> Симуляция проекта с Nios в ModelSim из Quartus?, Подскажите
Manfred
сообщение Jan 17 2016, 10:52
Из: Красногорск
Пользователь №: 30 128
Помогите разобраться.
Имеется проект Quartus в который я встроил процессор Nios работающий из встроенной памяти + свои модули на шину Avalon MM Slave для интерфейса с основным проектом. При запуске симуляции из Eclipse всё работает - программа пишет/читает по нужным адресам. В проект Quartus добавил путь к файлу mcu/synthesis/mcu.qip (пробывал добавлять и mcu.qsys) проект компилируется, процессор определяется и в режиме Debug работает.
Проблема в следующем, не удается запустить свой testbench для симуляции проекта Quartus верхнего уровня. ModelSim не находит модуль mcu ("Module 'mcu' is not defined"). Quartus не включает проект QSys в библиотеки для симуляции rlt_work.
Разобрался добавил в проект файлы:
mcu/simulation/mcu.sip
Сообщение отредактировал Manfred - Jan 17 2016, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
