6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Нужна консультация по СВЧ-блоку
VCO
сообщение Dec 22 2015, 06:26
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(smk @ Dec 21 2015, 19:15) *
Снял сегодня то, что пишется в LMX2325. Только я думаю ошибся. Первым передается LSB, а я принимал как MSB. Завтра переделаю и выложу, что получилось. Там сначала уходит два 16-ти битных слова. Затем после паузы около полсекуны-секунды еще одно и далее после небольшой паузы до полсекунды быстро еще 65. всего уходит 68 слов по 16 бит. Нужно понять для чего это и в чем логика этих посылок. Ощущение как будто что-то настраивается т.к. значения растут. Прошу помочь разобраться. Спасибо.
Вам придётся для этого представить больше информации. В частности интересует, куда уходит сигнал с амплитудного детектора и есть ли в радиокомплексе ещё какие блоки, кроме блока управления, радиочастотного блока и блока питания. Если есть другие блоки, то выложите их фотографии. Не помешает также фотография старого блока управления. По-прежнему нет данных об опорной частоте ФАПЧ (3 нога LMX2325). Ну и полная расшифровка загрузки LMX2325 обязательна.
smk
сообщение Dec 22 2015, 10:52
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Сигнал с детектора уходит на 3 ногу AD820. Далее не понятно. Частота примерно 10 МГц на ноге 1 по осциллографу. До 3-ей не дотянусь, просто не соберется прибор. Файл с цифирками прикрепляю. Если написано 1234; то понимать нужно как 0х1234. Прием настраивался как LSB первый. Там где нолики и цифирки (после 68 байта) это я железку в измерительный тракт совал. Частоту померю и напишу.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Dec 22 2015, 12:12
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Смотрю даташит. Не уверен. что правильно понимаю как она пишется. Кто-нибудь заряжал ее? Как правильно снимать то. что в нее пишется, сколько бит нужно предусмотреть до защелкивания?
VCO
сообщение Dec 22 2015, 12:33
Сообщение #19
Из: Kursk
Да, тут сразу фигня получается. Первая посылка - коэффициент деления опорной частоты, который не может быть меньше 3.
Если 4000h, то S2=1, т.е. коэффициент деления 2, который игнорируется микросхемой. Может где-то сдвижка при расшифровке?
Снимите первую посылку цифровым осциллографом по трём линиям и выложите сюда для анализа.
Я работал с LMX2350, там такой же интерфейс был, но она сама намного сложнее. Но это не имеет значения.
smk
сообщение Dec 22 2015, 14:18
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Да, я принмал по 16 бит, а реально 19. Переделываю, надеюсь скоро выложу.
Как-то так. Старший бит пишется первым. Первый ноль вероятно в следствие ресета контроллера (который пишет в микросхему). Я ресетом его дергаю и он при старте прописывает микросхему.Прикрепленный файл  n1n32.zip ( 346 байт ) Кол-во скачиваний: 42
внутри три файла. 2n32n после подачи питания остальные после ресета. первое число это к-во бит, что передавались. второе собственно то что передавалось. все в 0х... . первый бит писался в старший разряд.
VCO
сообщение Dec 23 2015, 05:45
Сообщение #21
Из: Kursk
Честно признаюсь, ничего не понял. Почему там 19-20 битовые посылки, когда должны быть 16-битовые? Из-за неисправности БУ?
smk
сообщение Dec 23 2015, 08:36
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Как я понял там один регистр 16 бит, а другой 19. В зависимости от состояния старшего бита (С) посылка пишется либо в один либо в другой. На 20 бит не обращайте внимания. Там явно что-то со счетчиками у меня. Посылка аналогична последующей в двоичном если смотреть. Просто один нолик не там где надо. Приемный контроллер программировал так чтобы до 32 бит писать можно было.
Как я понял в посылке 0х29294000 счетчик Ас = 1010010 = 82, Вс = 01010010100 = 660. Это первая посылка. Последняя 0х31294000. Ас = 1010010 = 82, Вс = 10010001100 = 1164. Судя по всем посылкам происходит подбор значения Вс. Из каких соображений и для чего? Что с PROGRAMMABLE REFERENCE DIVIDER (R COUNTER) пока не вполне понятно. Он вообще используется?
Если я правильно понимаю, то вот той посылкой R COUNTER присваивается значение 101 = 5. И более не меняется.
Вернее даже не так. Посылкой 0х26000 устанавливается фиксированный делитель на 32/33, а настраиваемый в значение 4096. Так кажется...
VCO
сообщение Dec 23 2015, 08:44
Сообщение #23
Из: Kursk
Да, это я невнимательно даташит смотрел, а надо было читать. Все посылки должны быть 19-битовые, а 16-битовая - это выборка из регистра. Обычно R COUNTER зашивается первым, если он не остаётся по умолчанию, поэтому надо начать с него. Если он равен 5 (я пока не проверял, занят был), а тактовая - 10 МГц, то шаг перестройки синтезатора - 2 МГц. Логично предположить, что приёмник с какой-то целью шагает. Возможно, что ищет сигнал в полосе или сканирует полосу. Вот тут как раз самое место разобраться с детектором.
Обычно для уменьшения ФШ при синтезе одной частоты R оставляют минимальным. Здесь это значение 3. Если бы приёмник не перестраивался, то они бы так и оставили R=3. Но могу и ошибаться, довольно трудно угадывать мысли другого разработчика.
Да и даташит надо внимательнее почитать. Жаль, что Lmx2315 так и не подключился к обсуждению...
...Да, частота сравнения 2 МГц, по запуску или ресэту он делает свип, поэтому все дороги ведут к амплитудному детектору. В принципе, разбирать регистры не вижу никакого смысла, Вам только нужно повторить загрузку 1:1 и дальше разбираться с ключами и детектором.
Но тут один вопрос: синтезатор остаётся висеть в максимальной частоте, или потом перестраивается в какую-то другую?
smk
сообщение Dec 23 2015, 09:45
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
Частотомер на ноге 1 показал 853,315 кГц. Может быть такое?
Насколько я могу судить не перестраивается. Хотя и были разговоры про "химический анализ", но я бы не парился ввиду области применения. Там достаточно откалиброваться и учесть температуру, что тоже не очень существенно.
50 пФ входной емкости сильно существенно? Может там 1 МГц, но я его сместил?
VCO
сообщение Dec 23 2015, 10:18
Сообщение #25
Из: Kursk
Неа. Минимальная частота по даташиту - 5 МГц.
Ну как же не перестраивается? Регистр B меняется по загрузке с одинаковым шагом и временем (свип).
По идее, там дальше должна быть ещё одна загрузка A и B, но с бОльшей задержкой. Ищите.
Можно просто проследить за управляющим напряжением на входе ГУНа осциллографом.
Оно должно плавно расти, а потом, если частота фиксируется, установиться в диапазоне.
Кто знает, что там существенно? Так вслепую трудно судить об этом.
Аналогично. Я же не вижу, чем и как вы измеряете частоту.
У меня, например, это умеют делать частотомер, спектроанализатор, цифровой осциллограф и аналоговый осциллограф.
Смотрите осциллографом на минимальных развёртках.
Имейте в виду, что синус может повториться пару раз на средних и больших развёртках.
P.S.: Да, ещё сообщите, есть ли у Вас анализатор спектра.
smk
сообщение Dec 23 2015, 11:30
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Включил осциллограф через 5,1пФ. Частота примерно такая как и частотомер намерял.
Анализаторов нет. Можно поспрашивать по институту но не факт. В части загрузки микросхемы то просматривается три этапа. Сначала пишется оба регистра. Затем после паузы пишется АиВ. Далее после меньшей паузы идет запись (подбор наверно) АиВ в к-ве 65 раз.
VCO
сообщение Dec 23 2015, 11:52
Сообщение #27
Из: Kursk
Я бы согласился, но вот с даташитом не поспорить.
Или я его опять неправильно прочитал?
Впрочем, это также может быть и неисправностью.
Пока не нужен. О примерной частоте ГУНа можно судить по его управляющей характеристике.
О состоянии синтезатора можно судить по состоянию сигнала LD на восьмом выводе LMX2325 (есть захват/нет захвата) .
Снимите осциллограмму с управляющего входа ГУНа во время всех этих загрузок.
smk
сообщение Dec 23 2015, 12:45
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
LD при включении устанавливается в +5В. Затем падает в 0В и примерно по окончании или ближе к концу записи в микросхему всех 68 посылок на короткое время (0,1,,,0,2 сек) перебрасывается в +5В и опять падает в 0В.
При ресете под завершение загрузки микросхемы вижу с десяток импульсов на LD.
На выводе, который вход повторителя на ОУ с выхода которого управляется V626 напряжение довольно причудливой формы. Сотоит из двух кусков синусоиды и размахои от 0 до 13В. Вывод этот называется по маркировке "sweep".
VCO
сообщение Dec 23 2015, 12:48
Сообщение #29
Из: Kursk
Т.е. бОльшую часть времени LD висит в нуле? Значит захвата нет.
When the loop is locked, the pin's output is HIGH with narrow low pulses.
Понятно, почему они налепили внешнюю схему после вывода LD. Гасят узкие импульсы.
А что творится на управляющем входе ГУНа? И куда заводят тропы с выхода AD820?
И ещё назрел вопрос: откуда приходит опорная частота на 1 вывод LMX2325?
smk
сообщение Dec 23 2015, 13:08
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
При перезагрузке на этом выводе получается так. Сначала имеем 5 В. Затем падает до 3,9В примерно. Далее устанавливается в +13В и через некоторое время начинает гулять от 0 до +13В. Что удивительно, так это то, что форма этих гуляний всякий раз разная после ресета. Описать не берусь. Очень смахивает на арабскую вязь. Какойто повторяющийся набор участков синусоиды, хотя и просто иголки былы. Налицо явная цикличность но описать закон образующий форму наверно невозможно.
Про опорную частоту и AD820 выясню. хотя на многослойной плате (а их там два этажа) сделать это не очень просто. ГУН это V626? Я правильно понял? Выше описал. Картина просто жуть...
При внимательном рассмотрении видщно, что форма напряжения зеркальна какбудто сначала идет вперед, затем назад и так по циклу. Но форма это нечто и никогда не повторяется.
Для общего представления
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
