> Зачем на плате дорожки выполнены в виде змейки
novartis
сообщение Jan 14 2016, 13:56
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
На плате дорожки выполнены в виде змейки.
Это сигналы от датчиков температуры.
Предполагаю, что это для фильтрации.
Но специалисты наверно могут намного больше поведать.
Просветите, пожалуйста.
Сергей Борщ
сообщение Jan 14 2016, 14:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Для фильтрации там следом ферритовые бусинки стоят. Скорее для красоты.
mcheb
сообщение Jan 14 2016, 14:10
Пользователь №: 17 602
Все беды - от ума. Только от его недостатка, а не избытка.
novartis
сообщение Jan 14 2016, 14:14
То есть это полная туфта? Типа все так делают, а мы что хуже?
Aner
сообщение Jan 14 2016, 14:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ну привые паренёк к красоте и избыточности, зато важность его решения проявляется. Еще туда можно воткнуть встречные остроконечные заборчики для якобы статической разрядки высоковольных импульсов и тд и тп. Уже покруче будет, ...
AlexandrY
сообщение Jan 14 2016, 14:26
Ally
Пользователь №: 2 050
Может оказаться что это такая компенсация температурного воздействия на тот нечто, что там проводами припаяно.
В очень чувствительных схемах распространенная фишка.
Aner
сообщение Jan 14 2016, 14:39
Из: СПБ
QUOTE (AlexandrY @ Jan 14 2016, 18:26) *
Да нет, просто знаю не одного такого разводчика плат ... , компенсацию температурного воздействия обычно по другому делают, фрезеруют окна, дыры и тп.
AlexandrY
сообщение Jan 14 2016, 14:42
Ally
Это когда датчик на плате, а здесь явно видно датчик вне платы.
Aner
сообщение Jan 14 2016, 14:53
Из: СПБ
QUOTE (AlexandrY @ Jan 14 2016, 18:42) *
И что? Ничего не даст это, к тому же разная длина дорожек до контактов с пайкой. Змейки как компонент в каде, все одинаковые. По сути малая индуктивность + десятки миллиом по постоянке. Да просто кучи подобных проектов перелопатил, посему знаю. Хотя довыдумать еще можно из философских подходов.
novartis
сообщение Jan 14 2016, 14:56
Ещё крупица инфы - это итальянский теплосчетчик B Meters.
_4afc_
сообщение Jan 14 2016, 15:11
Пользователь №: 9 565
Потому что задают минимальную длину проводника между датчиком и остальной схемой, при которой тепло не проходит по проводнику в датчик.
rx3apf
сообщение Jan 14 2016, 15:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В датчик оно и так по-любому не пойдет (там метр провода, и на загильзованный датчик в трубе термическим воздействием на провод точно повлиять нельзя, там, кстати, внутри тоже "змейки"). Уж тогда скорее чтобы нагретый провод не грел плату (т.е. сомнительная реализация термобарьера), но разумного обоснования такого решения не просматривается совершенно.
_4afc_
сообщение Jan 14 2016, 15:53
Змейки должны иметь одинаковую температуру, чтоб вносить одинаковую погрешность в датчик.
Змейки, при внимательном рассмотрении - оказались ручными.
rx3apf
сообщение Jan 14 2016, 16:00
Из: Moscow, Russia
Там не те сопротивления, чтобы существенно влиять. Pt500/Pt1000 на метровой двухпроводке малого сечения. Температура платы находится в достаточно узком диапазоне. По-хорошему лишних сопротивлений вообще не надо вносить. Первый раз такое вижу в тепловычислителях...
AlexandrY
сообщение Jan 14 2016, 17:11
Ally
А может это гасители ультразвука?
Просто что бы украсить плату можно было бы круче все разрисовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
