3 страниц V   1 2 3 >
> Генератор 16 тактовых LVDS сигналов
ControllerZ
сообщение Jan 4 2016, 18:17
Пользователь №: 7 409
Требуется разработать устройство которое могло бы генерировать до 16 LVDS (2.5 Вольт) тактовых сигналов 200 МГц. Также устройство должно уметь делить любую из выходных тактовых частот от 1 до 8, настройку делителей нужно будет задавать через i2c интерфейс.
Подскажите есть ли в природе недорогая CPLD (xilinx или altera) имеющая на борту PLL чтобы можно было используя кварцевый генератор 40 МГц умножить тактовую частоту до 200 МГц?
Maverick
сообщение Jan 4 2016, 18:48
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
чистая CPLD Вам точно не подойдет
может МАХ10 ?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
bugdesigner
сообщение Jan 5 2016, 05:31
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
CPLD-FPGA где проложить границу? Если хотите, чтоб в одном камне, без внешней конфигурационной памяти, да ещё и дёшево, то Lattice MachXO2 Вам поможет - там есть все хотелки: PLL, аппаратный i2c, lvds, встроенная конфигурационная flash. И цена на уровне max2.вот ссылка
Сообщение отредактировал bugdesigner - Jan 5 2016, 05:39
ControllerZ
сообщение Jan 5 2016, 06:33
Подскажите еще, устравивает fpga (altera или xilinx), память конфигурации может быть внешней, основной акцент всеже на доступности и низкой цене. Нужно чтобы был PLL и как минимум 16 штук LVDS. Посоветуйте пожалуйста плис. И еще вопрос, имеются ли плис и память конфигурации с рабочей температурой до 125 градусов?
Bad0512
сообщение Jan 5 2016, 07:12
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Вам правильнее и проще применить что-то типа вот этого.
И по деньгам и по времени разработки будет лучше.
bugdesigner
сообщение Jan 5 2016, 07:32
Из: Земля
Если Altera, то лучше младший Cyclone 4E, MAX10 будет избыточным и дороже в 2-3 раза. Один совет дам: перед тем, как принять решение, соберите проект в квартусе, распределите пины, пропишите констрейны. Это чтобы убедиться, что камень Вам точно подойдёт.
Сообщение отредактировал bugdesigner - Jan 5 2016, 07:33
ControllerZ
сообщение Jan 5 2016, 07:52
Дороговатая штука, цена от 4 кило рублей.
blackfin
сообщение Jan 5 2016, 07:55
Пользователь №: 4 261
А что собираетесь тактировать этим устройством?
ControllerZ
сообщение Jan 5 2016, 09:58
Требуется тактировать 16 устройств по LVDS
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 5 2016, 10:05
Пользователь №: 26 933
Спрашивают не просто так. Если это высокопроизводительные преобразователи (АЦП или ЦАП), то тактирование их сигналом с ПЛИС приведет к деградации характеристик. Если же тактовые сигналы предназначены для цифровых подсистем, то нормально.
ControllerZ
сообщение Jan 5 2016, 10:58
однозначно будет испозьоваться для цифровых систем, ацп и цап не будет.
Stas
сообщение Jan 5 2016, 11:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Тут аккуратно, LVDS напрямую с выхода ПЛИС, да и со специализированного вывода от PLL ПЛИС имеет большое значение джиттера и для тактирования АЦП/ЦАП не очень...
des00
сообщение Jan 5 2016, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Нет. Возьмите лучше специализированный чип.
ControllerZ
сообщение Jan 5 2016, 12:30
А если поглядеть в сторону
5M1270ZF256A5N
http://altera-plis.ru/plis-max-v.html
Подскажите справится ли он с требуемыми задачами?
des00
сообщение Jan 5 2016, 13:11
Вечный ламер
Из: Томск
5M1270ZF256A5N
Вам так принципиально воткнуть именно ПЛИС? Задайте вопрос более конкретно. Если только тактовые, то ставить BGAшный корпус (TQFP скорее всего не даст той тактовой), с ненастоящими LVDSами (MAX V devices only support emulated LVDS output using a three resistor network (LVDS_E_3R)), только ради 16 ти тактовых не разумно. Это не считая затрат на программирование, технологические процессы отладки изделия и т.д. и цену ошибки. Эффективнее со всех сторон поставить PLL с расширителем тактовых.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
