаторов с платы, вместе с дорожками.
"Ваша погремушка? Забирайте."
Всё незафиксированное - будет разбивать плату дальше, в ещё более мелкий шлак.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 07:34
Сообщение #69
Guests
Нет там никакого выдирания кабеля:
Судя по дыре в корпусе, это скорее всего воздействие чего-то летящего с высокой кинетической энергией.
В таком случае воздействие легко переваливает все заложенные показатели, что впрочем, не отменяет недоверие к этой этажерке.
Хорошо видно, что переход еще и на винтах:
А, вот то, что кабель висит над платой в воздухе, это - да, большой грех разработчиков.
В общем, делали этажерку в расчете на то, что это будет настольный прибор.
В военной сфере нет места добру - или исполняешь, как полагается, свои обязанности или погибаешь(ет) или скамья.
Abell
сообщение Dec 22 2015, 07:38
Сообщение #70
К примеру, мои разработки не предназначены для экстремальных условий - работают себе, и мне за них не стыдно laughing.gif И если мне предложат разработать что-либо для таких условий - в одиночку не возьмусь, опыта нет. И эти бы тоже лучше не брались, не позорились.
К кому - быть добрее? К тому, кто живет на военный бюджет - и за мой, в том числе, счет? Что, не было техзадания? Или в ТЗ забыли прописать ударные нагрузки и ускорения? Что каждый незакрепленный грамм превращается в кувалду или отбойный молоток? Или надеялись, что корпус отменяет законы физики? ОКР вообще не проводили, испытания тоже?
И в чем-таки Вы хотите упрекнуть - в недоброте? Ну давайте, будем добрее к бракоделам. И позориться дальше.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 07:50
Сообщение #71
Guests
Во времена моей работы на ВПК над девайсом трудились: электронщик, программист, конструктор плат, конструктор модуля, технолог, надежник над которыми, кроме непосредственного начальства (нач.сектора, отдела, отделения) еще и замы по электрической, программной, конструкторской, технологической частям + метрологи + НК + ВП.
Затем все это поступало на фабрику испытаний по КЧ и электрике.
Сейчас же смешно читать зазывные от кадровых агенств - требуется все и в одном флаконе. Отсюда и результат.
MapPoo
сообщение Dec 22 2015, 10:43
Сообщение #72
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Эм. Занимаемся разработкой электроники для военных. У нас все именно так, как вы описали.
Возможно, это из-за того, что предприятие еще советское и не очень то сильно поменявшееся...
Но даже мы сейчас, хотя нагрузки на порядки меньше, все, что может болтаться - крепим намертво. А если закрепленное намертво может что-нибудь задеть при малейшей болтанке - крепим еще мертвее...
Странно выглядит такая плата...
ilyxa_SPB
сообщение Dec 22 2015, 11:51
Сообщение #73
Пользователь №: 33 681
По фото видно, что оторвались части микросхем вместе с выводами, при этом видны слипшиеся от припоя контактные площадки, которые почему то остались на месте?
Это может говорить о том что :
1. была очень не качественная пайка
2. или о том что куски оторванных микросхем аккуратно выпаяли.
3. была очень качественная печатная плата?
Если отвёрткой попытаться отломать подобную микросхему, то она скорее всего не сломается пополам а просто оторвётся вместе с выводами и контактными площадками.
т.е. надо было сначала по ней чем то ударить, чтоб она треснула, а потом уже аккуратно отрывать, оставляя контактные площадки на месте?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 12:20
Сообщение #74
Guests
Цитата(ilyxa_SPB @ Dec 22 2015, 14:51) *
По фото видно, что
Бредить не надо. Там все в онлайн было.
P.S.
Еще один знаток ударопрочности.
Ильдус
сообщение Dec 22 2015, 12:28
Сообщение #75
Пользователь №: 6 552
С советских времён занимаемся военной техникой. В годы разгула демократии многих специализированных отделов не стало. До недавнего времени за надёжность отвечал один человек (просьба не падать) - Главный метролог, только потому, что когда-то начинал трудовую деятельность в отделе надёжности.
В этом году воссоздали отдел надёжности, в котором работают пара студентов третьего курса.
- Увы!!! Не смешно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.02415 секунд с 7
