17 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Closed TopicStart new topic
> Фотопринтер
khach
сообщение Jan 13 2015, 10:36
Сообщение #196
Пользователь №: 1 741
Лазером прекрасно экспонируется. Гуглите direct laser exposure. И мало кто экспонирует векторно, таская лазер как перо- все используют дефлекторы и засвечивают небольшую область, где оптические искажения невелеки. Обычно это полоса пару миллиметров шириной, потом сдвигают или плату, или оптику.
dpss
сообщение Jan 13 2015, 16:16
Сообщение #197
Пользователь №: 36 913
Можно и по более 2 мм. Тета объектив или объеткив на дифлекторе - динамическая фокусировка. Сканлаб такими штуками занимается.
khach
сообщение Jan 13 2015, 20:21
Сообщение #198
Цитата(dpss @ Jan 13 2015, 19:16) *
Тета объектив
Для ультрафиолета (405нм) у тета цена малогуманная. Динамическую фокусировку пытались делать для сканера от лазерных принтеров. Но современные с пластковой оптикой на 405 нм ведут себя вообще отвратительно (геометрия линз оптимизировалась под ИК) а найти механизмы со стеклянной оптикой уже проблематично. А вот конструкцию динамического корректра, достаточно быстрого для синхронной работы с вращающейся призмой, посмотреть было бы интересно.
Chatlanen
сообщение Jan 19 2016, 16:22
Сообщение #199
Пользователь №: 90 103
Вот смотри laughing.gif умелец немецкий, походу он не замарачивался с оптикой а пустил "параллельный" лазер (даже калибровка есть) rolleyes.gif ). Может кто переведет?
https://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8
Тут описание, схемки
http://www.das-labor.org/wiki/LaserExposer
- планшетный сканер
- многогранное зеркало и лазерная установка с Kyocera F1200 принтер (не FS1200, то F1200 очень старая модель. Она принадлежала моему отцу в 90-х годах).
- 1W 450nm синий лазерный диод
Сообщение отредактировал Chatlanen - Jan 19 2016, 15:39
khach
сообщение Jan 19 2016, 21:07
Сообщение #200
Тут круче http://pcbwriter.github.io/
Только оптика от лазерников все равно на УФ расфокусируется, максимум сантиметров 5 ширины получается экспонировать с хорошей фокусировкой, потом начинает мазать. Надо делать динамическую фокусировку при скане луча. Линзу в актюатор типа voisecoil вставить. Вроде в каких то смартфонах есть автофокусеры камер с достаточным быстройдействием. Ну а дальше дело техники- калибровочная таблица и по DMA на DAC STM32
Chatlanen
сообщение Jan 20 2016, 12:40
Сообщение #201
Так в CDROM есть линза с катушкой, atmega32 программируешь на управление катушкой, если 5 нормально то еще 10-15 см откалибровать и все вроде?
За пол секунды он экспонирует линию 150 раз.
khach
сообщение Jan 20 2016, 13:55
Сообщение #202
В CDROM система автокофокусировки не работает без обратной связи. Сигнал управления линзой- сигнал скорости, а не позиции. Чтобы получить позицию надо или намного более жесткую пружину поставить, или ввести сигнал обратной связи по положению (емкостой или индуктивный датчик). Ну и линзу надо менять- она слишком короткфокусная для коррекции геометрии сканера. А еще линзу мотылает по второй координате (трек дорожки). Так что надо переделывать подвес значительно. Был вариант из динамика от наушника- сверлился магнитный кернн насквозь для прохода луча и в диафрагму линза клеилась.
Kopa
сообщение Jan 28 2016, 21:15
Сообщение #203
Пользователь №: 7 861
К Модераторам для размещения в подходящем месте, а может и здесь этой информации место. santa2.gif
(тема достаточно убойная на коте)
Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
P.S. Механикой от струйника + лазер идёт печать по фоторезисту. Результаты сборок и работы станка впечатляют. sm.gif
Сообщение отредактировал Kopa - Jan 28 2016, 21:22
Alligator75
сообщение Dec 18 2017, 19:35
Сообщение #204
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Коллеги,представляю на ваш суд установку для печати лазером фотошаблонов на фототехнической пленке. santa2.gif
За качество съемки не бейте строго, снимал подручным яблофоном дрожащими руками в сумерках:
https://youtu.be/BZZYxAueq6M
Вкратце о машине:
Разрешение печати 2400 (мах), 1200(рабочее) dpi;
Размер рабочей зоны 160х290 мм;
Минимальная ширина линии 0,12 мм;
Тип лазера полупроводниковый, 650 nm, с обратной связью;
Способ развертки оптико-механический;
Фокусировка механическая;
Система управления на базе FPGA SoC, автономная;
Драйвер лазерного диода интегральный, с корректировкой оптической мощности;
Загрузка данных в машину ethernet, через ssh клиент;
Скорость вывода не измерял sm.gif, на ютубе примерно видно;
Режим эксплуатации 24/7.
В качестве базовой системы перемещения я использовал купленный на авито за 1к руб. старый сканер HP ScanJet 4c.
Для работы понадобились: корпус сканера с цилиндрическими направляющими, шаговый мотор с редуктором и зубчатым ремнем, корпус блока питания.
Каретка и вся электроника отправлена в утиль.
Новая каретка изготовлена заново на станке с чпу.
В качестве модуля развертки применил переделанный LSU от Kyocera (дальше не помню, давно было). Переделки коснулись платы драйвера лазерного диода, как и его самого. Новый драйвер построен на базе микрухи IC-NZN http://ichaus.de/product/iC-NZN.
Сердце машины - система на кристалле ALTERA Cyclone V с аппаратным ARM процессором на борту. Задачи развертки решаются в FPGA. Хранение, подготовка и передача данных в FPGA обеспечивается HPS/Linux.
Медленная скорость вывода обусловлена борьбой за точность. Как следствие, использована только одна грань из шести полигонального зеркала.
Что касается максимально возможного разрешения - тут есть ложка дегтя. На данной оптической системе при ручной фокусировке не удалость достичь отличного результата (например для печати с разрешением 10000 dpi, хотя аппаратура это позволяет). В общем, из соображения скорость/качество, выбрано разрешение 1200 dpi.
Сообщение отредактировал Alligator75 - Dec 18 2017, 19:57
vk.com/ok.automation
Alligator75
сообщение Dec 19 2017, 12:51
Сообщение #205
Из: Москва, СВАО
Изначально машина проектировалась под шаблоны для плат 3-го класса точности. Например:
Автор: urez83
Такие платы станок выдает не задумываясь.
Однако в процессе тестирования выяснилось, что можно покуситься и на это:
Пример из Altium'a.
А это уже 4-й класс.
Сообщение отредактировал Alligator75 - Dec 19 2017, 12:53
halfdoom
сообщение Dec 20 2017, 11:16
Сообщение #206
Пользователь №: 2 072
Неплохо. Хотя для повторения конструкция не очень подходит.
Alligator75
сообщение Dec 31 2017, 19:33
Сообщение #207
Из: Москва, СВАО
Вот здесь человек применил иной подход:
http://rk-stud.ru/forum/viewtopic.php?f=33...;start=60#p1141
Alligator75
сообщение Jan 8 2018, 12:56
Сообщение #208
Из: Москва, СВАО
Немного по конструкции машины:
Заново спроектированная каретка сохранила некоторые принципы от оригинала, в частности конструкцию опорных узлов. В опоре слева оставлен оригинальный пластиковый элемент.
В двух опорах справа использованы капролоновые втулки.
Датчик начала оси "X"
Узел регулирования фокусного расстояния
Часть DC-DC преобразователя. Выходные напряжения DC 24, 5, 3.3В
Блок питания
https://www.terraelectronica.ru/product/1112840
Редуктор шагового двигателя остался от оригинальной конструкции
Модуль лазерной развертки с новым лазерным диодом и его драйвером
Драйвер лазерного диода пришлось перекраивать по живому из-за обнаружившихся нюансов, так что это отладочный вариант
Плата внутренних соединений
Главная плата. Основной элемент - DE0 Nano Soc
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...lish&No=941
В процессе отладки пришлось добавить внешний LVDS канал
Маленькое филосовское отступление. Фотошаблоны для всех печатных плат, использованных в установке, были выведены самой машиной без дополнительных внешних средств (принтер, фотовывод и т.п.). Т.е. машина напечатала фотошаблоны для себя ...
Сообщение отредактировал Alligator75 - Jan 8 2018, 12:54
halfdoom
сообщение Jan 9 2018, 04:38
Сообщение #209
А как вы решили проблему фокусировки из за неровного текстолита и/или перекоса стола относительно каретки по высоте?
Alligator75
сообщение Jan 9 2018, 06:23
Сообщение #210
Из: Москва, СВАО
Хм... Спасибо за вопрос!
1. О каком текстолите идет речь? Мы работаем с фотопленкой...
2. Практически полученный результат экспонирования говорит о малозначимости такого явления. По крайней мере до норм 0.15/0.15.
3. Сама конструкция корпуса изначально имела два механизма выравнивания рабочей поверхности - самоблокирующиеся фиксаторы по боковым граням стекла и поддавливающие
планки сверху.
Кстати о расходниках. Как в старые добрые времена используется процесс для работы с черно-белыми фотоматериалами:
Пленка:
Рулон 305мм 60м.
Сообщение отредактировал Alligator75 - Jan 9 2018, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
