> Опасная ли ошибка с выбором стандарта I/O?
icyrock
сообщение Dec 13 2015, 17:00
Пользователь №: 27 351
Что будет, если в констреинах написать, что стандарт выхода будет LVCMOS 2.5, а реально подать на ножку VCCIO 3.3 вольт. Девайс не погорит? Плис Xilinx.
Lmx2315
сообщение Dec 13 2015, 18:26
отэц
Пользователь №: 8 684
..подавал так - ничего страшного не было.
SHA-256
Corner
сообщение Dec 24 2015, 20:45
Пользователь №: 74 815
В случае замыкания выхода может отгореть драйвер, так как внутри ИО буфера есть токозадающая схема, которой нужно знать приблизительное напряжение. Схема будет считать 2,5 Вольт, а по факту 3,3 и ток получится больше прогнозируемого.
Так же уровни срабатывания у приемника могут оказаться несколько аномальными.
FakeDevice
сообщение Jan 7 2016, 12:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 83 452
гореть -- не горело, 2.5 vs 3.3 работало вообще как так и надо, LVCMOS 1.8 sv 3.3 давало стабильные, легко проявляющиеся (достаточно даже в оковах дотронуться до цифровой земли) сбои на тактах (как минимум). По электрике было всё согласовано, смежные устройства питались равнонапряженно.
ЗЫЖ хотелось бы услышать, что бывает, если, скажем, "по ошибке" взаимодействие на физическом уровне рассогласовано. теория неинтересна, больше практика интересует ))
AndreiUS
сообщение Jan 7 2016, 15:41
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
При подаче на банк 3.3В и установке стандарта LVCMOS 2.5 происходили сбои входного тактового сигнала. Плохого ничего не случилось, но так делать конечно не следует.
VladimirB
сообщение Jan 10 2016, 20:27
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Не погорит.
Но будьте внимательны в следующий раз при проектировании, может больше не прокатить.
Хилые в 7-серии уже поставили защиту от повышенного напряжения банка для LVDS: если реальное питание банка более 2.8В, а стандарт LVDS25 (а другого и нету) - то выходной буфер просто отрубается в tristate.
Недавно по этим граблям ходили три дня.
На форуме Хилых старожилы все кипятком писают от данного недокументированного нововведения.
Dmitriyspb
сообщение Jan 11 2016, 06:18
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
То что не погорит это точно, как минимум из-за того что плис работает с трехвольтовой логикой. Если ему засунуть 5 вольт то может и выйти из строя пин, либо банк.
А так просто возможно некорректное восприятие уровней. Работать может кривенько=)))
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
toshas
сообщение Jan 12 2016, 12:16
Пользователь №: 14 339
Не поделитесь ссылкой на их форум ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
