6 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Указатели на строку в С
psL
сообщение Jan 24 2016, 08:04
Пользователь №: 7 390
В Си есть два способа определения строки:
    char str[] = "string";
    void* p1= str;
    void* p2=&str;
    void* p3=&str[0];
    printf("%p\n%p\n%p\n",p1,p2,p3);
$ a.out
0xbfaa14c5
0xbfaa14c5
0xbfaa14c5
    char* str = "string";
    void* p1= str;
    void* p2=&str;
    void* p3=&str[0];
$ a.out
0x80488bc
0xbfc25c78
0x80488bc
В первом случае p1 равен p2. Почему так?
amaora
сообщение Jan 24 2016, 10:17
Пользователь №: 33 778
В первом случае нет переменных хранящих адрес массива, чтобы получить &str как во втором случае эту переменную пришлось бы создать и выдать ее адрес.
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2016, 10:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, но они другие. Эти способы - "abcd" и { 'a', 'b', 'c', 'd','\0'}. Вы же объявили строку одним и тем же способом, более того - в обоих случаях вы продемонстрировали неявное приведение массива к указателю на его первый элемент. Просто во втором случае вы это приведение сделали при объявлении переменной str, а в первом - при объявлении указателей px. В первом случае у вас str - это массив. Во втором случае у вас массив имени не имеет, но существует переменная str, хранящая указатель на его первый элемент.
zltigo
сообщение Jan 24 2016, 10:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (amaora @ Jan 24 2016, 12:17) *
Потому, что в первом примере определена строка, а во втором УКАЗАТЕЛЬ на строку.
А вопрос-то был о другом.
Все три выражения в первом случае это есть одно и тоже, поскольку имя переменной это есть ее адрес, то указание взятия адреса есть масло маслянное. Для масивов адрес массива есть адрес его нулевого элемента, посему допронительное указание взять адрес именно нулевого есть уже масло маслянное для масла маслянного.
_Ivan_33
сообщение Jan 24 2016, 11:10
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
а почему 2?
а строковый литерал типа
#define MSG "BLA BLA BLA"
psL
сообщение Jan 24 2016, 11:26
чем отличается = { 'a', 'b', 'c', 'd','\0'} от = "abcd" ? пмсм: ничем.
        const char str[] = { 's','t','r','i','n','g', 0 };
        void* p1= str;
        void* p2=&str;
        void* p3=&str[0];
$a.out
0xbff1a729
0xbff1a729
0xbff1a729
Почему указатель на начало массива p1 и указатель на этот указатель имеют одно и тоже значение?
Почему не вот так работает?
        void* p1= str;
        void* p2=&p1; //&str;
        void* p3=&str[0];
$a.out
0xbf88cc09
0xbf88cc04
0xbf88cc09
Цитата(_Ivan_33 @ Jan 24 2016, 14:10) *
а почему 2?
ну может и больше. Интересуют эти 2. В вашем примере строка не будет создаваться программой вплоть до char* str=MSG , например
разве имя массива без индекса не является указателем на первый член этого массива? непонятно.
zltigo
сообщение Jan 24 2016, 11:34
Из: Riga, Latvia
QUOTE (psL @ Jan 24 2016, 13:26) *
Почему указатель на начало массива p1 и указатель на этот указатель одно и тоже число?
С какого бодуна? Вы сами-же на себя написали опровержение:
QUOTE
CODE
        void* p1= str;
        void* p3=&str[0];
$a.out
0xbf88cc09
0xbf88cc04
0xbf88cc09
В этом Вашем-же примере p1 это "указатель на начало массива"? А p2 "указатель на этот указатель". Соответственно это два РАЗНЫХ объекта и имеют "разные числа", что и видно в Вашей-же распечатке.
Начните с чтения K&R. Ну ОЧЕНЬ помогает.
Аминь.
SSerge
сообщение Jan 24 2016, 11:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Таки отличается.
void foo1( char* s );
void foo2( char c );
void foo3( int i )
    foo1( "1234");
    foo2( "ABCD"[i] );
а вот с { 'a', 'b', 'c', 'd','\0'} такой фокус не проходит.
Russia est omnis divisa in partes octo.
psL
сообщение Jan 24 2016, 11:42
Цитата(zltigo @ Jan 24 2016, 14:34) *
В этом Вашем-же примере p1 это "указатель на начало массива"? А p2 "указатель на этот указатель". Соответственно это два РАЗНЫХ объекта и имеют "разные числа", что и видно в Вашей-же распечатке. Аминь.
Где аминь? Почему p1 == p2 в случае p2 = &str ; при char str[] = "blablabla" ? Без K&R обьяснить можете? laughing.gif
zltigo
сообщение Jan 24 2016, 11:51
Из: Riga, Latvia
QUOTE
(psL @ Jan 24 2016, 13:42) *
Могу. Вот Вам УЖЕ был дан ответ:
QUOTE
Но, очевидно, что для понимания Вам придется начать с букваря для первого класса и вообще научится читать. После чего уже сможете читать в том числе и K&R и уже подумать и понять что делает операнд '=' и что делает операнд '&' получив адрес обьекта.
amaora
сообщение Jan 24 2016, 12:13
Выражение "имя массива без индекса" имеет тип указателя на элемент массива, значение соответствует адресу первого члена. Но это не переменная-указатель, собственного адреса у этого выражения нет. В таблице символов компилятора есть только переменная "массив", со своим адресом, а вы хотите получить адрес переменной где хранится указатель на "массив", такого нигде нет.
Может стоит разобраться как этот код в памяти располагается, если есть непонимание.
psL
сообщение Jan 24 2016, 12:46
Но, очевидно, что для понимания Вам придется начать с букваря для первого класса и вообще научится читать...
да это какая-то петросянщина маслом масляная.
Можете кратко и грамотно безграмотному мне обьяснить? Без букваря, петросяна и тд ?
  char s[]="abc";
  void* p1 = s;
  void* p2 = &s;
  void* p3 = &p1;
Почему равны p1 и p2? Почему не равны p2 и p3?
Спасибо. Более-менее понятно.
GetSmart
сообщение Jan 24 2016, 12:54
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Wow!
Индекс разрешили применять к rvalue?
Цитата(SSerge @ Jan 24 2016, 15:36) *
Таки отличается.
void foo3( int i )
    foo1( "1234");
    foo2( "ABCD"[i] );
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 24 2016, 13:06
gerber
сообщение Jan 24 2016, 13:03
Пользователь №: 68 088
  char s[]="abc";
  void* p1 = s;
  void* p2 = &s;
  void* p3 = &p1;
Вы присваиваете УКАЗАТЕЛЮ p1 ЗНАЧЕНИЕ массива символов s - поэтому происходит неявное преобразование имени массива s в ссылку на него, то есть в &s. В случае p2 это написано явно. Поэтому значения p1 и p2 равны. А p3 содержит АДРЕС переменной p1, поэтому никакого отношения к ЗНАЧЕНИЮ переменной p1 не имеет.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2016, 13:11
Из: Рига, Латвия
Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 14:54) *
Любой выполняющий требования стандарта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
