6 страниц V   1 2 3 > »
> Нужна консультация по СВЧ-блоку
smk
сообщение Dec 11 2015, 08:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть СВЧ блок. Работает это на частоте примерно 2,4 ГГц. Поскольку блок управления этой конструкцией пришел в негодность поставлена задача сделать новый на современной элементной базе. Для этого нужно разобраться, что собственно собрано в СВЧ-части и как этим управлять. Какие режимы возможны исходя из схемотехники. Прошу знающих людей помочь в анализе СВЧ-схемотехники блока. Фото блока прилагаю. Золоченая в SO-8 маркирована как АТ-202. а многоногая SOIC-20 это LMX2325. Если что на фото не видно - спрашивайте, я посмотрю и напишу. Очень прошу помочь. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
VCO
сообщение Dec 11 2015, 12:51
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
AS338 - это ключи от Skyworks.
C петлёй ФАПЧ с ГУНом https://www.zcomm.com/pdfs/datasheets/V626ME01-LF.pdf насчёт микросхем от ADI всё понятно без нашей помощи, а вот насчёт управления - разговор отдельный.
MCL25 - это усилок от MiniCircuits VNA-25, ессно не нуждающийся в управлении.
M910 - вогнал пока в ступор...
...Если всё-таки M810 - то цоколёвка IAM-81008 не подходит, да и три микрополоска туда не подходят.
ledum
сообщение Dec 11 2015, 16:11
Пользователь №: 44 237
Да не - она это. 2 и 3 - на земле, 7 -питание, 1-ПЧ, 4 - сигнал, на 5-ю через минисеркитовскую PAT-20 http://194.75.38.69/pdfs/PAT-20+.pdf Ого! приходит гетеродин с Z-Comma. Опциональные ноги болтаются в воздухе.
Ну и остальные аттенюаторы на 6 и 30дБ.
Диод P0 - HSMS-2850
А, золотая фигнюшка - см. приложение AT-202 Ma-Com аттенюатор.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 11 2015, 16:52
Прикрепленный файл  Datasheet.hk_at_202_1359715.pdf ( 85.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
smk
сообщение Dec 12 2015, 11:17
Из: Украина, Киев
Спасибо за ответы. Кое-что начинает вырисовываться. На данном этапе хочу спросить следующее. Слева самый верхний квадрат. Там переключаются две полоски. Одна дугой, другая прямая. Что это за полоски и что дает их переключение? Далее внизу два больших "змеевика". Что это и каков их физический смысл? В руководстве на прибор действительно есть упоминание о некоей эталонной "линии", которая я так понимаю и образована этими "змеевиками". Возникает вопрос - какого вида эталон это образует? Эталон чего? Спасибо.
ledum
сообщение Dec 12 2015, 17:02
ну здесь явно что-то фазочувствительное. Сверху дискретно подганяют фазу под что-то. Длинная линия задержки - фазовращатель. ИМХО.
magnum16
сообщение Dec 13 2015, 17:56
Пользователь №: 20 283
По-моему, слева - передатчик, справа - приемник. Возможно, для диагностики или калибровки их замыкают через эту линию с аттенюаторами.
VCO
сообщение Dec 14 2015, 06:40
Из: Kursk
А ведь аттенюаторы то скорее всего не от Mini-Circuits, как могло сначала показаться. Но это не имеет никакого значения.
По поводу ФАПЧ: если нет возможности записать управляющую посылку, приходящую на LMX2325 (а мы не знаем насколько убит старый блок управления), скорее всего придётся полностью обмерить конденсаторы в петле и определить полосу внутрипетлевого ФНЧ, после чего экспериментально с компа или какого-нить цифрового эвал-борда нащупать управляющую загрузку, если точно известна точная частота работы приёмника. Ну и разумеется частоту опоры тоже надо обязательно измерить.
smk
сообщение Dec 14 2015, 07:58
Из: Украина, Киев
Попробую записать то, что пишется в LMX. Нет уверенности, что удастся т.к. действительно не понятно что с железом, но попробую. Частоту опоры (V626?) думаю узнать если управляющее напряжение удастся измерить. Других способов нет. 2,4ГГц должно быть по идее. А вот тот квадратик с диодом Р0, какая его функция?
VCO
сообщение Dec 14 2015, 08:12
Из: Kursk
Нет, опорная частота там должна приходить на первую ногу LMX2325. Но снимать лучше с третьей, там буферизированный выход.
Амплитудный детектор. Только это не Avago, а тоже чей-то ещё. У Avago треугольник должен быть. Но это тоже неважно.
А что там на чёрном усилке перед ним за знак нанесён. Буква D?
ledum
сообщение Dec 14 2015, 09:32
Да, это не Аваго, а Ньюлетт-Паккард еще. У них была двухсимвольная маркировка без лот намбер. Фаберже, но зато в профиль. Возможно, какая-то АРУ с этим детектором.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 14 2015, 09:36
VCO
сообщение Dec 14 2015, 10:22
Из: Kursk
О, а по управлению LMX2325 Вам Lmx2315 скорее всего поможет biggrin.gif Я ГУН угадал, своё дело сделал wink.gif
smk
сообщение Dec 14 2015, 10:54
Из: Украина, Киев
Кругдый? На нем ".Е3"
ledum
сообщение Dec 14 2015, 11:29
Старая маркировка Era-3
VCO
сообщение Dec 14 2015, 12:34
Из: Kursk
А может просто определяют появление сигнала в приёмном тракте.
Это надо уже в другом блоке смотреть, где демодуляция или чи шо.
smk
сообщение Dec 21 2015, 16:15
Из: Украина, Киев
Снял сегодня то, что пишется в LMX2325. Только я думаю ошибся. Первым передается LSB, а я принимал как MSB. Завтра переделаю и выложу, что получилось. Там сначала уходит два 16-ти битных слова. Затем после паузы около полсекуны-секунды еще одно и далее после небольшой паузы до полсекунды быстро еще 65. всего уходит 68 слов по 16 бит. Нужно понять для чего это и в чем логика этих посылок. Ощущение как будто что-то настраивается т.к. значения растут. Прошу помочь разобраться. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
