7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> IR2153 - паразитные резонансы
сообщение Jan 21 2016, 10:20
Сообщение #76
Пользователь №: 11 287
Цитата(dimm.electron @ Jan 21 2016, 11:12) *
Не понял вопрос. А по поводу 47 Ом - резистор стоит на открытие полевого транзистора, а при закрытии этот резистор шунтируется диодом
Это не совсем правильно. Для биполярных ключей такая техника годилась, а ёмкость затвора полевых нужно, по возможности, и заряжать быстро, и разряжать.
dimm.electron
сообщение Jan 21 2016, 13:08
Сообщение #77
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705
Не совсем. В моем случае уменьшение этого сопротивления влечет за собой:
1. Уменьшение времени переключения -> Увеличение dV/dt -> увеличение влияния эффекта Миллера, а весь топик именно с ним и боремся.
2. Уменьшение сопротивления уменьшает стойкость IRки к защелкиванию.
3. При более быстрых фронтах растет число высших гармоник, что очень пагубно сказывается на ЭМС и стойкости самой системы управления к этим гармоникам
Последние два пункта ключевые. Но в случае IRки, где драйвер сам имеет сопротивление десятки-сотни Ом, резистор исключительно от защелкивания стоит
В импульсных блоках питания не стремятся переключать транзисторы мгновенно (исключение резонансные ИБП, но там другая кухня). Я еще ни одного блока питания не встречал, чтобы там не стоял резистор или что-то другое для затягивания фронта. Начиная от адаптеров на пару десятков Ватт и заканчивая трехфазными инверторами на десятки киловатт. Даже на материнских платах и видеокартах многофазные контроллеры с драйверами и те с подобными резисторами стоят, а там частоты порой не чета сетевым блокам питания
Сообщение отредактировал dimm.electron - Jan 21 2016, 13:10
Дмитрий
Oxygen Power
сообщение Jan 21 2016, 17:26
Сообщение #78
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если в стоке транзистора нагрузка индуктивная, тогда имеет смысл затягивать фронт включения.
dimm.electron
сообщение Jan 21 2016, 20:03
Сообщение #79
Из: г.Иваново
wacko.gif При чем здесь тип нагрузки? С другой нагрузкой не надо что ли?
Дмитрий
Oxygen Power
сообщение Jan 22 2016, 04:19
Сообщение #80
Нет, не надо. Сомневающимся хорошо бы повторить основы теории цепей.
dimm.electron
сообщение Jan 22 2016, 16:30
Сообщение #81
Из: г.Иваново
Заявление прозвучало очень обще, почему и переспросил. С активной нагрузкой или вообще без нагрузки будут те же проблемы с эффектом Миллера, сквозными токами и, как следствие, повышенным уровнем помех от устройства. Поэтому фронт затягивают не для "нагрузки", а для обеспечения правильной работы транзисторов и снижения уровня гармоник при переключениях
Дмитрий
Oxygen Power
сообщение Jan 23 2016, 04:51
Сообщение #82
dimm.electron, исходя из ваших слов затягивание фронта справедливо в любом случае, так как это уменьшает влияние эффекта Миллера и уровень помех. Неплохо для начала. Что вы вкладываете в термин "правильная работа транзистора"? Когда ощутимо проявляется эффект Миллера?
И хотелось бы выяснить какой сделать правильный режим работы транзистора, когда в стоке транзистора резистор или трансформатор или индуктивность или смесь из этих величин + паразитная ёмкость.
dimm.electron
сообщение Jan 23 2016, 14:07
Сообщение #83
Из: г.Иваново
Это слишком общие вопросы и если бы было все так просто, то не было бы столько проблем с проектированием импульсных преобразователей и столько их разновидностей
Правильная работа транзистора? Да все подряд, но в первую очередь это то, что закладывает проектировщик. Ведь только проектировщик знает какие требования предъявляются к преобразователю. У одного насыщающийся трансформатор - это ни-ни, а у кого то принцип работы преобразователя на этом основан (электронные трансформаторы). У одного огромный снаббер с диодами, многоваттными резисторами и тд, а у другого маленькая емкость на 1н и все. Поэтому Вы задаете настолько общие вопросы, по которым лекции и лекции читаются. Это тоже самое, что Ваше "повторить основы теории цепей"
Поэтому "правильная работа транзистора" вещь сугубо индивидуальная. Например, мой случай и если взять стартовую схему. Все работает, проблемы только при запуске. У меня, у импортных источников проблемы одни и те же. Только импортные производители забили на это (или не знали) и сказали, что транзисторы работают "правильно", а у меня проблема встала остро из-за миниатюризации и требования к "правильно работе транзисторов" поменялись. Ладно, изменил схему, сделал, чтобы транзисторы заработали "правильно" в моем случае без сквозных токов. И вот как я Вам должен объяснить "правильность работы транзистора" в зависимости от "в стоке транзистора резистор или трансформатор или индуктивность", если, в одной и той же схеме с одинаковой нагрузкой на выходе, требования разные? В одном случае сквозные токи - это переходной процесс и это нормально, а во втором сквозные токи недопустимы
Поэтому физически не могу дать ответ на поставленный вопрос. Поэтому могу только отписаться: правильная работа транзистора - это когда обеспечиваются заданные проектировщиком требования. А требования это и надежность, и величина ЭМП, и вес устройства, и размер и тд
Дмитрий
Oxygen Power
сообщение Jan 23 2016, 18:11
Сообщение #84
Вы сами пишете о правильном режиме работы транзистора, вот на всякий случай и спросил об этом.
При индуктивной нагрузке ток в индуктивности нарастает линейно с нуля до некоторого значения (в граничном режиме и режиме разрывных токов), поэтому в этом случае сам бог велел завалить фронт импульса открывания транзистора. В схемах с трансформатором такой режим не всегда оправдан и может привести к дополнительным потерям на переключение. Сквозной ток через транзисторы устраняется введением мёртвого времени (это когда оба транзистора закрыты). Если время управления будет превышать мёртвое время, то появится сквозной ток, который может привести к ненадёжной конструкции.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 23 2016, 18:15
dimm.electron
сообщение Jan 23 2016, 19:20
Сообщение #85
Из: г.Иваново
Спасибо за ликбез, но описанных мной случаях сквозной ток был вовсе не из-за малого мертвого времени...
Дмитрий
сообщение Jan 23 2016, 22:32
Сообщение #86
Я что-то пропустил? А из-за чего?
dimm.electron
сообщение Jan 24 2016, 00:52
Сообщение #87
Из: г.Иваново
Я имел в виду в моем случае, описанном в данном теме. Недопоправил свое предыдущее сообщение rolleyes.gif У меня разогрев транзисторов был из-за сквозных токов не во время мертвого времени. Выше предлагали поставить IR21531 с вдвое меньшим мертвым временем, но от этого варианта отказался после экспериментов
Сообщение отредактировал dimm.electron - Jan 24 2016, 00:54
Дмитрий
shf_05
сообщение Jan 24 2016, 15:03
Сообщение #88
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(dimm.electron @ Jan 21 2016, 14:12) *
C, RC, RCD снабберы не помогают. Точнее помогают при поджиге, но при переходе в стационарный режим превращаются в нехилую грелку или сами или греют транзисторы
попробуйте снабберы на насыщающихся сердечниках - мне однажды хорошо пригодилось, правда на диоды выпрямителя ставил, но пробовал и в каждый транзистор полумоста ставить и последовательно с нагрузкой полумоста (в последнем случае снаббер несколько греется, но меньше RCD), но красоту наводит страшную. Нагрева нет, выбросы много меньше чем у RCD.
dimm.electron
сообщение Jan 24 2016, 18:15
Сообщение #89
Из: г.Иваново
Можно пример, как такой снаббер к моему полумосту подключить?
Дмитрий
shf_05
сообщение Jan 25 2016, 06:22
Сообщение #90
Из: г. Екатеринбург
http://mstator.ru/sites/default/files/pict...20part%20II.zip
тут полумоста нет, но я включал:
1. последовательно с трансформатором моста, что дало неплохой результат - нагрев кольца градусов на 30 выше окр. температуры, плюсом я посчитал некоторое удобство в разводке платы.
2. послед. с каждым транзистором полумоста- кольца холодные, но их надо 2, и проблемы со схемой и ее разводкой появились, оставил вариант 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
