> Проблема с CIS (ICA), На любом компоненте в ICA не отображается Schematic Image
awerqo
сообщение Jan 3 2016, 09:26
Пользователь №: 89 910
Добрый день!
При поиске компонентов в ICA нигде не отображается Schematic Image. Так же при вставке в схему отсутствует возможность сохранить Schematic part (вобще нет такого пункта, хотя судя по скриншотам в интернете должен быть). Заранее спасибо за помощь!
Вот как у меня все это выглядит:
Uree
сообщение Jan 4 2016, 09:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Выглядит так, как будто предлагается только заполнение данных базы, без схемного изображения, которое берется из стандартных библиотек, в данном случае DISCRETE/DIODE. Нет такой библиотеки/символа - нет изображения, так?
awerqo
сообщение Jan 4 2016, 09:49
В том то и дело что есть библиотека DISCRETE а в ней символ DIODE.
Но дело заключается и в том, что при поиске я ставил галочку "Part has a schematic symbol", так что как я понимаю, все должно подгружаться из базы ICA.
Символы которых нет в стандартных библиотеках тоже, естественно не отображаются.
Сообщение отредактировал awerqo - Jan 4 2016, 09:52
Uree
сообщение Jan 4 2016, 09:57
Из: Z. Gora
Трудно сказать наверняка, как оно должно быть. Это только авторы могут точно сказать. Если имеется саппорт - связывайтесь и выясняйте как оно должно работать. Если нет... то трудно, придется самому разбираться, и не факт что вообще заработает, даже почти наверняка не заработает.
awerqo
сообщение Jan 4 2016, 10:19
Скажите пожалуйста, а у вас ICA (ActiveParts) работает правильно? Если да, не могли бы вы прислать свой файл Capture.ini? Заранее спасибо.
Uree
сообщение Jan 4 2016, 10:24
Из: Z. Gora
У меня тоже никаких картинок нет, только предлагает выбрать библиотеку(локальную), откуда будет взят символ для схемы. Так что тут не помогу.
awerqo
сообщение Jan 4 2016, 10:32
В любом случае, спасибо, что откликнулись!
ControllerZ
сообщение Jan 4 2016, 11:05
Пользователь №: 7 409
Подскажите а хоть у кого нибудь получается работать с компонентами из Active Parts? У меня не разу так и не получилось ими воспользоваться.
krux
сообщение Jan 4 2016, 16:02
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
проверьте наличие раздела tmpprts в вашей локальной базе данных CIS
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
awerqo
сообщение Jan 4 2016, 18:19
Добрый день. Спасибо за отклик. При просмотре через MS Acces видна отдельная таблица (не раздел) TMPPRTS. Так и должно быть?
Сообщение отредактировал awerqo - Jan 4 2016, 18:20
PCBtech
сообщение Jan 4 2016, 22:19
Пользователь №: 1 623
Цитата(awerqo @ Jan 3 2016, 12:26) *
Добрый день!
К сожалению, временно функционал ActiveParts не работает. Дело не в ваших настройках, а в сбое сайта. Он не поддерживается на данный момент.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
awerqo
сообщение Jan 4 2016, 23:47
Спасибо огромное! Не знаете давно ли не работает? Планируют ли починить в ближайшее время?
Когда, хотя бы примерно можно ожидать восстановления работоспособности? Или нет информации такого рода?
Получается что сейчас почти все (то чего нет в стандартных библиотеках) рисовать самому?
Сообщение отредактировал awerqo - Jan 5 2016, 00:04
PCBtech
сообщение Jan 5 2016, 22:31
Во-первых, насколько я понимаю, то, что есть в Active Parts - это именно то, что есть в стандартных библиотеках.
Сами схемные символы и футпринты не закачиваются из интернета, скачивается только их имя и некоторые параметры.
Во-вторых, хотя картинка символа в Active Parts не видна, компонент, тем не менее, подгружается в схему в большинстве случаев
(в том числе и в вашем случае, в приведенном примере - попробуйте выбрать Place in Schematic -
у меня получилось этот символ поставить на схему, как и большинство других символов.
Со временем Cadence предложит исправленный вариант поддержки для Internet Component Assistant,
сейчас же используется старый вариант сайта Active Parts, который не развивается и использует очень старое ядро.
Я рекомендую посмотреть на функционал опции Component Information Portal
http://www.pcbsoft.ru/#!orcad-componen...on-portal/z1paa
там порядка 5000 компонентов собраны в единую базу, снабжены футпринтами и удобными возможностями поиска по параметрам.
Опция очень недорогая, является развитием функционала CIS.
На правах рекламы:
Подробности:
awerqo
сообщение Jan 25 2016, 22:48
Появился по ходу дела еще один вопрос - где искать библиотеки компонетов (как для Altium Designer, например)? Или такого нет почти все самим рисовать нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
