> Вопрос про 485 again
Denisam
сообщение Dec 21 2015, 23:16
Пользователь №: 88 582
Вопрос следующего характера,на шине находятся терминирующие резисторы на конце 120 ом.
Не дают устройству работать,как их можно заглушить устройством,но при этом не убирая их?
Corvus
сообщение Dec 22 2015, 06:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
1. Никак.
2. Переделать устройство так, чтобы оно соответствовало стандарту. Начать можно не с терминаторов, а с fail-safe резисторов. Очень может быть, что проблема в них.
Denisam
сообщение Dec 22 2015, 15:44
Устройство питает линию на 5 В. Если нету резисторов на шине ,оно питает.
Как только подключаешь 120 ОМ резисторы на конец напряжение падает до 0.20.В чем дело может быть?
Corvus
сообщение Dec 22 2015, 16:20
Из: Зеленоград
Что за устройства? Сколько устройств на линии? Длина линии? Кто кого "питает"? Схему соединения устройств и схему драйвера RS-485 вашего устройства выкладывайте.
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2015, 16:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Про питание не понял, но согласно закону Ома ваш драйвер выдает в линию 0.2 / 120 = 1.6 мА. А должен держать 1.5 В на нагрузке в 27 Ом, т.е. выдавать минимум 1.5 / 27 = 55 мА. Corvus прав - или чинить, или (если исправно) - переделывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
