> Индуктивности и емоксти для фильтра
georgfour
сообщение Dec 31 2015, 16:00
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Имеется следующий точно посчитанный фильтр (рисунок 1).
Теперь соответственно его нужно реализовать в железе.
Первая проблема - очень маленькие емкости, порядка паразитных емкостей печатной платы. Так вот сразу вопрос - возможно ли при правильной разводке фильтра реализовать точно указанные номиналы емкостей?
Вторая проблема - изготовление катушек индуктивности. Я так понимаю, они должны быть без сердечника, просто намотка проволочки. Хотел бы узнать где можно достать методичку расчета, а то по интернету много гуляет,
да вот не знаешь чему доверять.
Спасибо большое заранее за помощь!
Сообщение отредактировал georgfour - Dec 31 2015, 16:01
arhiv6
сообщение Dec 31 2015, 16:42
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
1) 2пФ ёмкость как ёмкость, не сильно-то и маленькая в некоторых случаях sm.gif Чтобы не набрать лишних емкостей на плате проводники делают согласованными (обычно 50 Ом). Но в вашем случае большей проблемой может стать паразитная межвитковая ёмкость в катушках. + Надо помнить, что типовая точность номиналов таких маленьких емкостей +-0,5пФ (есть лучше, но они разумеется дороже).
2) А почему без сердечника? Он наоборот должен помочь уменьшить число витков.
А вообще, фильтр выглядит несколько странно. ТС, а вам случайно активный фильтр на ОУ не подойдёт? Его и изготовить будет проще (не надо мотать катушки).
georgfour
сообщение Dec 31 2015, 17:30
Ну в данном случае это фильтр на выход DDS генератора AD9834. Активный фильтр тоже бы подошел, однако дороговато еще несколько высокоскоростных ОУ брать, и так уже в обвязке несколько имеется.
arhiv6
сообщение Dec 31 2015, 17:55
Из: Томск
Судя по номиналам у этого ФНЧ полоса пропускания меньше 1МГц. Зачем тут высокоскоростные ОУ? + для фильтра второго порядка достаточно одного ОУ.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Dec 31 2015, 17:57
georgfour
сообщение Dec 31 2015, 18:13
Не, это фильтр 4 порядка на 15 мгц пропускной, плюс 4 порядок и нужно 2 ОУ.
Может быть вот такой взять? (второй рисунок)
Сообщение отредактировал georgfour - Dec 31 2015, 18:14
Ariel
сообщение Jan 1 2016, 08:43
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
если нет особых требований по шумам и нелинейности, то конечно делайте активный фильтр. На этом сайте можно найти недорогие операционники.
Alexashka
сообщение Jan 1 2016, 11:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ага, добавьте в модель межвитковые емкости, которые того же порядка что и конденсаторы в схеме, а также сопротивление потерь. Но это имхо все ерунда: если не экранировать катушки - будут хватать все помехи, а с экраном сами посчитайте, какая будет паразитная емкость на землю.
ИМХО номиналы надо менять.
AlexeyW
сообщение Jan 1 2016, 15:18
Пользователь №: 60 636
Абсолютно так. Более того - с данными номиналами волновое сопротивление контуров будет в сотни Ом, это фильтр не Баттерворта и даже не Чебышева, это какая-то страшная добротность. Действительно, непонятно, почему такой перекос. Почему не поставить сотни пикофарад и доли микрогенри?
Фильтр не может состоять из чисто реактивных элементов - сопротивления являются его неотъемлемой частью.
Stas
сообщение Jan 1 2016, 15:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Промоделируйте Вашу схему. Поставьте реальные номиналы емкостей, в соответствии с рядом. Найдите требуемые реальные индуктивности, из описания их возьмите значения добротности. Все это промодулируйте, промодулируйте с допуском компонентов, и по другому взглянете на проектируемое устройство. Наверно все же тут правильней и гораздо проще активный фильтр спроектировать.
georgfour
сообщение Jan 2 2016, 21:49
Понял, спасибо всем большое за помощь!
Stas
сообщение Jan 3 2016, 08:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Proffessor
сообщение Jan 6 2016, 10:01
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если это ФНЧ с нагрузкой 50 Ohm, то непонятно, почему получились такие малые емкости при расчете.
l1l1l1
сообщение Jan 6 2016, 12:28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
скорее всего это ФНЧ с нагрузкой килоома полтора.
тау
сообщение Jan 6 2016, 15:17
Пользователь №: 42 757
ТС сказал что 2 ком в посте N5, левый рисунок
Myron
сообщение Jan 6 2016, 15:45
Пользователь №: 2 451
Ну да, мотать катушки и делать экран дешевле. Абсурд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
