5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Разработка системы управления для станка, Вибор системы и/или готового решения
Александр77
сообщение Dec 31 2015, 09:06
Сообщение #16
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(ozone @ Dec 30 2015, 21:29) *
Так а почему плис? Там что, эти 100 сигналов какие то скоростные и требуют сверхбыстрой реакции?
Если изменение сигналов связаны во времени, то потребуется одновременное преобразование (аналоговых сигналов), что не под силу МК в которых внешние сигналы мультиплексируются к одному АЦП.
Из личного опыта, лет 10 назад делали управление ДПТ (1кВт 27 В), время нарастания пускового тока до значения 60 А составляло примерно 80 мкс, следить за такими событиями софтом в МК - сомнительное занятие.
DmitryR
сообщение Dec 31 2015, 09:18
Сообщение #17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(Kolya @ Dec 31 2015, 11:12) *
Вот оно что, я не тот корпус мотрю и не могу догнать где просчитался. Спасибо за подсказку. У нас просто стоит 5CSXFC6D6F31C6N
F31 - это как раз 896 ног и есть. А на трансиверах не знаю как HDMI, а DisplayPort точно можно сделать, в Квартусе мегафункция присутствует.
AlexandrY
Сообщение #18
Ally
Пользователь №: 2 050
Да посмотрите уже на термопластавтоматы. Найдите там хоть один узел требующий микросекундной реакции.
TC уже после первой итерации платы с сотнями проводов к ней откажется от идеи ПЛИС либо от идеи откажется заказчик.
И найдется кулибин неподалеку который сделает все на ардуино одном или нескольких и планшете.
Kolya
сообщение Dec 31 2015, 10:04
Сообщение #19
Пользователь №: 63 755
896 то ного есть, но для юзера там доступно от силы 130 портов. Для входов-выходов ладно, а куда вешать монитор?)
DmitryR
сообщение Dec 31 2015, 10:36
Сообщение #20
Из: Siegen
Загляните в документацию, для юзера там доступно 288 выводов. Монитор, как я уже писал, можно повесить и на трансиверы, а можно и на обычные выводы, коих там для вашей задачи в достатке.
Abell
сообщение Dec 31 2015, 13:47
Сообщение #21
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Лет этак пятнадцать назад делал для автоматов Kuasy полную замену электроавтоматики, на рассыпной логике и АТ2313 - все работает до сих пор laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Kolya
сообщение Dec 31 2015, 18:12
Сообщение #22
Значит я что-то не дочитал.
syoma
сообщение Jan 1 2016, 13:43
Сообщение #23
Пользователь №: 25 368
Термопластавтомат - типичная задача для КИПиА. То есть сигналы там - несколько датчиков температуры, давления, концевики, клапана. Быстродействие - от миллисекунд и медленей.
Делать это на ПЛИС - извращение. Берется обыкновенный ПЛК типа WAGO или отечественный ОВЕН, к нему стандартные модули ввода-вывода нужных сигналов, все вешается на ДИНрейку, пишется и отлаживается софт в CODESYS или аналогичной среде. И все. ЗАдача на 2 недели для одного человека.
Corner
сообщение Jan 11 2016, 18:36
Сообщение #24
Пользователь №: 74 815
Не знаю, кто вам это сказал. Например, задача сделать точную смесь нескольких газов привела к выводам, что нужно тыркать клапаном с монотонностью около 5 мкс. А клапанов было 30 штук. Ставьте ОВЕН. Потом, когда подберете алгоритм, придется ставить ПЛИС-не хватит быстродействия вылизать артефакты. А термопластавтомат это еще и работа с ионизирующими, ультразвуковыми, оптическими датчиками в реальном времени. Преимущество ПЛК-отработанность платформы и лобби на форумах)))
syoma
сообщение Jan 11 2016, 20:45
Сообщение #25
Неужели клапан имеет такое быстродействие, что за 5мкс успевает открыться? Может то был все-таки обыкновенный ШИМ?
Daedal07
сообщение Jan 12 2016, 19:25
Сообщение #26
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Kolya,
Если всё-таки можно обговаривать "железо", то Вам нужно:
1. Определить скорости изменения сигналов(управления и входных на АЦП).
2. Если всё-таки нет там никаких мкс, то смело берите ОВЕН модули ввода-вывода(аналоговые,цифровые), ПЛК110/160 и т.д.
3. Берите SQL server от того же InSat - он на 32 параметра бесплатный,если не ошибаюсь.
4. Гоните всё на ModbusRTU и ModbusTCP на сервер.
5. Рисуйте графики, пульты и т.д. на любом фреймворке + php для БД SQLite.
Цены на железо не заоблачные, а очень доступные.
Делается, реально, за 2 недели всё.
Если заказчику реально надо это сделать на ПЛИС, то Вас немного жаль - работы на пару месяцев, в лучшем случае.
Опишите, что за параметры у Вас, как часто они меняются, если это сейчас известно.
Понятно, что одна ПЛИС переварит всё, что не переварит ни один ПЛК, и железка будет круто маленькой и функциональной, но из-за того, что это всё будет монтироваться в шкаф, разница в количестве оборудования будет не видна и ни на что не повлияет, да и не нужна она.
Сжимаются ужи насмешкой лжи
syoma
сообщение Jan 12 2016, 19:43
Сообщение #27
В ОВЕНе, если там Codesys, человеко-машинный интерфейс реализуется как Веб-страница легко и непринужденно без всяких SQL
Daedal07
сообщение Jan 12 2016, 20:00
Сообщение #28
Из: г.Казань
Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой, где можно почитать об этом?
Мне что-то попадалось, но, кажется, не для ПЛК110/ПЛК160, но могу ошибаться.
Kolya
сообщение Jan 12 2016, 20:07
Сообщение #29
Допустим с АРМ ядром и Линуксом на борту та же история - Веб морда и погнал педалить.
Сейчас заказчик вообще думает, может стоит Cyclone V заменить на Xilinx (я просто до этого работа на нём и есть значительный опыт)
Daedal07
сообщение Jan 12 2016, 20:17
Сообщение #30
Из: г.Казань
Это роли не играет, получается у заказчика есть уверенность, что только на ПЛИС можно сделать?
Сколько сигналов и как часто меняются - Вы на этот вопрос не ответите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
