> Вопрос по RS485, Согласование двух интерфейсных микросхем
Ascet
сообщение Dec 23 2015, 12:26
Пользователь №: 53 678
Доброго времени суток!
Мне надо соединить два устройства по RS485. Но у меня возник вопрос с их согласованием. В общем схемы 485 интерфейса обоих устрой представлены на картинках. Вопрос в следующем: можно ли их просто соединить или надо как-то что-то изменить?
Сообщение отредактировал Ascet - Dec 23 2015, 12:29
Ruslan1
сообщение Dec 23 2015, 13:10
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Да. можно.
Озвучьте, что именно заставило Вас задать этот вопрос, тогда можно будет развеять сомнения, не читая вслух полную документацию.
В самом жуткострашном случае (оба передатчика передают одновременно и в противофазе), будет штатная для RS-485 ситуация: ток будет ограничен слабейшим из драйверов, но в любом случае не более чем 250 мА (это теоретически, реально он обычно сильно меньше). Если Вы не готовы к перетоку 250 мА даже кратковременно, то дополните схему последовательными резисторами для ограничения тока.
Если Вас смущает разница в питании, 3.3 с одной стороны и 5 с другой или разница в подключении терминаторов- ничего нештатного это не вызывает.
P.S. Металлокерамика... -60С... Уважаю.
Ascet
сообщение Dec 23 2015, 13:18
Спасибо за ответ. Да, меня смущала разница в питании. В остальном я сам затупил, сам потом и разобрался.
Ruslan1
сообщение Dec 24 2015, 07:10
Из: Кишинев
я Вас понимаю, сам об этом когда-то думал. Но потом додумался до того, что проблема "один передает 5 вольт а другой передает 3.3 вольта" гораздо меньше чем проблема "один передает 5 вольт, а другой передает 0 вольт".
А эта вторая проблема является штатной ситуацией (один передает 0, а другой плюс), описанной в мануалах на драйверы (режим короткого замыкания, ограничение тока).
Но нужно помнить про этот "максимальный выходной ток"- он возьмется из источника питания. То есть если от источника питания дополнительно потребуют вдруг еще 200 мА (провода во внешней линии связи коротнули, например) - он не должен сгореть от удивления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
