> дальнобойный любительский для передачи данных
Огурцов
сообщение Jan 12 2016, 10:39
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
как сегодня обстоят дела ?
реально ли организовать неспешную передачу в пределах 500 км ?
soldat_shveyk
сообщение Jan 12 2016, 12:06
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
PSK31 - https://ru.wikipedia.org/wiki/PSK31
microstrip_shf
сообщение Jan 12 2016, 15:13
Пользователь №: 35 855
На 500 км можно использовать MIL-STD 188-110B стандарт. Сами его модифицировали в части эквалайзеров и пробовали на дистанциях 2.5 тыс км на 8 элементов Log periodic антенну и 100 Вт и на 400 км с NVIS антеннами. Скорости 1.2к для работы с кодеком Melp и до 4.8к данные. Был еще эксперимент на 600bps на 7500 км с Африки в Питер.
ledum
сообщение Jan 12 2016, 16:17
Пользователь №: 44 237
Четко надо различать "в пределах" или "на". Гуглим Мертвая зона. И как с ней бороться. В разное время суток и времена года.
Огурцов
сообщение Jan 12 2016, 23:01
Из: РФ
имел в виду до 500
наиболее актуально от 50 до 250
время работы любое, раз или два в сутки
по модуляции спасибо, супер, хотя для начала даже несущей достаточно - типа пацент скорее жив
Цитата(microstrip_shf @ Jan 12 2016, 15:13) *
7500 км
круто
дипазон посоветуйте ? в котором можно слегка похулиганить для начала и недорого легализоваться потом
Ga_ry
сообщение Jan 12 2016, 23:23
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Это целая наука
Выбор частоты
Выбор частоты является наиболее главным фактором для успешной радиосвязи в диапазоне КВ. В общем случае, чем большее расстояние вам необходимо перекрыть, тем выше частоты вам необходимо использовать.
Время суток
Есть правило, чем выше солнце, тем более высокую частоту необходимо использовать. Это означает, что если обычно вы используете низкие частоты для радиосвязи ранним утром, поздним днем и вечером, то, например, для покрытия тех же расстояний в полдень вам необходимо будет использовать более высокую частоту. Необходимо очень внимательно соблюдать данное правило, особенно если ваш трансивер содержит ограниченное число рабочих частот, а потому эффективная радиосвязь возможна, лишь в отдельное время суток.
http://www.qso.ru/shortwave.html
7 МГц (40 метров) круглосуточно для Вашего расстояния и антенна сравнительно небольшая полуволновой Inverted Vee.
Огурцов
сообщение Jan 13 2016, 14:26
Из: РФ
спасибо, в первом приближении все понятно
Огурцов
сообщение Jan 14 2016, 11:17
Из: РФ
может ли что-то типа dss, т.е. широкополосная шумоподобная модуляция уменьшить создаваемые помехи на диапазоне и замаскировать присутствие передатчика ?
Огурцов
сообщение Jan 14 2016, 22:40
Из: РФ
и еще, может быть квадрокоптер в качестве ретранслятора метров на 100..150 поднять ?
Огурцов
сообщение Jan 15 2016, 16:13
Из: РФ
самое интересное, что тогда появляется возможностл перейти в cb и работать уже вполне легально
и втуда наверно и модемы промышленные есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.02178 секунд с 7
