6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> модем Flyfot M260, о прошивке
smalcom
сообщение Jan 8 2016, 17:09
Сообщение #16
Пользователь №: 28 718
не все обладают силой кашпировского, чтобы удалённо посмотреть записанный журнал.
YurikV
сообщение Jan 8 2016, 17:22
Сообщение #17
Пользователь №: 89 834
понял, в понедельник напишу подробнее, все записи на рабочем компе. Спасибо за помощь
mantech
сообщение Jan 9 2016, 07:33
Сообщение #18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(YurikV @ Jan 8 2016, 18:25) *
Переходник можно сделать только на контроллере? Или есть другие варианты, кто что думает?
На чем его еще сделать?? На плис? сложнее на порядок.
Нужно реалтаймовый транслятор, который "ловит" команды с TXD вашего девайса, сравнивает с тем, что в нем заложено, берет из своего списка команду, которая уже для нового модема, вставляет в нее параметры в нужном соответствии и передает в модем. По ноге RXD - обратный процесс...
YurikV
сообщение Jan 11 2016, 12:19
Сообщение #19
Вот информация по обмену между МК и модемом.
от МК - юааа IIII (некий набор символов, не знаю, как прочитать)
модем -
+STIN: 0
+STIN: 99
ATI
FLYFOT M260 MODEM
MULTIBAND 900 1800
OK
далее запрос от мк - AT+CGREG?
ответ - +CGREG: 0,0
и после регистрации - +CGREG: 0,1
далее-
AT+CMGF=0
OK
AT+CNMI=0,1,0,0,1
OK
ATE0
ОK
CONNECT OK
SEND OK
TTTTT
SEND OK
TTTTT
SEND OK
TTTTTGPRSTR
SEND OK
GPRSTR
SEND OK
Что значит символ > не понял, TTTTT скорее некие данные от МК, GPRSTR видимо тоже. И дальше все повторяется
GPRSTR
SEND OK
TTTTT
SEND OK
YurikV
сообщение Jan 11 2016, 13:31
Сообщение #20
При работе с М95 картина такая:
RDY
+CFUN:1
+CPIN:READY
ATI
Quectel_M95
Revision
И далее запрос ATI и ответ модема повторяются до бесконечности. Похоже, что МК ждет конкретный ответ от Flyfot, и видя другой ответ не хочет дальше работать. Или есть еще что-нибудь, что я упустил? Первой команды от МК тоже не видно.
smalcom
сообщение Jan 11 2016, 14:48
Сообщение #21
после ATE0 не видно, что МК отправляет модему.
также как и от модема. если кракозябры, то или не туда подключено, ил неверная скорость. разные уровни напряжений ещё могут мешать.
mantech
сообщение Jan 11 2016, 17:14
Сообщение #22
Из: Киров
Цитата(YurikV @ Jan 11 2016, 16:31) *
далее-
AT+CMGF=0
OK
AT+CNMI=0,1,0,0,1
OK
ATE0
ОK
CONNECT OK
Какой-то странный ответ, CONNECT выдается после установки соединения с удаленным терминалом, тут-то он причем? Или это аналог симкомовского Call ready?...
Сообщение отредактировал mantech - Jan 11 2016, 17:14
YurikV
сообщение Jan 11 2016, 18:35
Сообщение #23
Скорее всего CONNECT OK выдает после регистрации в сети. А символ > выдает МК или модем и что он значит? Набор нечитаемых символов записал в формате HEX, завтра их напишу. 3 раза проверял и при включении он один и тот же, видимо контроллер дает такую команду. Все записи М260 с рабочего модема.
Есть косяк с М95, он не сразу стартует по включению питания, надо принудительно подачей 0 на одну ножку, а это несколько секунд. МК уже работает, М95 еще нет. Попробую раньше его включить от другого источника.
А символы TTTTT, GPRSTR могут быть данными от МК модему?
HardEgor
сообщение Jan 12 2016, 08:48
Сообщение #24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
подсмотрел как у нас контроллер инициализирует соединение Flyfot M260 через GPRS:
(там где пустые строки должно быть OK)
ATZ
ATE0
AT
ATE0
AT+CPIN?
+CPIN: READY
AT+CREG?
+STIN: 0 +STIN: 99 +CREG: 0,2
AT+CREG?
+CREG: 0,2
AT+CREG?
+CREG: 0,2
AT+CREG?
+CREG: 0,2
AT+CREG?
+CREG: 0,1
AT+CGATT=1
AT+CSQ
AT+CGREG?
AT+CSQ
+CSQ: 13,99 +CGREG: 0,1 +CSQ: 13,99
AT+CGREG?
+CGREG: 0,1
AT+CMEE=1
AT+CGSN
860993333929693
AT+COPS?
+COPS: 0,2,25001
А дальше идет соединение с PPP
PPPCHAT='' ATE0 OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" OK ATD*99***1# CONNECT
YurikV
сообщение Jan 12 2016, 08:56
Сообщение #25
В формате HEX информация следующая
FE E0 1C E0 1C E0 1C
FC 0C 00 00 F8 00 49 49 49
mantech
сообщение Jan 12 2016, 09:00
Сообщение #26
Из: Киров
Использовал телит868дуал и висмо228, у них модем правильно стартует при простом соединении powerkey на землю. Симкомы так "пускать" крайне не рекомендуют, а про эти М95 вообще не использовал - не знаю..
Цитата(HardEgor @ Jan 12 2016, 11:48) *
AT+CGSN
860993333929693
А это что за ужас?
Это коннест по GPRS. должен быть стандартным в любом модеме.
Сообщение отредактировал mantech - Jan 12 2016, 09:00
HardEgor
сообщение Jan 12 2016, 09:11
Сообщение #27
Из: Tomsk
Цитата(mantech @ Jan 12 2016, 15:00) *
А это что за ужас?
Это по-моему IMEI.
YurikV
сообщение Jan 12 2016, 09:54
Сообщение #28
HardEgor, на что меняете М260, их ведь уже нет в продаже
У себя сроки типа
не наблюдаю. Но связь есть, данные передаются
Hub
сообщение Jan 12 2016, 10:30
Сообщение #29
Пользователь №: 88 743
У себя сроки типа
проверьте ПМ
YurikV
сообщение Jan 12 2016, 10:41
Сообщение #30
прошу пояснить, не понял
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
