> Управление BLDC двигателем, Управление BLDC двигателем на сверхнизких оборотах
Lomax
сообщение Jan 20 2016, 07:32
Пользователь №: 90 108
Подскажите как управлять BLDC двигателем на низких оборотах, которые существенно меньше минимальной частоты вращения при минимальном напряжение.
К примеру есть двигатель с максимальном частотой вращения 5000 при 24В, минимальная частота вращения около 500 при 2В
вот как управлять при скорости вращения единицы оборотов в секунду, вплоть до полной остановки?
будет работать классический ПИД регулятор по скорости?
- Lomax   Управление BLDC двигателем   Jan 20 2016, 07:32
- - AlexandrY   Цитата(Lomax @ Jan 20 2016, 09:32) будет ...   Jan 20 2016, 09:00
|- - Lomax   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2016, 09:00) А ...   Jan 20 2016, 09:30
- - Vasily_   Вам нужен Sensorless BLDC тогда все будет работать...   Jan 20 2016, 09:36
|- - Lomax   Цитата(Vasily_ @ Jan 20 2016, 10:36) Вам ...   Jan 20 2016, 09:44
- - Vasily_   Вы энкодером видите где находится ротор?   Jan 20 2016, 09:47
|- - Lomax   Цитата(Vasily_ @ Jan 20 2016, 09:47) Вы э...   Jan 21 2016, 13:12
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jan 21 2016, 16:12) если м...   Jan 21 2016, 13:30
|- - oleg_d   Цитата(Lomax @ Jan 21 2016, 15:12) больше...   Jan 21 2016, 16:09
|- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Jan 21 2016, 18:09) Чтоб ...   Jan 21 2016, 19:04
- - Lomax   для максимального момента, ЭМ вектор должен обгоня...   Jan 20 2016, 09:49
|- - AlexandrY   Цитата(Lomax @ Jan 20 2016, 11:49) для ма...   Jan 20 2016, 10:34
|- - Lomax   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2016, 10:34) Ну...   Jan 20 2016, 11:22
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jan 20 2016, 14:22) задаем...   Jan 21 2016, 11:12
- - oleg_d   Цитата(Lomax @ Jan 20 2016, 09:32) вот ка...   Jan 21 2016, 10:12
- - khach   А причем тут вольты, если главное ток в обмотках? ...   Jan 21 2016, 11:21
- - Lomax   если упрощено, то сейчас сейчас положение удержива...   Jan 21 2016, 13:32
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jan 21 2016, 16:32) наверн...   Jan 21 2016, 14:38
- - Lomax   Цитата(Tanya @ Jan 21 2016, 14:38) Очень ...   Jan 21 2016, 15:58
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jan 21 2016, 18:58) не пол...   Jan 21 2016, 17:01
- - Lomax   Цитата(AlexandrY @ Jan 21 2016, 19:04) Во...   Jan 21 2016, 20:43
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jan 21 2016, 23:43) вероят...   Jan 21 2016, 21:12
|- - Lomax   Цитата(Tanya @ Jan 21 2016, 22:12) Два уп...   Jan 22 2016, 05:56
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jan 22 2016, 08:56) они не...   Jan 22 2016, 08:24
- - khach   https://geektimes.ru/company/npf_vektor/blog/26948...   Jan 22 2016, 07:38
|- - Lomax   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 08:38) https:...   Jan 22 2016, 08:33
- - khach   Книжка неплохая по векторному управлению http://av...   Jan 22 2016, 10:50
|- - AlexandrY   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 12:50) Книжка...   Jan 22 2016, 11:42
|- - oleg_d   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 12:50) Книжка...   Jan 22 2016, 11:54
|- - san822   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 13:50) Книжка...   Jan 22 2016, 13:59
||- - AlexandrY   Цитата(san822 @ Jan 22 2016, 15:59) А мож...   Jan 22 2016, 15:11
||- - san822   Цитата(AlexandrY @ Jan 22 2016, 19:11) Да...   Jan 23 2016, 15:42
|- - Lomax   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 10:50) Для но...   Jan 22 2016, 21:12
- - khach   Может кто поделится таблицей "псевдосинусов...   Jan 22 2016, 15:31
|- - amaora   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 18:31) Может ...   Jan 22 2016, 16:08
|- - Herz   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 17:31) Ведь о...   Jan 23 2016, 10:48
|- - khach   Цитата(Herz @ Jan 23 2016, 13:48) Но ведь...   Jan 23 2016, 11:09
- - amaora   ЦитатаЯ имел ввиду вот эту схему измерений. С вирт...   Jan 23 2016, 12:28
- - Lomax   Похоже я реализовал следящий привод , осталось к н...   Jan 25 2016, 09:07
- - Lomax   вопросы так и остались открытыми, ответьте пожалуй...   Jan 25 2016, 11:29
- - Lomax   Много хороших статей ВЕНТИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПРЕ...   Jan 26 2016, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
