5 страниц V   1 2 3 > »
> Разработка системы управления для станка, Вибор системы и/или готового решения
Kolya
сообщение Dec 30 2015, 12:17
Пользователь №: 63 755
Заказчик поставил задачу управления станком Термопластавтомат с помощью системы на FPGA. Обеспечил разработчиков Dev. Kit'ами на Cyclone 5. Сейчас стоит вопрос дальнейшего использования такого решения/ перехода на другие платы/ использования новой платформы.
Более детально получается, что использование стандартного Dev. Kit'а (точнее схемы его разводки) порождает невозможность задействовать большое количество входных тестовых сигналов и использовать одновременно монитор, для отображения человеко-машинного интерфейса, разрабатываемого на встроенном ядре ARM.
Может у кого-то есть конкретный опыт по подключению монитора для SoC и большого количества входных/выходных интерфейсов к кристалу. Ну или какия может литература есть? Желательно, конечно, посоветовать готовые недорогие решения модульного типа.
DmitryR
сообщение Dec 30 2015, 14:45
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
По поводу количества сигналов - не понял, в чём проблема, а что касается монитора - VIP Suite clocked video output.
AlexandrY
сообщение Dec 30 2015, 14:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Опыт то есть.
Только FPGA здесь явно провальный вариант.
Это должна быть сеть микроконтроллеров.
Kolya
сообщение Dec 30 2015, 15:38
Допустим со станка выходит 40 пар проводов для контроля и заходит столько же для управления. Понятно что на пины ПЛИС все не заведёшь. Может подскажете плату расширения какую-то?
За видео - спс.
DmitryR
сообщение Dec 30 2015, 16:17
Из: Siegen
Я опять не понял, в чём вы видите проблему завести на ПЛИС 160 проводов?
Corner
сообщение Dec 30 2015, 17:01
Пользователь №: 74 815
За видео - спс.
Самая задача для ПЛИС. Никакими контрллерами такой трафик не пережевать. Объемная плисина все еще и в реальном времени посчитает. А если не хватает дифф. пар можно поставить преобразователи из lvds в cmos. Хотя Ария по идее должна хавать столько lvds пар.
Maverick
сообщение Dec 30 2015, 17:15
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
За видео - спс.
или какую-то доп инфу нужно для помощи
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Leka
сообщение Dec 30 2015, 17:22
Пользователь №: 9 118
Цитата(Kolya @ Dec 30 2015, 16:17) *
...невозможность задействовать большое количество входных тестовых сигналов и использовать одновременно монитор...
Непосредственно выводить HDMI, 4 пары проводов. На Марсоходе, например, есть проект на МАХ10.
AlexandrY
сообщение Dec 30 2015, 17:32
Ally
Забавно, однако.
Как одно из замечательных свойств ПЛИС всегда не забывают упомянуть о некоей их гибкости.
А тут оказывается надо знать наперед двигатели, да еще какую-то доп инфу.
яман-тау
сообщение Dec 30 2015, 18:11
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Опишите примерно какие типы и сколько сигналов входят и выходят.
ozone
сообщение Dec 30 2015, 18:29
Пользователь №: 87 951
Так а почему плис? Там что, эти 100 сигналов какие то скоростные и требуют сверхбыстрой реакции?
яман-тау
сообщение Dec 30 2015, 18:37
Из: Магнитогорск
Вот и я также полагаю, ТС молчит, пропал куда то.
Maverick
сообщение Dec 30 2015, 19:18
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(AlexandrY @ Dec 30 2015, 19:32) *
Забавно, однако.
Сейчас вопрос ПЛИС или микроконтролер/микропроцессор не принципиален.
PS Вопрос выбора элемнтной базы был сделан ТС (его заказчиком) в первом сообщении:
DmitryR
сообщение Dec 31 2015, 07:34
Из: Siegen
Да что там Ария. Даже если все эти 80 пар LVDS - Cyclone V даже SoC (у которого очень много пинов зарезервировано исключительно под HPS) в корпусе 896 имеет по 72 пары на вход и на выход. То есть почти с двукратным запасом. А если между процессором и FPGA мегаскоростной канал не нужен - можно обойтись заметно более мелким корпусом, а рядом поставить модулёк с Sitara. Что во всех отношениях, кроме габаритов платы, проще.
Kolya
сообщение Dec 31 2015, 08:12
Как минимум у меня возникает вопрос есть ли ПЛИСина с таким количеством ножек. С другой стороны я не смотрел все возможные ПЛИС и возможно что-то да упустил.
Спасибо, учтём. Правда сейчас работаем под Cyclone 5)
Эта загадка даже для меня т.к. заказчик сам не решил что именно использовать.
Спасибо! Вот то что действительно поможет на отображение.
Забавно, однако.
Кирпичами в огород начинаем бросаться?)
Вот оно что, я не тот корпус мотрю и не могу догнать где просчитался. Спасибо за подсказку. У нас просто стоит 5CSXFC6D6F31C6N
________________________________________________________________________________
Всем огромное спасибо за ответы и с наступающим Новым 2016 Годом!
Сообщение отредактировал Kolya - Dec 31 2015, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.02192 секунд с 7
