> Выбросы на полевике
Darti
сообщение Dec 25 2015, 20:19
Из: Спб
Пользователь №: 82 840
Делаю плату POE, собирал строго по референсу, все номиналы соблюдал.
Плата завелась, однако столкнулся с проблемами, которые не получается победить. Из точки 1 приходит меандр, красивый без всяких помех, в точке 2 полевик открывается нормально, это видно на осциллограмме, но когда он закрывается то появляются затухающие колебания.
Я бы объяснил это самоиндукцией трансформатора, но вот вопрос нормально ли это для подобных схем или нет? Собственно я бы не стал обращать на это внимание, но тут самая главная проблема, на выходе в точке 4 до дросселя (или после - роли не играет), я вижу свои 12В, но они с выбросами, не успел зафоткать, поэтому попытался нарисовать над осциллограммой. Эти выбросы довольно большие 2-3В и они четко совпадают с наростанием фронта на полевике, т.е. каждое колебание отражается выбросом на выходе.
Изменение номиналов на выходе: ни куча мелких керамических кондеров, ни большие/маленькие электролиты, ни изменение номинала дросселя не дало никакого эффекта. Я вернулся к точке 3 и начал менять C4, в большую сторону это чуть помогло, амплитуда выбросов стала чуть меньше, но проблема все равно не решилась. В итоге я вернулся к точке 2, стал смотреть на затвор полевика и с ужасом увидел, что на затворе тоже есть какие то затухающие колебания. Отпаял полевик, на биполярнике чистый меандр, вернул полевик, ничего не изменилось. Понял что в конец запутался, не знаю куда копать дальше
Сообщение отредактировал Darti - Dec 25 2015, 20:20
arhiv6
сообщение Dec 25 2015, 21:26
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Скорее всего это резонанс на паразитных элементах схемы. С4 менять не надо, надо уменьшать индуктивности рассеяния трансформатора (как он сейчас намотан?) + уменьшать паразитные индуктивности силовых проводников (делать их короче).
Darti
сообщение Dec 25 2015, 21:38
Из: Спб
Транс не намотан, он готовый именно тот, что рекомендует производитель накачивающей микросхемы. Если я вас правильно понял, то хромает разводка платы?
arhiv6
сообщение Dec 25 2015, 22:44
Из: Томск
Это один из вариантов. Покажите разводку.
Белый дед
сообщение Dec 26 2015, 03:29
Пользователь №: 48 727
Эти колебания возникают не после выключения транзистора, а после выключения диодов.
Если они беспокоят, можно применить более медленные диоды или их задемпфировать.
А так это дело неизбежное.
Емкость щупа осциллографа может еще влиять.
Ariel
сообщение Dec 26 2015, 10:53
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Нормальные импульсы для ненагруженного flyback. Ничего делать не надо. Если нагрузите на нормальную нагрузку, этих колебаний не будет.
Darti
сообщение Dec 26 2015, 12:33
Из: Спб
Если я правильно понял то полевик работает правильно. Вопрос остается открытым - можно ли задушить выбросы на выходе?
Сообщение отредактировал Darti - Dec 26 2015, 12:34
raptor
сообщение Dec 26 2015, 13:03
Пользователь №: 73 200
колебания характерны для режима DCM и при увеличении нагрузки их просто станет меньше.
Ariel
сообщение Dec 26 2015, 14:06
Из: Israel
Не меняя трансформатора - нельзя
domowoj
сообщение Dec 26 2015, 18:16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А вы правильно меряете свой выброс?
Непосредственно на нагрузке и с минимальной длинной
земляного провода щупа осциллоскопа?
И на камнях растут деревья!
Darti
Из: Спб
а чем плох/хорош сей трансформатор? в чем природа сих выбросов?
да вроде все так
Сообщение отредактировал Darti - Dec 26 2015, 18:23
AlexeyW
сообщение Dec 26 2015, 19:25
Пользователь №: 60 636
Да, абсолютно так. Совершенно классические колебания, суммы паразитных емкостей с индуктивностью намагничивания транса. Можно устранить либо демпфером другого типа (но со значительно большей емкостью), либо синхронизацией по концу обратного хода.
Разводка платы на такие колебания влияет очень слабо (индуктивность проводников много меньше индуктивности транса). Вот на выброс в начале обратного хода разводка влияет прилично - там работает индуктивность рассеяния транса, намного меньшая.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 26 2015, 19:33
raptor
сообщение Dec 26 2015, 20:10
данные колебания возникают, если не вдаваться в подробности, между индуктивностью первичной обмотки и выходной ёмкостью ключа:
При низкой нагрузке такие колебания возникают практически во всех режимах работы данного преобразователя — CCM, QR, DCM, BCM. В режиме DCM они существуют даже при 100 % нагрузке.
Сообщение отредактировал raptor - Dec 26 2015, 20:54
AlexeyW
сообщение Dec 27 2015, 19:46
Ну, при CCM для таких колебаниям нет места. Там другие колебания, токовые (намного более ВЧ) - на осциллографеих можно заметить разве что на датчике тока. При CCM полная индуктивность транса никогда не предоставлена самой себе sm.gif
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 27 2015, 19:47
Darti
сообщение Dec 29 2015, 18:34
Из: Спб
Провел несколько дней колдуя над схемой. Еще раз перетестил все возможные номиналы конденсаторов, дросселей, переразвел плату ничего не поменялось. Хуже всего то, что чем больше нагрузка тем больше выбросы. При максимальной нагрузке творится вообще не понятно что. Меряю прямо на нагрузке, вот то что я вижу вместо стабильных 12В
Если измерять прямо на выходе платы, то выбросы такие же, чуть амплитуда поменьше. Нагрузка обычный переменный резистор.
Пробовал на выход ставить DC/DC все это говно просачивается сквозь него. Странное поведение и у обратной связи, напряжение на оптроне в зависимости от нагрузки изменяется, меняется и ШИМ, но источник все равно просаживается. Чуть грузишь больше чем 0.5А напряжение сразу просядает на вольт, при максимальной нагрузке вообще на 2-3 вольта садится. Перечитал даташиты, если я правильно понял, то на выходе должен быть стабильняк, никакого падения не должно быть. В общем похоже что схема не работает как задумано. Как я уже сказал плату переразводил, собрал заново, поведение обеих плат идентичное, ошибка исключена.
Посмотрел решения других производителей, понял что схема типовая никаких принципиальных отличий нет, я в тупике.
Сообщение отредактировал Darti - Dec 29 2015, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
