3 страниц V  < 1 2 3
> Сеть радиодатчиков, collision и SimpiciTI
jcxz
сообщение Jan 5 2016, 14:37
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Aner @ Jan 5 2016, 20:09) *
jcxz догадаться, додумать самому никак? От проблемы с кварцем никуда не дется. Если кварц у модема то это и доп потребление и доп время для его раскачки.
Ерунду говорите - если питание постоянное и не надо засыпать/просыпаться - пофиг на время раскачки кварца.
Вы когда за своим компом сидите, не задумываетесь какое у него время раскачки кварца?? А почему не задумываетесь? help.gif
Если внешнее тактирование, то тоже процик кушает батарейку при запущенном кварце.
Ещё раз большими буквами: У МАСТЕРА НЕОГРАНИЧЕННОЕ ПИТАНИЕ, т.е. - не батарейное (ну или батарейка ОЧЕНЬ большая).
Если разговор о слэйве, то для отмеривания периода сна/бодроствования, естественно следует не основной ВЧ-кварц использовать, а часовой на отдельном генераторе или входе RTC. Потребляет он крохи и выключать его естественно не надо. В моей погодной станции я именно так и сделал.
потоки разные, про непрерывный поток, то о чем вы пишите я не говорил. Вот возмите и прикиньте какой контроллер успеет обработать те 1 ... 2 Мбита/сек. И какую ему нужно иметь скорость на SPI и какую тактовую для десятков байт, ... хотя лукавите, поболее будет та же преамбула и сихра, црц добавятся + обработка ...
Прикинул. Любой даже самый дохлый 8-битный с программным SPI. Если нет речи об обработке потока про которую Вы всё время упорно талдычите.
Для передачи кадра на скорости 2 Мб/сек в nRF24L01+ надо в него вначале запихнуть ему в буфер этот кадр (можно даже три кадра сразу запихнуть) с SCLK SPI от нуля Гц и выше, потом поднять ножку TX на некоторое время. Всё.
Не вижу причин почему с этим не справится самый дохлый 8-битник.
Цитата(Yogen @ Jan 5 2016, 20:27) *
Даже при таком тайминге 10/1000 ms и потреблении RF 15mA, от аккумулятора 1000 mah всего 9,5 месяцев. Маловато будет.
Сделайте 10/10000 - проект Ваш и алгоритм сбора Ваш.
Yogen
сообщение Jan 5 2016, 14:48
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 53 657
10 секунд на поиск доступных датчиков? Ну.. может быть. В принципе процедура разовая и запускается вручную. Сделаю наверное 5, но откажусь от WOR пусть рулит МК, в 10мс всё равно уложиться должен. Только нюанс: получается один запрос на все слэйвы, придётся фильтрацию по адресам отключать.
Сообщение отредактировал Yogen - Jan 5 2016, 14:53
Yogen
сообщение Jan 7 2016, 15:18
Сообщение #33
Из: Омск
К вопросу «использовать режим WOR или запускать режим прослушки эфира микроконтроллером?».
STM32 можно затактировать от 1МГц XTAL и работать с него на время окна RX (всего лишь +1 mA потребления МК к стандартным 15 mA потребления RF-чипа в режиме RX) … а дальше, если что-то приняли разогнаться через PLL до 72МГЦ для дальнейшей обработки.
Чем не вариант экономии?!
Сообщение отредактировал Yogen - Jan 7 2016, 15:21
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
