> Индуктивности и емоксти для фильтра
georgfour
сообщение Dec 31 2015, 16:00
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Имеется следующий точно посчитанный фильтр (рисунок 1).
Теперь соответственно его нужно реализовать в железе.
Первая проблема - очень маленькие емкости, порядка паразитных емкостей печатной платы. Так вот сразу вопрос - возможно ли при правильной разводке фильтра реализовать точно указанные номиналы емкостей?
Вторая проблема - изготовление катушек индуктивности. Я так понимаю, они должны быть без сердечника, просто намотка проволочки. Хотел бы узнать где можно достать методичку расчета, а то по интернету много гуляет,
да вот не знаешь чему доверять.
Спасибо большое заранее за помощь!
Сообщение отредактировал georgfour - Dec 31 2015, 16:01
- georgfour   Индуктивности и емоксти для фильтра   Dec 31 2015, 16:00
- - arhiv6   1) 2пФ ёмкость как ёмкость, не сильно-то и маленьк...   Dec 31 2015, 16:42
- - georgfour   Ну в данном случае это фильтр на выход DDS генерат...   Dec 31 2015, 17:30
|- - Myron   Цитата(georgfour @ Dec 31 2015, 11:30) Ну...   Jan 6 2016, 15:45
||- - shf_05   Цитата(Myron @ Jan 6 2016, 20:45) Ну да, ...   Jan 7 2016, 18:40
||- - Proffessor   Правильно, в таких случаях не надо ничего мотать, ...   Jan 9 2016, 09:01
|- - shf_05   Цитата(georgfour @ Dec 31 2015, 22:30) Ну...   Jan 9 2016, 19:59
|- - Proffessor   Цитата(shf_05 @ Jan 9 2016, 21:59) Тут у ...   Jan 10 2016, 15:05
- - arhiv6   Судя по номиналам у этого ФНЧ полоса пропускания м...   Dec 31 2015, 17:55
- - georgfour   Не, это фильтр 4 порядка на 15 мгц пропускной, плю...   Dec 31 2015, 18:13
|- - Ariel   если нет особых требований по шумам и нелинейности...   Jan 1 2016, 08:43
- - Alexashka   Цитата(georgfour @ Dec 31 2015, 20:00) Вт...   Jan 1 2016, 11:38
|- - AlexeyW   Цитата(Alexashka @ Jan 1 2016, 14:38) Ага...   Jan 1 2016, 15:18
- - Stas   Промоделируйте Вашу схему. Поставьте реальные номи...   Jan 1 2016, 15:23
|- - Stas   Цитата(Stas @ Jan 1 2016, 20:23) промодул...   Jan 3 2016, 08:51
|- - Proffessor   Если это ФНЧ с нагрузкой 50 Ohm, то непонятно, поч...   Jan 6 2016, 10:01
|- - l1l1l1   Цитата(Proffessor @ Jan 6 2016, 13:01) Ес...   Jan 6 2016, 12:28
|- - тау   Цитата(l1l1l1 @ Jan 6 2016, 16:28) скорее...   Jan 6 2016, 15:17
- - georgfour   Понял, спасибо всем большое за помощь!   Jan 2 2016, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.0177 секунд с 7
