> Компенсация фазы при ОБПФ
lennen
сообщение Jan 11 2016, 09:24
Пользователь №: 88 647
Вопрос в том, что я уже успокоился, что умею делать синусоиду с помощью ее спектра. Для этого я ставлю одну спектральную составляющую, другую ставлю зеркально ей и с комплексным сопряжением. Тогда комплексное число этой палочки и обозначает фазу и амплитуду синусоиды.
Но я понял, что только этого недостаточно. На половине частоты дискретизации фаза обнуляется. 1 вопрос - почему?
Второй вопрос, я в итоге получаю гармонику, фаза которой сбрасывается с пи до 0, вроде. То есть если было значение +1, то стало -1 при амплитуде 1 В.
Вопрос второй: как скомпенсировать это явление?
Alex11
сообщение Jan 11 2016, 23:27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Господин Котельников обещал только строго меньше половины частоты дискретизации, далее восстановить сигнал невозможно. Соответственно, ответ на второй вопрос - увеличивайте частоту дискретизации хоть немного и оставляйте на месте верхнюю восстанавливаемую частоту.
Corner
сообщение Feb 13 2016, 07:46
Пользователь №: 74 815
Не совсем так. На частоте равной половине частоты дискретизации тоже можно видеть палку. Но только косинусную составляющую. Синусная всегда равна 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
