> Необычный материал в ионизаторе., Необычный материал для высокого напряжения
alikano
сообщение Dec 28 2015, 13:28
Пользователь №: 89 865
Подскажите, кто сталкивался с таким необычным материалом. Купил я ионизатор китайский. Картинку прилагаю. У него высоковольтные контакты выглядят как пучек черных проводников. Я, честно сказать, на фото это видел, но ожидал, может это такой чехол, но сейчас держу в руках и вижу, что это типа карбоновых трубок или уголь напылен на металл. Сопротивление у этого материала, как у металла. По описанию, напряжение на белых должно быть 4-6 кВт.Я ожидал купить нечто с залуженными контактами, а тут нечто другое. Белые проводники - высоковольт. В каждом пучке где-то сотня мелких проводников. Отсюда вопросы, может кто сталкивался с таким материалом, можно ли к нему паять? Или эти пучки проводников и должны генерировать аэроионы? Что не совсем логично, тк достаточно было так оформить только электрод, с к-рого будут стекать электроны. Мож это какие-то нано-трубки, фуллерены и прочий хай-тек? Сами белые проводники в силиконовой изоляции, а концах, где вот эта черная фигня, еще и термоусадочный пластик, те вроде спецом их прикрепили.
raptor
сообщение Dec 28 2015, 14:47
Пользователь №: 73 200
это стекловолокна с добавкой углерода. Аналогичные волокна применяются в высоковольтных проводах для автомобилей, например, Bosh Silicone-Power.
Сообщение отредактировал raptor - Dec 28 2015, 14:48
alikano
сообщение Dec 28 2015, 15:37
Спасибо, да и на ощупь скорее так и есть. Видимо, предполагается, что именно с этих пучков стекловолокна и будут стекать электроны и как бы не предполаается что к ним не надо ничего припаивать?
raptor
сообщение Dec 28 2015, 16:32
используйте зажимные соединения и всё. Видать в наше время данный материал дешевле меди, чем и воспользовались в поднебесной. Вот гибкость очень хорошая и для малых токов решение достаточно хорошее.
Сообщение отредактировал raptor - Dec 28 2015, 16:38
alikano
сообщение Dec 28 2015, 17:52
Да уж, понятно, придется зажимные(
Еще небольшой вопросик. Проверяю напряжение неонкой ТН-1. Загорается в 6-7 см от конца провода, любого, с одинаковой яркостью. Как бы проверить, где + и - ? Может просто включить между контактами резистор на 1-2-5МОм и последовательно амперметр? Китайцы почему-то не пишут где + и - высоковольта. Может, там вообще переменное. Хотя это не эффективно для ионизации.
rx3apf
сообщение Dec 28 2015, 18:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Скорее всего там именно переменное напряжение (иначе было бы логично отмаркировать). Для определения полярности (если бы там было постоянное напряжения) можно сделать бесконтактный "электроскоп" на полевом транзисторе.
alikano
сообщение Dec 28 2015, 18:52
Учту... Я пока думаю попробовать что-то простое - типа подержать бумажу у электрода, и посмотреть будет куда будет прилипать, если будет...
raptor
сообщение Dec 29 2015, 05:16
там переменное напряжение.
alikano
сообщение Dec 30 2015, 18:35
Похоже, так. Разные эксперименты по зарядке кусочков полиэтилена к тому подводят... Что-то не вижу, где тут на форуме кнопка "Спасибо"
oldparrot
сообщение Jan 13 2016, 19:54
Из: СПб
Пользователь №: 47 269
осторожнее с озоном, он ядовит
vladec
сообщение Jan 14 2016, 09:29
Пользователь №: 9 158
Помнится в Советские времена видел в высоковольтных изделиях с малыми токами - выходные контакты из обычного феррита.
alikano
сообщение Jan 14 2016, 21:09
Там озона по описанию прибора быть не должно. Да и напряжение не слишком высокое. Хотя, может, для производства озона важна напряженность поля... Но я близко контакты не держу, сантиметрах в 20.
Эти контакты хъоть и черные, как феррит, но на ощупь пластик. А вообще, у меня есть еще ионизатор Рязань советский - там заряды стекают со стальной проволоки около 0,1 мм в диаметре.
Вообще описание прибора нетипичное. Среди прочего есть строчки.
Attention: Please add water in time when used up.
Точно перевести нельзя, тк у них кругом английский немного хромает( перевод с китайского) Но смысл ясен - прибору нужна вода. А для чего? Или ионизация немного сушит воздух? Тогда еще понятно. Или на молекулы воды легче налипают электроны, чем на молекулы N2, O2...? Тогжа поставить рядом мисочку воды?). Причем насчет воды это не левая надрись, у них в продаже есть брат моего аппарта, питается от 220 В. Там такая же надпись про воду.
gte
сообщение Jan 16 2016, 21:16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не просто вода, а влажность воздуха. Полезен ионизированный и достаточно влажный воздух.
Кроме того, при низкой влажности воздуха ионизатор будет источником статического электричества из-за низких утечек. Т.е. на различных поверхностях будет накапливаться заряд.
Режим работы ионизатора может быть с повышенным выходным напряжением, так как в недорогих приборах не стабилизированные источники с падающей выходной характеристикой.
alikano
сообщение Jan 17 2016, 17:47
Ну, не знаю 05.gif У меня есть советский Рязань и был российский Эко-Плюс - там про влажность и воду не говорят. А вообще, вспоминаю, по академику Микулину, полезен воздух влажный. с отрицательными аэроионами
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
