Проблемы с " косым мостом " |
Dec 8 2015, 08:50
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата, выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато, так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В. Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями. Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу... Вобщем вопрос первый )) Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться, становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы. Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению. При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего. Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ? Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW Проблемы с " косым мостом " Dec 8 2015, 08:50 ADOWWW Кстати, ребята, просили индуктивность трансформато... Dec 10 2015, 18:00 ADOWWW И походу еще вопрос, хочу сделать софтстарт.
Тольк... Dec 10 2015, 19:06 _gari Цитата(ADOWWW @ Dec 10 2015, 22:06) И пох... Dec 10 2015, 20:07  ADOWWW Цитата(_gari @ Dec 10 2015, 21:07) у меня... Dec 10 2015, 21:21   _gari Цитата(ADOWWW @ Dec 11 2015, 00:21) _gari... Dec 10 2015, 21:31    нищеброд Раз уж можно фантазировать топологиями , внесу сво... Dec 10 2015, 22:41   MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Dec 11 2015, 00:21) _gari... Dec 11 2015, 08:09    ADOWWW Цитата(MikeSchir @ Dec 11 2015, 09:09) за... Dec 11 2015, 16:06 _gari Вариан схемы от В.Володина
https://yadi.sk/i/MHusn... Dec 11 2015, 00:51 _gari ADOWWW, ваши данные на трансформатор не бьются с р... Dec 11 2015, 12:26 _gari вот картинка расчета https://yadi.sk/i/d26ZLg0ImAQ... Dec 11 2015, 16:58 ADOWWW Цитата(_gari @ Dec 11 2015, 17:58) вот ка... Dec 11 2015, 17:20 ADOWWW Силовой трансформатор придётся пересчитать и перем... Dec 13 2015, 14:35 ZVA Цитата(ADOWWW @ Dec 13 2015, 16:35) Может... Dec 13 2015, 16:48 Ydaloj зачем вам С16,
и не жалко ли вам гонять микросхем... Dec 13 2015, 14:58 ADOWWW Цитата(Ydaloj @ Dec 13 2015, 15:58) зачем... Dec 13 2015, 19:25  Ydaloj Цитата(ADOWWW @ Dec 13 2015, 22:25) Может... Dec 13 2015, 20:13   нищеброд Цитата(Ydaloj @ Dec 13 2015, 23:13) D7R20... Dec 13 2015, 20:45    Ydaloj Цитата(нищеброд @ Dec 13 2015, 23:45) Име... Dec 13 2015, 21:06     нищеброд Цитата(Ydaloj @ Dec 14 2015, 00:06) нарис... Dec 13 2015, 22:06 ADOWWW Вобщем думаю вопрос про 1252 снят. Надо другой при... Dec 13 2015, 20:38 ADOWWW ЦитатаD7R20 перекинуть на землю. Нечего им в датчи... Dec 13 2015, 20:52 Ydaloj и где вы видите мешающийся в токовом датчике демпф... Dec 14 2015, 10:43 нищеброд Цитата(Ydaloj @ Dec 14 2015, 13:43) и где... Dec 14 2015, 18:08 ADOWWW Вобщем продолжу тему.
Намотал два новых трансформа... Dec 21 2015, 08:30 zato4nik Может затворные резисторы ключей маловаты , влияют... Dec 21 2015, 09:20 ADOWWW Цитата(zato4nik @ Dec 21 2015, 10:20) Схе... Dec 21 2015, 13:45 zato4nik А , понятно , с управлением все в норме. В силовой... Dec 21 2015, 14:52 ADOWWW Вот по этой схеме сейчас собран.
Добавленна цепь ... Dec 21 2015, 16:04 zato4nik Выбросы странные , как в однотранзисторном прямохо... Dec 22 2015, 05:47 SmartRed Цитата(zato4nik @ Dec 22 2015, 12:47) Выб... Dec 22 2015, 05:58  ADOWWW Цитата(SmartRed @ Dec 22 2015, 06:58) У Т... Dec 22 2015, 09:27 zato4nik На схеме вообще много непонятного - драйвер 2 NPN ... Dec 22 2015, 07:59 zato4nik В драйвере с транзисторами ошибся , прошу прощения... Dec 22 2015, 20:03 ADOWWW По поводу ТТ, резистор до диода, я поставил по рез... Dec 23 2015, 09:27 Starichok51 замыкающий диод и дроссель - обязательные элементы... Dec 23 2015, 14:51 SmartRed Цитата(Starichok51 @ Dec 23 2015, 20:51) ... Dec 24 2015, 06:26 ADOWWW Starichok51 если Вы не читали всю тему, я повторю... Dec 23 2015, 17:51 Starichok51 да, тему подробно я не читал.
к сожалению, у меня ... Dec 23 2015, 18:57 ADOWWW Расчёт мощности произвёл для наиболее тяжёлого реж... Dec 23 2015, 19:50 SmartRed Цитата(ADOWWW @ Dec 24 2015, 01:50) Расчё... Dec 24 2015, 05:46  Александр Козлов Такие зарядники на ШИМ не делают. И обратноходовой... Dec 24 2015, 06:14 Starichok51 Цитата(ADOWWW @ Dec 23 2015, 22:50) Расчё... Dec 24 2015, 09:01 нищеброд Ещё нужно учесть, что в прямоходе во время зарядки... Dec 23 2015, 22:05 ZVA Цитата(нищеброд @ Dec 24 2015, 00:05) ...... Dec 24 2015, 04:49  нищеброд Цитата(ZVA @ Dec 24 2015, 07:49) выбросив... Dec 24 2015, 09:21 ADOWWW SmartRed ,да, средняя, но если быть точным, то к ... Dec 24 2015, 06:39 нищеброд Цитата(ADOWWW @ Dec 24 2015, 09:39) Может... Dec 24 2015, 21:03 ADOWWW Starichok51 да, что то я с дельтаУ накосячил. На ... Dec 24 2015, 10:45 Starichok51 обратный расчет - элементарен.
(750*750 - х*х) / 2... Dec 24 2015, 13:17 ADOWWW Всех с Наступающим !
Намотал два трансформато... Dec 29 2015, 15:06 MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Dec 29 2015, 18:06) Всех ... Dec 29 2015, 18:19 raptor индуктивность рассеяния + выходная ёмкость транзис... Dec 29 2015, 16:49 ADOWWW Цитата(raptor @ Dec 29 2015, 17:49) индук... Dec 29 2015, 17:39  SmartRed Цитата(ADOWWW @ Dec 29 2015, 23:39) Перви... Dec 30 2015, 03:40 raptor разделение лишь уменьшает индуктивность рассеяния,... Dec 29 2015, 18:12 zato4nik ТТ по прежнему в истоке нижнего ключа ? Способ изм... Dec 29 2015, 18:23 ADOWWW Схему ? Извольтес-с !
Щуп с пружинкой. Судя ... Dec 29 2015, 18:46 MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Dec 29 2015, 21:46) Щуп с... Dec 30 2015, 09:46 raptor вот ещё что, если расчёт был правильным, то при от... Dec 29 2015, 18:48 ADOWWW Цитата(raptor @ Dec 29 2015, 19:48) вот е... Dec 29 2015, 19:34 raptor ЦитатаЯ пока без нагрузки и не проверял ))
я после... Dec 29 2015, 20:26 ADOWWW raptor дык я её уже десятую страницу мусолю.
Опыт... Dec 30 2015, 06:32 ADOWWW Вот приготовил трансформатор для Форварда. Первичк... Dec 30 2015, 07:32 zato4nik Для форварда рабочее время выбирают не более 45% ,... Dec 30 2015, 08:52 ADOWWW Цитата(zato4nik @ Dec 30 2015, 09:52) Для... Dec 30 2015, 09:14  SmartRed Цитата(ADOWWW @ Dec 30 2015, 16:14) По по... Dec 30 2015, 10:00 zato4nik Желательно осциллограммы затвора нижнего ключа. По... Dec 30 2015, 09:29 ADOWWW Цитата(zato4nik @ Dec 30 2015, 10:29) Жел... Dec 30 2015, 12:15 ADOWWW Вот и фотка. Силовая часть без изменений , трансфо... Dec 30 2015, 16:17 Arpanx По поводу колебаний. Мне кажется что это из-за бол... Dec 30 2015, 18:00  ADOWWW Цитата(Arpanx @ Dec 30 2015, 19:00) По по... Dec 30 2015, 18:04   Arpanx Ну вот если взять вторую осцилограмму (3 фото) кот... Dec 30 2015, 18:14   ZVA Цитата(ADOWWW @ Dec 30 2015, 21:04) У мен... Dec 31 2015, 07:28 ADOWWW По расчёту получалось 1.1 mH, а напряжение какое у... Dec 30 2015, 18:20 Arpanx А ну да, у меня напряжения низкие 24 волта на конд... Dec 30 2015, 18:25 Starichok51 по схеме.
трансформатору тока не обеспечено размаг... Dec 30 2015, 19:16 ADOWWW ок, принимается. Добавлю утречком и сравню. Dec 30 2015, 20:18 Starichok51 надеюсь, вы прекрасно знаете, что прямоходовый одн... Dec 30 2015, 20:38 ADOWWW Starichok51 , у меня с начала стоял резистор, пара... Dec 30 2015, 21:26 Starichok51 да, можно и резистор параллельно обмотке ТТ. но по... Dec 31 2015, 05:06 ADOWWW На последок в старом году, подкинул цепь размагнич... Dec 31 2015, 07:36 ADOWWW Приветствую честнУю компанию !
Наконец появил... Apr 28 2016, 20:34 zato4nik Уменьшайте заполнение импульса , на первой фотке х... Apr 28 2016, 22:07 Ydaloj а чего нам фото
схему давайте, окончательного вари... Apr 28 2016, 22:39 _Sergey_ Осциллограмма красного цвета - это ток?
Сквозняк ... Apr 29 2016, 06:57 zato4nik Цитата(_Sergey_ @ Apr 29 2016, 06:57) Осц... Apr 29 2016, 08:33 _Sergey_ Нет, не про иголку.
Речь про то, что на выделенно... Apr 29 2016, 08:44 MikeSchir Цитата(_Sergey_ @ Apr 29 2016, 12:44) Скв... Apr 29 2016, 11:52  Ydaloj Цитата(MikeSchir @ Apr 29 2016, 14:52) Пр... Apr 29 2016, 13:06   Herz Цитата(Ydaloj @ Apr 29 2016, 15:06) не со... Apr 29 2016, 14:13 zato4nik Сердечник в насыщение "влетает" , но пос... Apr 29 2016, 08:56 _Sergey_ Цитата(zato4nik @ Apr 29 2016, 11:56) Сер... Apr 29 2016, 09:18 zato4nik При насыщении ТТ токовая защита "слепнет... Apr 29 2016, 09:54 _Sergey_ Цитата(zato4nik @ Apr 29 2016, 12:54) При... Apr 29 2016, 11:13 ADOWWW Схема на предидущей странице. Только транзисторы д... Apr 29 2016, 10:35 ADOWWW Да, зазор 0,1мм в центральном керне Apr 29 2016, 11:22 _Sergey_ Из своего опыта могу сказать, что на подобной схем... Apr 29 2016, 11:24 _Sergey_ ТС, какие моточные данные у трансформатора? Apr 29 2016, 13:08 Ydaloj аналогично и с одноключевым прямоходом. тоже распы... Apr 29 2016, 13:09
