Управление BLDC двигателем, Управление BLDC двигателем на сверхнизких оборотах |
Jan 22 2016, 16:08
Пользователь №: 33 778
Цитата(khach @ Jan 22 2016, 18:31)  Может кто поделится таблицей "псевдосинусов" для таймера для правого режима управления ( векторный ШИМ)? И что в этом случае можно сделать с датчиками back-EMF в безсенсорном управлении? Ведь обычно back-EMF измеряют отностительно среденй точки обмоток, а при таком управлении эта точна описывает достаточно сложную траекторию. Я делаю так без таблиц. Если коротко, то вычитаете из всех значений заполнения для фаз наименьшее. Одна из ног моста всегда оказывается на земле. Еще надо длину вектора ограничить как вам нужно. Про BEMF не знаю, измеряю только ток.
Сообщение отредактировал amaora - Jan 22 2016, 16:16
Jan 22 2016, 21:12
Пользователь №: 90 108
Цитата(khach @ Jan 22 2016, 10:50)  Для нормального векторного управления нужен заточнный под него контроллер. Т.е нужен 6 фазный ШИМ и связанный с ним многоканальный АЦП. Желательна ДМА загрузка регистров периферии и аппаратные защиты по аварийным состояниям, которые перводят таймер ШИМ в безопасное состояние. А, еще механизмы отладки без остановки процессора, т.к классиический дебаг с брекпоинтами это сразу бах силовой части. Так что не уверен, что на выбранной платформе это реализуемо без костылей в виде FPGA и АЦП внешнего. в миландре все это есть, и мнгофазный шим с deadtime и break входом, и АЦП с ДМА и т.д. только я пока не уверен что мне нужно векторное управление всем спасибо за книжки
Сообщение отредактировал Lomax - Jan 22 2016, 21:17
Jan 23 2016, 12:28
Цитата Я имел ввиду вот эту схему измерений. С виртуальной среденй точкой на резисторах. И пытаюсь понять как изменятся результаты измерений и как их обрабатывать если используется space vector pwm 1. svpwm подразумевает работу всех трех фаз моста, по такой схеме компаратор будет видеть напряжение от инвертора а не ЭДС двигателя. А если одну ногу моста поднять в Z состояние, то это уже будет не svpwm. 2. Измерение ЭДС происходит на малых интервалах времени, между переключениями ключей, на которых потенциал средней точки остается постоянным. Среднее значение этого потенциала ничего не значит для такой схемы измерения.
Jan 25 2016, 11:29
вопросы так и остались открытыми, ответьте пожалуйста 1. нужно ли векторное управление? в смысле приведение в систему координат ротора ибо синусоидальное управление уже по сути векторное упр. 2. чем не угодил энкодер с разрешением аж 12 бит ? 3. зачем нужна стабилизация по току ? 4. классическая схема из трех ПИД по положению, скорости и току, единственный вариант или могут быть другие ? 5. следящий ЭП может состоят из одного ПИД? типичная задача для контроллера положение камеры для квадрокоптера т.н. gimbal контроллер.
Jan 26 2016, 12:41
Много хороших статей ВЕНТИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПРЕЦИЗИОННЫХ СИСТЕМ НАВЕДЕНИЯ http://pribor.ifmo.ru/file/journal/139.pdfпро разрешающую способность энкодера стр. 53 Представляется достаточным иметь уровень пульсаций момента (ускорения) не более одной пятой от предельно допустимого длительного момента (ускорения) двигателя. Например, если ε пр = 0,25 рад/с 2 , то при T опр = T e = 1 мс и ω ср v = 100 рад/с разрешающая способность оптического датчика при пятикратном запасе по моменту должна быть не хуже 0,16′′ (23 разряда). Соотношение (4) и приведенная численная оценка показывают, что оптические угловые датчики, разрешающая способность которых достигает 23—26 разрядов, могут использоваться в качестве универсального датчика обратной связи в системах прецизионного силового электропривода с высокими динамическими показателями, даже если для оценки скорости применяется отличающийся высоким уровнем шумов квантования способ прямого дифференцирования угла
Сообщение отредактировал Lomax - Jan 26 2016, 12:41
