> Обработка прерываний из FPGA в userspace
Nitrex
сообщение Dec 22 2015, 19:08
Пользователь №: 87 078
Доброго времени суток. У меня в FPGA есть счетчик, и при достижении определенного значения которого генерируется прерывание. По этому прерыванию программа под Linux из SDRAM должна читать данные. Делал ли кто ни будь обработку прерывания из FPGA в userspace? Каким образом вообще можно реализовать данный механизм?
des333
сообщение Dec 22 2015, 19:49
Пользователь №: 39 079
Лучше сделайте драйвер, который умеет получать прерывания от FPGA.
А уже драйвер пусть создаст char device, с котором будет взаимодействовать userspace.
Nitrex
сообщение Dec 22 2015, 20:18
А без драйвера это сделать невозможно?
KPiter
сообщение Jan 3 2016, 17:01
Из: NN
Пользователь №: 20 592
непрерывно читать статусный регистр. Иначе нужен драйвер для резервирования прерывания в системе.
krux
сообщение Jan 4 2016, 05:43
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Вот ведь странные люди. Сначала берут linux с его строго определенной концепцией использования прерываний,, а потом пытаются с этой концепцией бороться.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 4 2016, 11:20
Пользователь №: 26 933
Можно воспользоваться Userspace IO driver, который, в том числе, позволяет и ловить прерывания.
https://www.kernel.org/doc/htmldocs/uio-howto/
bugdesigner
сообщение Jan 4 2016, 15:20
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Правильно будет написать модуль в ядро, с обработчиком прерывания, и создать char device. В обработчике будете считывать данные и передавать их в буфер вашего девайса. А уж потом, из юзерспейса читать данные из девайса. Чтение регистра статуса прерываний - плохая идея, тк задержка с момента прихода прерывания до момента чтения может оказаться слишком большой, да и время это не постоянно и не предсказуемо. Короче, лучше написать модуль (драйвер), это не намного сложнее обычной программы.
Сообщение отредактировал bugdesigner - Jan 4 2016, 15:24
johan
сообщение Jan 11 2016, 20:23
Пользователь №: 73 371
На рокетбордс появился набор "курсов" для Altera SoC:
от обзора что-это-такое до написания драйверов:
http://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...CWorkshopSeries
Я одним глазом посмотрел - в третьей "лабораторной" есть куча примеров простых драйверов (в том числе и с прерываниями).
Сообщение отредактировал johan - Jan 11 2016, 20:23
Nitrex
сообщение Jan 26 2016, 18:22
Решил освоить написание драйвера под linux. В качестве первого примера взял статью http://zhehaomao.com/blog/fpga/2013/12/29/sockit-4.html. Но возник вопрос: в Makefile есть строчка KERNEL_SRC_DIR=/home/zhehao/programs/others/linux-socfpga. Как я понимаю здесь нужно указывать путь к директории с исходниками ядра. Но на своём компьютере я директорию linux-socfpga не обнаружил. Подскажите пожалуйста откуда её можно взять и как установить что бы в конце концов можно было скомпилировать драйвер?
des333
сообщение Jan 27 2016, 12:31
Вам нужно скопировать себе исходники ядра.
Их можно взять отсюда
Чтобы скопировать исходники Вам нужно выполнить в терминале Linux'а следующие команды:
git clone https://github.com/altera-opensource/linux-socfpga
git checkout socfpga-4.3
Важно:
  1. У Вас должен быть установлен git
  2. Чтобы собирать драйвер исходники ядра нужно подготовить. Легче всего для Вас -- просто собрать ядро.
  3. Для сборки ядра нужны некоторые пакеты. Перед тем, как браться за дело, лучше прочитать пару статей про сборку ядра -- тогда процесс пойдёт как по маслу.
Nitrex
сообщение Feb 2 2016, 17:59
Важно:
Т.е я правильно понимаю, что исходники ядра нужно скомпилировать для среды Embedded Shell, которую я запускаю из под винды, когда компилирую обычные программки для userspace?
artix
сообщение Mar 14 2016, 13:47
Пользователь №: 60 262
В общем по драйверам очень нравится эта статья. Внизу есть ссылка на полную версию документа и исходники + все по-русски.
MAO
сообщение Mar 15 2016, 08:11
Пользователь №: 88 398
Да неплохой материал И следует отметить актуален для свежих ядер; "... в версии ядра 3.17 разработчики радикально поменяли прототипы ключевых макросов "
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
