6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Нужна консультация по СВЧ-блоку
VCO
сообщение Dec 29 2015, 08:56
Сообщение #61
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ Dec 29 2015, 11:23) *
Как раз были интересны (если бы были работоспособны)- можно было бы понять скорость свипа и отсюда необходимые скорости перестройки синтезатора, частотые характеристики схемы управления, возможно диапазон перестройки по частоте.
Ну значит умерла так умерла.
Ответы на эти вопросы частично заложены в ПЛИСине, а даже если она сдохла, она бывает, что чётко читается. У меня было уже пару таких случаев.
Насколько я понял по логотипам производителя- это СВЧ уровнемер или что то подобное, возможно допплеровское.
Вы имеете в виду Valmet Instrumentation?
khach
сообщение Dec 29 2015, 10:14
Сообщение #62
Пользователь №: 1 741
В ПЛИСисне скорее всего только конвертер паралельной шины процессора на последовательную шину синтезатора. В 7064 ничего более умного не влезет. Ну может еще какие манипуляции с опорной частотой или логика свипа по частоте. А вот две SRAM 62256 впараллеь работающие на ad7538 намекают на что то быстрое, что процессор не успевал. Или низкочастотный ДДС для мелкой сетки частот, или линеаризатор VCO синтезатора pretune. Из за этого кстати и может не быть захвата ФАПЧ.
А вот флешку AM28f010 делательно сдуть и вычитать на программаторе- так как раз табличка частот и коды синтезатора могут лежать.
MCAi Dneles automation или как там читается первая буква.
smk
сообщение Dec 29 2015, 10:31
Сообщение #63
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Это измеритель к-ва "не воды" в пульпе. "не вода" как правило целлюлоза с примесями смол и всякой хими. В лабораторных условиях такое заделать будет непросто. Относительно сканирования в частотном диапазоне, то это не нужно для измерения. Скорее всего идет речь об определени той частоты, но которой будет наибольшая радиопрозрачность пульпы.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
khach
сообщение Dec 29 2015, 10:58
Сообщение #64
Проточный на трансмисии/ отражении или с резонатором для образца? В первом случае- измеряется прозрачность, вернее комплексные потери, во втором случае- резонансная частота (диэлектрическая проницаемость) и добротность резонатора. Т.е просто АЧХ-метр. Отсюда и свип по частоте. Но тогда непонятно почему компаратор, нужен АЦП после детектора амдитудного или фазового.
smk
сообщение Dec 29 2015, 12:53
Сообщение #65
Из: Украина, Киев
Проточный. Излучатель напротив приемника в диаметрально противоположных сторонах. Образец на СВЧ-блоке (вот те змеевики) как я понимаю. Там комплексный подход. Конструкторы пытались судить о химсоставе в частных случаях, но на практике это не прижилось. Не нужно.
По распиновке. Мне нужны (как я понимаю) только Clock, Data, LE. А кто из показанных на рисунке GND? Чорный?
А TRIGGER зачем?
А где на рисунке 1 вывод у DB25?
VCO
сообщение Dec 29 2015, 13:06
Сообщение #66
Из: Kursk
Чёрный, 18. Но 19-25 тоже GND, но в Битрониксе - все обратные, а не общий экран, а общий экран сидит на корпусе разъёма.
А TRIGGER зачем?
А, понял, это кажется обратная связь для EvalBoard. А может и обратная связь с LD.
Верхний ряд слева, там квадратный чёрный ключ рядом. Нумерация слева направо, верхний ряд 1-13, нижний ряд 14-25.
Картинка какая-то корявая, не все цвета обозначены и соответствуют моим.
ЗЫ: Я работаю с LMX2492EVM через USB2ANY - там TRIGGER вообще на EVM отсутствует. Думаю, что зарезервирован для LockDetect при работе через LPT.
smk
сообщение Dec 29 2015, 19:29
Сообщение #67
Из: Украина, Киев
Ну и как его узнать? А как потом пользовать? В целом смысл свипа состоит в следующем. Устройство может работать в около ста средах. При этом среда распознается автоматически и подтягиваются соответствующие настройки. Что говорит наука. У каждой среды есть свой "портрет" радиопрозрачности. При старте скорее всего находятся экстремумы этой радиопрозрачности и на их основе опознается "портрет". Ну или как-то так. Распознаются же голос и лица... Это уже больше математика. Да и нет нужды в этом. Интересует одна характерная среда. Может потом и двинется дальше, но пока это лишнее. Отсюда вывод, что достаточно адаптироваться к искомой среде. А это значит, что исследуем один "портрет" и обнаруживаем его свойства, которые путем оценки преобразуем в качественные показатели, требуемые технологическим процессом. Короче... взаимодействуем с готовой СВЧ-частью + механическое исполнение и получаем "не вода" - метр.
поправка - речь о водосодержащих средах. Кстати последние исследования в этой области очень интересны и 2,4 ГГц там фундаментально важны. Во всяком случае все участки радиопрозрачности кратны имнно резонансной воды, а максимумы значительно дальше.
smk
сообщение Dec 29 2015, 20:39
Сообщение #68
Из: Украина, Киев
Интересно, а кроме быстродействия смысл применения ПЛИС был какой-то или нет?
VCO
сообщение Dec 30 2015, 05:16
Сообщение #69
Из: Kursk
Там скорее не в быстродействии дело, а в распараллеливании управляющих и внешних сигналов и их синхронизации с приходящим управляющим кодом без задержек.
Т.е. какой-то сбой из-за прерываний там в принципе исключён, следовательно точность и адекватность реализации заложенного алгоритма будут максимальными.
Более конкретно и достоверно можно говорить только изучив схему включения ПЛИС и исследовав код каким-нибудь симулятором. Но это тоже не моя стихия...
...Кстати, изучить работу кода ПЛИСины, если она жива, можно на внешнеё макетке с колодкой. Там даже код может не потребоваться. Я бы не стал ПЛИС игнорировать.
Ну ладно, С наступающим Вас, желаю достатка и мирного неба над головой. У нас новогодние каникулы до 11 декабря.
smk
сообщение Dec 30 2015, 12:34
Сообщение #70
Из: Украина, Киев
Спасибо! И Вам крепкого сибирского здоровья! Как было сказано "вымолят старцы Киево-Печерские с сонмоми новомучеников Российских новый союз трех братских народов". Того и ждем с большим нетерпением. Счастья Вам и Вашим близким! С Новым Годом!
smk
сообщение Jan 11 2016, 07:43
Сообщение #71
Из: Украина, Киев
Всех с прошедшими и наступающими праздниками! Но нужно приступать к работе. Сейчас хочу запустить СВЧ-блок и проверить захват ФАПЧ. Программу скачал, кабель сделал. Хочу попросить подсказать что еще мне нужно (кроме питания и управления ключами) обеспечить чтобы захват произошел? 10 МГц планирую генерировать кварц+транзистор+аттенюатор.
The TRIGGER pin is used to trigger oscilloscopes and is sent after all registers are loaded.
А что смотреть осциллографом?
VCO
сообщение Jan 11 2016, 10:23
Сообщение #72
Из: Kursk
bb-offtopic.gif А наступающие то что за праздники?
Желательно было бы поработать с лабораторным ВЧ-генератором в качестве опорного, прежде чем делать постоянную опору.
А вот теперь я сомневаюсь, что там должно быть 10 МГц, если опора действительно идёт с ПЛИС.
Как в ней получить 10 МГц из 12,8 МГц? Это будет либо 12,8 МГц, либо 6,4 МГц.
Частота сравнения маловата. При таком шаге будут очень высокие фазовые шумы.
Надо прикинуть ещё раз по снятым данным частоту сравнения, засылаемую в регистр R.
Как я понял - управляющую посылку. А ещё - время между окончанием загрузки и положительным фронтом LD (время перестройки). Именно для этого он в конце, а не в начале посылки.
smk
сообщение Jan 11 2016, 13:26
Сообщение #73
Из: Украина, Киев
Старый Новый Год!
А смысл? Что это дает?
Не думаю, что нужно привязываться к прежним настройкам. В любом случае раньше, чем это будет продиктовано испытаниями в лабораторных условиях на иммитаторе рабочей среды. Напомню, что изначально прибор работал в наборе разных сред и предположительно имел автодетект среды. Это не нужно. Среда будет всегда одна.
Прикинуть можно, но не проще ли сразу задаться приемлемым значением? Кстати а какое "нормальное"?
Может действительно время захвата мерять...
Выходит так: R = 10240: A = 37: B = 330. О чем это говорит? Как подставить А и В в программу?
таки R = 5.
VCO
сообщение Jan 11 2016, 13:35
Сообщение #74
Из: Kursk
Возможность оперативного изменения частоты.
Дело в том, что фильтр ФАПЧ был рассчитан разработчиками на конкретную частоту сравнения.
Проще, но тогда, возможно, придётся перепаивать пассивные компоненты ФНЧ ФАПЧ.
Обычно выбирают либо половину частоты сравнения, либо минимальный шаг/разрешение синтезатора.
Скорее всего...
Об ошибке считывания. R должен иметь небольшое значение.
Жаль, что у Вас нет цифрового осциллографа или логического анализатора.
P.S.:
Цитата(smk @ Jan 11 2016, 16:26) *
таки R = 5.
Тогда всё нормально, частота сравнения либо 2,56 МГц, либо 1,28 МГц.
Это хорошо, можно работать на 10 МГц и делить на R=4 или на R=8.
Теперь можете посчитать по формуле в даташите устанавливаемое значение частоты.
Это надо для того, чтобы выбрать окончательно частоту сравнения и не перепаивать фильтр.
Выбрать надо между 1,25 МГц и 2,5 МГц. Отклонение от рассчётного значения минимальное.
smk
сообщение Jan 11 2016, 14:37
Сообщение #75
Из: Украина, Киев
А как в программе А и В вписать в N?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
