> Кварцевый генератор для ПЛИС
enzaime
сообщение Dec 16 2015, 07:56
Пользователь №: 82 609
Штука такая: можно ли к ПЛИС 5ceba7f23c8n https://www.buyaltera.com/PartDetail?partId=3879489 подсоединить кварцевый генератор (частота 50 МГц) и тактировать микросхему DAC908 http://www.ti.com/product/dac908 (165 МГц), т.е. из 50 МГц получить 165 МГц и чтобы dac908 нормально работал от этой частоты ( сам кварцевый генератор надо подключить на контакт ПЛИС, являющийся входом для PLL, а тактовый вход dac908 подключить к выходному контакту PLL ПЛИС)? Надёжней наверное подключить к ПЛИС генератор на 200 МГц, но я таких как-то не нашёл(
- enzaime   Кварцевый генератор для ПЛИС   Dec 16 2015, 07:56
- - dima32rus   Цитата(enzaime @ Dec 16 2015, 10:56) можн...   Dec 16 2015, 08:03
|- - blackfin   Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 11:03) Вс...   Dec 16 2015, 08:04
|- - des00   Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 15:03) Вс...   Dec 16 2015, 08:04
|- - dima32rus   Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 11:04) если д...   Dec 16 2015, 10:24
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 13:24) А ...   Dec 16 2015, 11:58
|- - des00   Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 17:24) А ...   Dec 16 2015, 13:44
- - enzaime   ЦитатаВсе верно, так сделать можно. Что Вас смущае...   Dec 16 2015, 08:19
|- - Lmx2315   ..джиттер - это дрожание фронтов, фазовый шум. Есл...   Dec 16 2015, 08:31
|- - DmitryR   Цитата(Lmx2315 @ Dec 16 2015, 12:31) Если...   Dec 16 2015, 11:25
|- - blackfin   Цитата(DmitryR @ Dec 16 2015, 15:25) На в...   Dec 16 2015, 13:58
||- - des00   Цитата(blackfin @ Dec 16 2015, 20:58) Пос...   Dec 16 2015, 14:46
||- - DmitryR   Цитата(blackfin @ Dec 16 2015, 16:58) Пос...   Dec 16 2015, 16:22
||- - des00   Цитата(DmitryR @ Dec 17 2015, 00:22) Сове...   Dec 16 2015, 16:43
||- - blackfin   Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 19:43) все та...   Dec 16 2015, 16:52
||- - dima32rus   Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 19:43) все та...   Dec 16 2015, 17:13
|- - Corner   Цитата(DmitryR @ Dec 16 2015, 14:25) На в...   Dec 24 2015, 20:37
|- - blackfin   Цитата(Corner @ Dec 25 2015, 00:37) ПЛЛ д...   Dec 25 2015, 03:31
|- - Lmx2315   Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 06:31) При...   Dec 25 2015, 07:07
|- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Dec 25 2015, 10:07) (1/1...   Dec 25 2015, 07:42
|- - Lmx2315   Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 10:42) То ...   Dec 25 2015, 07:49
|- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Dec 25 2015, 10:49) ..уч...   Dec 25 2015, 07:56
|- - Lmx2315   Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 10:56) Ну ...   Dec 25 2015, 08:07
- - enzaime   Спасибо за разъяснения, а как быть если требуется ...   Dec 16 2015, 08:38
- - likeasm   Цитата(enzaime @ Dec 16 2015, 11:38) Спас...   Dec 16 2015, 09:33
- - enzaime   Цитатаа я нашел и очень много http://www.digikey.c...   Dec 16 2015, 10:16
- - enzaime   ЦитатаА что джиттер? От внешнего источника тактов ...   Dec 16 2015, 12:57
|- - DmitryR   Цитата(enzaime @ Dec 16 2015, 15:57) У ме...   Dec 16 2015, 13:23
- - likeasm   Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 13:24) А ...   Dec 16 2015, 13:05
|- - dima32rus   Цитата(likeasm @ Dec 16 2015, 16:05) Може...   Dec 16 2015, 13:45
- - des00   Цитата(blackfin @ Dec 17 2015, 00:52) Не ...   Dec 17 2015, 04:10
|- - dima32rus   Цитата(des00 @ Dec 17 2015, 07:10) Это пр...   Dec 17 2015, 04:58
|- - Corvus   Это черта PLL в FPGA. Поэтому общее правило: от ПЛ...   Dec 17 2015, 05:09
|- - dima32rus   Цитата(Corvus @ Dec 17 2015, 08:09) Поэто...   Dec 17 2015, 06:57
|- - Corvus   Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 09:57) Ту...   Dec 17 2015, 07:13
||- - dima32rus   Цитата(Corvus @ Dec 17 2015, 10:13) Произ...   Dec 17 2015, 07:22
|||- - des00   Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 14:22) чт...   Dec 17 2015, 07:51
||- - DmitryR   Цитата(Corvus @ Dec 17 2015, 10:13) Произ...   Dec 17 2015, 07:27
||- - Maverick   Цитата(DmitryR @ Dec 17 2015, 09:27) Закл...   Dec 17 2015, 07:48
||- - blackfin   Цитата(DmitryR @ Dec 17 2015, 11:27) .. п...   Dec 17 2015, 07:51
||- - des00   Цитата(blackfin @ Dec 17 2015, 14:51) И з...   Dec 17 2015, 08:02
||- - dima32rus   Цитата(des00 @ Dec 17 2015, 11:02) вам же...   Dec 17 2015, 08:22
|- - blackfin   Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 10:57) Ту...   Dec 17 2015, 07:23
|- - dima32rus   Цитата(blackfin @ Dec 17 2015, 10:23) В ц...   Dec 17 2015, 07:56
|- - blackfin   Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 11:56) Во...   Dec 17 2015, 08:11
- - enzaime   И ещё вопрос такой: когда говорится что память dra...   Dec 18 2015, 09:29
|- - bugdesigner   Цитата(enzaime @ Dec 18 2015, 11:29) конт...   Dec 20 2015, 07:55
|- - des00   Цитата(bugdesigner @ Dec 20 2015, 14:55) ...   Dec 20 2015, 14:04
- - enzaime   В общем посмотрел я документацию к памяти. И работ...   Dec 21 2015, 08:01
|- - dinam   Основное преимущество динамической памяти это её ц...   Dec 21 2015, 08:12
- - enzaime   Ну сейчас цап должен выдавать данные из памяти с ч...   Dec 21 2015, 08:41
|- - dinam   Цитата(enzaime @ Dec 21 2015, 14:41) Ну с...   Dec 21 2015, 09:16
- - enzaime   Цитатане совсем понял, объем желаемой памяти 600-8...   Dec 21 2015, 10:16
|- - dinam   Тогда пробуйте простую параллельную SRAM DigiKey Я...   Dec 21 2015, 10:43
|- - Stewart Little   Цитата(dinam @ Dec 21 2015, 13:43) Тогда ...   Dec 21 2015, 10:55
- - enzaime   ЦитатаТогда пробуйте простую параллельную SRAM Dig...   Dec 21 2015, 17:10
|- - Александр77   Цитата(enzaime @ Dec 21 2015, 20:10) В об...   Dec 21 2015, 17:47
|- - dinam   Перед тем как покупать деталюшки и разводить плату...   Dec 22 2015, 04:49
- - enzaime   ЦитатаПеред тем как покупать деталюшки и разводить...   Dec 22 2015, 15:10
- - enzaime   В итоге всё получается проще, чем я думал плис EP4...   Dec 23 2015, 08:16
|- - dinam   Может тогда поискать плату в которой на борту есть...   Dec 23 2015, 08:31
- - enzaime   Да и я думал об этом, но конкретно та которая нужн...   Dec 23 2015, 09:33
|- - dinam   Тогда я не вижу особого смысла в применении такой ...   Dec 23 2015, 09:45
- - enzaime   ЦитатаТогда я не вижу особого смысла в применении ...   Dec 23 2015, 10:29
- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Dec 25 2015, 11:07) ..ну...   Dec 25 2015, 08:09
- - Lmx2315   Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 11:09) Вот...   Dec 25 2015, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
